Strona 3 z 5
: 2005-09-30 13:10
autor: mario6264
Dzięki wszystkim za podjęcie tematu . Mariusz
: 2005-09-30 13:41
autor: Maciucha
No to ja sypnę te oznaczenia:
gates - 5264XS
conti - CT 774
bosch - 1 987 948 775
goodyear - 1111H
te dwa pierwsze są najlepsze
Pasek rozrządu podczas postoju
: 2005-10-16 13:35
autor: Konrad_Probe
Pekł mi pasek rozrządu podczas postoju jakie mogą byc uszkodzenia czy musze ściągac głowice bo w koncu podczas postoju nie ma dużych obrótów i zero obciązenia
: 2005-10-16 13:41
autor: Gacek Wrocław
są podebrania na zawory w tłokach, więc nic się nie powinno stać - głowa do góry
rozrząd
: 2005-10-16 13:57
autor: Konrad_Probe
no bardzo by było to zadowalajace gdyż by wystarczyło ustawić koła według znaków i załozyc nowy pasek
rozrząd
: 2005-10-16 14:33
autor: Konrad_Probe
Dzieki za odpowiedzi.na temat rozrządu już wiem wszystko silniki 22GT są bezkolizyjne a można to łatwo sprawdzić jeżeli koło sie normalnie obraca tzn że jest wszystko wporzadku wystarczy ustawić znaki naprzeciwko siebie założyć nowy pasek i to wszystko
: 2005-10-16 17:03
Hmmm, tylko w tym jest problem że tłoki są kolizyjne.
Rozrząd
: 2007-03-12 09:50
autor: diabel
Witam słuchajcie jest taka sprawa zapomniałem jak mam ustawic rozrząd. od czasu mojego wypadku mineło 5 miechów chciał bym już zaczac jeździć moim autkiem proszę pomóżcie.silnik 2,2 gl pozdrawaim Diabeł
: 2007-03-12 10:22
: 2007-05-05 19:21
autor: gladki
witam
wiem ze od kopalem temat ale nie chce zakladac nowego.
chce wymienic pasek , napinacz ...( komplet)
czy moze mi ktos podac symbole?
i jakies namiary gdzie moge to kupic.
2.2gt usa 92 klima
: 2007-05-05 20:36
autor: Marcos
intercars, mówisz ze do mazdy 626 2,2 z turbinka fe2 a nawet jak powiesz Probe to też będa wiedziec jaki Ci dac
nigdy nie miałem problemu jak chciałem cos kupic, nie musiałem znać oznaczen itp. (jedyny przypadek- tarcze nacinane do Gt1- Maciucha pomógł
: 2007-05-05 21:25
autor: wingerman
gladki
To sie chwali.
: 2007-05-05 22:41
autor: Sh(.)(.)ters
W tym topiku brakuje jednej dość istotnej informacji - pompa wody jest na pasku rozrządu - warto ją również przy okazji wymienić i mieć święty spokój. Aż się dziwię, że w poprzednim poście pół roku temu tego nie napisałem (ani żaden z moich uczonych kolegów)
: 2007-10-30 15:13
autor: Drzymek
Mistrzowie moi.
Jaki mam kupić pasek rozrządu, z racji tego że wywalam całą klimę (sprężarkę i wszystko inne)?
Od jakiej wersji?
: 2007-10-30 15:19
autor: pytlar
a co ma pasek rozrzadu do klimy?????
: 2007-10-30 15:49
autor: Lisiu
Drzymek pisze:Mistrzowie moi.
Od jakiej wersji?
pasek rozrządu ni jak ma sie do klimy, ona jest napędzana innym paskiem
: 2007-10-31 08:08
autor: Drzymek
OK, to jaki mam pasek kupić, po wywaleniu sprężarki, czy może nic nie kupować?
: 2007-10-31 08:36
autor: mika_vixen
Najlepiej od GL bez klimy i napinacz w miejsce sprężarki.
Re: Rozrząd
: 2009-03-24 23:09
autor: vegeta
Mam problem, nie mogę dostać kompletu rozrządu do fordzika 2.2 gt (pasek,rolka,napinacz).
Mieszkam w okolicach Gdańska i po odwiedzeniu 2 hurtowni wychodziłem z niczym.
Jedyne co to zaproponowali mi oryginalny komplet za ponad 700 złotych
,a to co czytałem na forach to komplet nie powinien przekraczać 400 zł.
Mam prośbę czy możne mi ktoś wskazać sklepy lub hurtownie gdzie można dostać części do fordzika , mam prośbę polskie sklepy bo z angielskiego to jestem noga
Z góry dziękuje
Re: Rozrząd
: 2009-03-24 23:51
autor: Maciucha
Np.
http://sklep.intercars.com.pl/ i... wiele innych. Pytaj o mazdę 626GD 2.2
I poczytaj tematy, które wskazał Ci Oley, praktycznie wszystko czego potrzebujesz masz tam podane.
Re: Rozrząd
: 2009-06-12 07:11
autor: tymooon
Czy koło zębate rozrządu wraz z paskiem, powinno się dać łatwo założyć na wałek? Chodzi tu o poprawną wysokość zamontowania głowicy, bo po moim drugim planowaniu to kółko wchodziło bez problemu. Teraz po skróceniu śrub i klejeniu uszczelki to już był to spory problem, żeby to koło założyć, tzn. cała głowica poszła wyżej. I jeszcze druga sprawa - poprawne ustawienie koła jest na "jedynce" i to właśnie pod tą "jedynką" jest "dziurka" w którą ma wchodzić wałek ? Bez skojarzeń panowie
i panie
Ze zdjęć podanych wcześniej wynika, że raczej pod numerem 1 ale jest tam podkładka również z otworem więc może mylić, chyba że pokrywa się ona z wcześniej wymienioną "dziurką" ?
Re: Rozrząd
: 2009-06-12 08:57
autor: Bendek
tego koła nie da sie chyba inaczej założyć na wałek...
najlepiej było sobie zaznaczyć przed zdjęciem....
Re: Rozrząd
: 2009-06-12 11:52
autor: tymooon
..można je założyć w każdej pozycji, czyli są 4 możliwości, a zaznaczyć było można.. tylko wtedy nie byłoby tego pytania.
Re: Rozrząd
: 2009-06-12 12:23
autor: Bendek
można założyc w 4 pozycjach to fakt...ale zakładasz kołkiem z wałka rozrządu na dziurkę w pozycji jeden...pozdrawiam!
Re: Rozrząd
: 2009-06-17 20:11
autor: tymooon
..kolego, udzielając tak nieprecyzyjnych odpowiedzi, które przypominają raczej domysły, lub teoretyczne "gdybanie" nikomu nie pomożesz, a nawet zaszkodzisz, bo zasłonisz innym pytanie, swoją nic nie wnoszącą odpowiedzią. Udzielajmy odpowiedzi w tematach i wątkach, na które znamy dokładnie odpowiedź. I nie bierz tego do głowy za mocno kolego, chodzi o fakt, że pytanie zostało bez odpowiedzi, na którą ktoś liczył. Pozdrawiam.
