Strona 18 z 23
				Re: wuka
				: 2017-03-28 11:15
				autor: wuka
				W tym roku nie będzie czym
				Re: wuka
				: 2017-03-28 11:28
				autor: KrecioPL
				Do grotnik pociąg dojeżdża, nie marudź. Przyjedź czymkolwiek - nie chodzi o auta, tylko o ludzi.
				Re: wuka
				: 2017-03-28 22:03
				Wuka, na w marudz ja też raczej probkiem nie będę
				Re: wuka
				: 2017-03-29 09:05
				autor: wuka
				Wiem Panowie, że to o ludzi chodzi, ale mam teraz strasznie dużo tematów do ogarnięcia i każdy dzień jest dla mnie na wagę złota.
				Re: wuka
				: 2017-03-30 20:53
				autor: BomberMAX
				A może?????
				Re: wuka
				: 2017-03-30 21:26
				autor: wuka
				Że coś w ten deseń??
Raczej nie.
				Re: wuka
				: 2017-03-31 09:48
				autor: KrecioPL
				Wuka, porównanie mistrzowskie. Oplułem kawą klawiaturę
				Re: wuka
				: 2017-03-31 13:45
				autor: Pajda16v
				ten garbowlotek na mache jest do dostania za rozsądne pieniądze ??:)
				Re: wuka
				: 2017-03-31 13:54
				autor: wuka
				Pajda16v pisze:ten garbowlotek na mache jest do dostania za rozsądne pieniądze ??:)
 A niby do czego on ma powietrze doprowadzać?
				Re: wuka
				: 2017-03-31 15:08
				Raczej schłodzić kolektor ssacy
				Re: wuka
				: 2017-03-31 16:06
				autor: Spider33
Obstawiam że to rzeźba.
				Re: wuka
				: 2017-03-31 16:52
				autor: BomberMAX
				oczywiście to był joke
				Re: wuka
				: 2017-03-31 20:29
				autor: wuka
				Romas pisze:Raczej schłodzić kolektor ssacy
W sumie o tym nie pomyślałem.
				Re: wuka
				: 2017-03-31 20:57
				autor: S.H.A.R.K
				Re: wuka
				: 2017-04-01 08:05
				autor: wuka
				Tylko, że ja nie chcę żeby moje wyglądało jak choinka, no może stop tego nie potwierdza ale jest to jedyny element z zewnątrz, który przerabiam.
				Re: wuka
				: 2017-04-02 11:00
				autor: Pajda16v
				hehe czyli zostaje glinka i ogień ;/
				Re: wuka
				: 2017-04-04 21:46
				autor: wuka
				Pewnie zostanę zjechany za rzeźbę ale mimo wszystko pokażę to.
Tak mi się udało wcisnąć moje głośniki w miejsca oryginalnych tylnych jaj. Środek głośnika wychodzi dokładnie po środku maskownicy w boczku. Są to głośniczki, które posiadają twarde zawieszenie i nawet bez skrzyni dość przyjemnie grają. Ja teraz mając zrobioną taką ogromniastą dziurę miałem możliwość poprawienia wygłuszenia z tyłu, więc nie powinno być źle. Ten kawałek blachy, który zachodzi nad głośnik to jest punkt podparcia boczka. W ten sposób będę miał dość spore głośniczki, których w ogóle nie będzie widać. Są to głośniki basowe, więc nie powinno być problemu z ich słyszalnością, mają wibrować
 Ale to się okaże.
Aż sam jestem ciekaw jak mi to zagra. Z przodu tak jak już pisałem, dwa zestawy odseparowane Blaupunkt 160 mm.
				Re: wuka
				: 2017-04-04 21:56
				autor: -michal-
				Mam tylko nadzieję, że nie masz szpachli na tylnych błotnikach
 bo jeśli jest to...
Druga sprawa, litraż
Trzecia sprawa, boczki tylne mogą skwirczeć i czeszczeć, mogą... one na pewno będą
				Re: wuka
				: 2017-04-04 22:05
				autor: wuka
				Siłą rzeczy szpachli trochę się znajdzie, narożniki miałem wymieniane, jak popęka to będzie kolejna okazja do lekkiego remonciku
 . Litrażu nie liczyłem, przyznaję ale wewnątrz jest całkiem sporo miejsca, będą dwa głośniki, po jednym na każdą stronę. Z boczkami coś będę musiał zrobić, one mnie od początku drażniły.
				Re: wuka
				: 2017-04-04 23:43
				autor: mysz
				Problem w tym, że głośniki "basowe" nie posiadają twardego zawieszenia. Twarde zawieszenia są albo w głośnikach szerokopasmowych, albo w głośnikach typowo estradowych gdzie liczy sie wysoka skuteczność głośnika, a sam głośnik gra od 60-70Hz wzwyż
				Re: wuka
				: 2017-04-05 06:09
				autor: wuka
				To są głośniki estradowe, sam nie wiem jak to zagra i jestem tego mocno ciekawy. Tak jak pisałem, nawet bez obudowy grały przyjemnie, było czuć ich potencjał.
				Re: wuka
				: 2017-04-05 11:39
				autor: Pajda16v
				Ciężko było kupić 5x7 cala.....
szpachel na spawach z tyłu taśmą ta srebrną oklej żeby nie odpadł xD heh (żart żebyś się nie spinał)
				Re: wuka
				: 2017-04-13 06:52
				autor: wuka
				Coś troszkę drgnęło.
Głowica po planowaniu, dotarciu zaworów i sprawdzeniu szczelności. Tego ostatniego się najbardziej bałem po moich zabawach, ale jest wszystko ok. Teraz już jest ppskładana. Czeka tylko na dół silnika i miejsce gdzie zostanie całość zamontowana.
				Re: wuka
				: 2017-04-13 12:39
				autor: Lukasz
				fajny patent żeś wymyślił do uginania sprężyn, to nie chwyt od starej celmy czasem ?
				Re: wuka
				: 2017-04-13 14:33
				autor: wuka
				Lukasz pisze:fajny patent żeś wymyślił do uginania sprężyn, to nie chwyt od starej celmy czasem ?
A i owszem
