Trochę energooszczędności
 jeśli prawda to co piszą sprzedawcy to pobór energii jak otworzę drzwi spadnie z 20 W na jakieś 5-6 W a w bagażniku z 10 W na 2 W
Eli abyś miał rację
 takich to jeszcze nie widziałem
  takich to jeszcze nie widziałem  ciekawe czy ładnie będą świeciły... czy bedzie widać że jest ich kilka w jednym??
 Świecą jaśniej niż zwykłe żarówki
 Świecą jaśniej niż zwykłe żarówki  A te co zastępują rurkowe to już w ogóle je dyskwalifikują
 A te co zastępują rurkowe to już w ogóle je dyskwalifikują  A w dwóch przypadkach widać że jest to coś innego za szkiełkiem niż żarówka przy nogach pasażerów z tyłu i przy podsufitce ale tylko gdy świecą w dodatku jak popatrzysz na żarówkę przy podsufitce w dzień to potem wzrok dochodzi do siebie ciekawe co będzie w nocy
 A w dwóch przypadkach widać że jest to coś innego za szkiełkiem niż żarówka przy nogach pasażerów z tyłu i przy podsufitce ale tylko gdy świecą w dodatku jak popatrzysz na żarówkę przy podsufitce w dzień to potem wzrok dochodzi do siebie ciekawe co będzie w nocy  Pozdro
 Pozdro Zwróćcie uwagę na bagażnik
 ... mam takie w aucie i spisuja sie rewelacyjnie - do tego sa bardzo trwale.
 ... mam takie w aucie i spisuja sie rewelacyjnie - do tego sa bardzo trwale. . Widzę drugą lampkę wsadziłeś do bagażnika - fajny patent i źle nie wygląda. A jak z tym aku, masz go jakoś przymocowanego czy nie? A musiałeś wyjmowac zbiornik od tylnego spryskiwacza żeby go tam włożyc czy nie jest to konieczne?
 Akumulator jest zamocowany na specjalnej podstawie zrobionej z kwasówki, akumulator jest wsuwany w nią i zabezpieczany przed wysunięciem zabezpieczeniem przykręcanym na dwie śruby fi 6. Zbiorniczek od spryskiwacza został tam gdzie był nie poruszany. Mocowanie aku zostało tak zrobione aby nie trzeba było niczego poświęcać prócz miejsca w rogu bagażnika na akumulator. Po rocznym użytkowaniu z akumulatorem w bagażniku mogę powiedzieć że ani razu nie przeszkadzał mi było kilka wypadów na mazury i było ok
 na razie jest na seryjnej wartości 6200 rpm a chcę podnieść odcinke na min 7500 rpm aby wreszcie na dwójce 100km/h przewalał z palcem w pupie.
  W dodatku misa została wypiaskowana z zewnątrz i pomalowana na taki sam kolor i takim samym lakierem jak kopuła zaworów
 W dodatku misa została wypiaskowana z zewnątrz i pomalowana na taki sam kolor i takim samym lakierem jak kopuła zaworów  Fajnie ale dorobienie lakieru kosztowało
Słyszałem, że '89 nie miały odcinki. To by wszystko wyjaśniało.Krzysiek P pisze:Bogdan9999 napisał 8.10.2010
3. nie mogę przestawić odcięcia zapłonuna razie jest na seryjnej wartości 6200 rpm a chcę podnieść odcinke na min 7500 rpm aby wreszcie na dwójce 100km/h przewalał z palcem w pupie.
Bogdan czy ja dobrze rozumiem bo z tego zdania wynika (według mnie ale moze właśnie zle to zrozumiałem) ze probe ma odcinke zaplonu przy 6200 obr.
I wlasnie zachodze w głowe bo ostatnio ja swojego wkrenciłem na 7000tys na drugim biegu i nic mi nieodcieło. Przy zwenzce 0.6 wychyla mi sie wskaznik poza max i tez sie nic niedzieje. A jeszcze nic niezaczołem dłubac w kompie. (czyżby poprzedni własciciel?)
Najbardziej mnie interesuje czy ma odcinke przy 6200 zwykły probe gt 89
 Wydaje mi się,że ty nim w ogóle nie jeździsz tylko pchasz w nie kasę bez końca
 Wydaje mi się,że ty nim w ogóle nie jeździsz tylko pchasz w nie kasę bez końca  Ciekawi mnie jak to się skończy,kiedy wystawisz auto i za ile.Pozdrawiam
 Ciekawi mnie jak to się skończy,kiedy wystawisz auto i za ile.Pozdrawiam Kiedy skończę nie wiem zapewne zmiana sytuacji rodzinnej jak nastąpi mnie powstrzyma. Bez obaw księżyc zostawiam astronautom
  Fotka foteli poniżej.
 Odcinkę obrotów przeniosłem na razie na 7000 obrotów
 Odcinkę obrotów przeniosłem na razie na 7000 obrotów  Docelowo 8000
 Docelowo 8000  Teraz ogarniam program aby ogarnął dodatkowe 800 obrotów.
 Mocy przybywaj
 Mocy przybywaj  hehe
 hehe
    No bo skąd brać na to kasę...
