Strona 3 z 4
				: 2007-05-04 07:42
				autor: Pakoo
				JA uważam że takie Mikody to raczej szybko sie zużywają może nie są złe trzeba by przetestować ale za taką cene przynajmniej na tył by były dobre
 ładne i tanie
 Tu są ZIMMERMANN-ki
 za nieduże pieniądze tylko ciekawe czy to orginał
 ale to już firma
 http://moto.allegro.pl/item189456856_ta ... rmann.html
				: 2007-05-04 09:53
				autor: pytlar
				no tylko z tych oryginalow ciezko cos dostac do I ...
				: 2007-05-04 10:10
				autor: Drzymek
				Pytlar - jak byś zamawiał Mikody, to powiedz im żeby Ci przysłali tarcze odpowiednie na lewe i prawe koło, bo te wariaty przysyłają 2 takie same!
Robert ma takie same na obydwa koła. Tzn. że nacięcia idą na zewnątrz z jednej strony, a do wewnątrz z drugiej...
				: 2007-05-04 16:48
				autor: ZENiTH
				Te zimmermany nie obraź się ale cena kosmiczna. Wracając do Mikody pasowałoby żeby były rzeczywiście jedna na prawą druga na lewą stronę. Pasowałoby gdyby jeszcze na tył były. A może by tak kupić dwa komplety? W tym jeden na tył? Jestem ciekaw czy by podeszły
				: 2007-05-04 17:06
				Sorry - widocznie do tej pory tkwiłem w błędzie n/t Twojej wiedzy o Probkach.
 rozmiar tarcz do GT
 rozmiar tarcz do GT
				: 2007-05-04 19:36
				autor: ZENiTH
				Robert wiem że te tarcze się różnią ale może jakiś zdloniacha wcisnął przednie do tyłu
				: 2007-05-04 19:51
				24mm
 10mm
				: 2007-05-04 21:01
				autor: ZENiTH
				no wiesz są różni giganci. W jakimś clio widziałem jak gość włożył sobie wentylowane do tyłu faktem jest że przerobił zaciski.
				tarcze
				: 2007-05-29 19:24
				autor: sebastianznak
				Panowie cena tarcz Mikody jest bardzo atrakcyjna szczególnie tarcze tuningowane. Najlepszym sposobem aby zwiększyć skuteczność hamowania jest zmiana na tarcze o wiekszej średnicy.Ja zrobiłem tak.Kupiłem przednie tarcze z BMW 730i z ,mają średnice 302 mm trzeba poddać je obróbce w zakładzie tokarskim i zlecić przewiercenie otworów na 5 # 114,3 ,klocek w zaciskach z BMW  jest prawie polowe większy niż w Probe.Zaciski oczywiśćie też z 730i   trzeba przerobic mocowanie zacisku ale da sie to zrobic, na tył adoptuje przednie zaciski z Probe wraz z nowymi tarczami właśnie Mikody.Tem właśnie pomysł widziałem w Mazdzie 323 GTX dlatego sie postanowiłem go podjąć.Przód mam prawie gotowy ,z tyłem jest troche zabawy.Jak będzie gotowe porobie fotki.Pozdrawiam
				: 2007-05-29 19:30
				: 2007-05-29 21:02
				autor: Indi
				sebastianznak pisze:Ja zrobiłem tak.Kupiłem przednie tarcze z BMW 730i z ,mają średnice 302 mm trzeba poddać je obróbce w zakładzie tokarskim i zlecić przewiercenie otworów na 5 # 114,3 ,klocek w zaciskach z BMW jest prawie polowe większy niż w Probe.Zaciski oczywiśćie też z 730i trzeba przerobic mocowanie zacisku
Wklej fotki jak to wygląda.
				: 2007-05-30 07:52
				autor: pytlar
				pisalem do Mikody i napisali, ze rzeczywiście na poczatku robili niekierunkowe tarcze nawiercane, ale teraz juz sie to zmienilo i wszystkie robia juz normalnie - kierunkowe na lewa/prawa strone
				: 2007-05-30 10:02
				autor: Drzymek
				pytlar pisze:pisalem do Mikody i napisali, ze rzeczywiście na poczatku robili niekierunkowe tarcze nawiercane, ale teraz juz sie to zmienilo i wszystkie robia juz normalnie - kierunkowe na lewa/prawa strone
No to chyba siem skusim niedługo...
				: 2007-05-30 12:37
				autor: Mr. Cynk
				: 2007-05-31 08:04
				autor: pawelc
				sam zakładałem mikody do tyłu i była prawa i lewa tarcza nawet oznaczona ,teraz myślę o przodzie brać mikody? czy lepiej zwykłe brembo bo max nigdzie nie znalazłem
				tarcze
				: 2007-05-31 11:43
				Witam. Wczoraj niezakończyłem tematu zamiany tarcz hamulcowych na wieksze.Jak pisałem można to zrobić,ja postanowiłem zmienic tarcze na większej średnicy.Wybrałem tarcze z BMW ponieważ mają one ponad 300mm średnicy co przy fabrycznych 264 mm jest sporo ,a ponieważ mam zaciski z tego modelu wiec zabralem sie za przeróbke całego układu.Na początku poszły wszystkie stare przewody do wymiany na nowe zarówno sztywne jak i elastyczne.Montaż tak sporych tarcz wiąże sie z pewnymi ograniczeniami.A mianowicie niestety pozegnać sie musimy z fabrycznymi felgami 15'', ja na okres letni mam 17'' a na zime musze mieć 16''.Wielkość tarcz i zacisków niestety nie pozwala na zastosowanie fabrycznych felg.Pewnie wiele osób powie ,że tarcze z 730i są całkowicie inne, owszem są inne,wspominałem wczoraj że wymagają przeróbki z warsztacie tokarskim.BMW posiada rozstaw śrób 5#120mm ,nam jest potrzebne 5#114,3.Dobry tokarz bez problemu to zmieni.Problemem jest tylko montaż zacisków na koluminie. Wymaga to pewnej przeróbki ponieważ Probe ma inny rozstaw śrób mocowania zacisków.Co do zmiany tylnego układu to są tez pewne problemy, sam montaż zacisku ponieważ stosuje tu zaciski z przedniego układu Probe są jak wiecie wieksze niż tylne.Tarcza może nie jest dużo wieksza niż tylna ale ma jeden plus że jest wentylowana, a ja dodatkowo sprawiłem sobie Mikode w wersji tuning czyli wiercona i nacinana.Teraz kolejny problem to hamulec reczny.Może nie jest to spory problem, wystarczy troszke pogłówkować.Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest osobny układ hydrauliczny.Koszt nie wielki bo mozna zastosowac uklad z poloneza lub nawet z malucha. Oczywiśćie nie mozna zapomnieć o wymianie płyny na DOT 5.1 i dobrym odpowietrzeniu całego układu. A jesli po takich modach komuś bedzie mało to zapraszam na forum Forda Sierry ,tam chłopaki zamiast fabrycznego serwo wstawili pompe abs akumulatorem ciśnienia z  Forda Scorpio,efekt rewelacja.Pozdrawiam
				: 2007-06-01 02:00
				autor: Gturbo
				powiem tylko jedno ze zadne zakladanie firmowych tarcz nie da lepszego rezultatu. Powod jest jeden mala srednica tarcia. Jednyny sposob na to jest zalozyc wieksze tarcze jak i zaciski. A przerobka tarcz z BMW do proba a bardziej mowiac wiercenie itp to juz szalenstwo.
				: 2007-06-01 10:19
				autor: Mr. Cynk
				nie, no niekoniecznie Marek bo jesli zakłada sie dystanse na koła, to i moim zdaniem można adoptować tarcze. Najprostszy sposób to właśnie flansza z przejściem mocowania na rozstaw w tarczy.
Zaciski jesli będą mocowane minimum jednym otworem do fabrycznego ucha w piaście to też nie będzie tragedii...  drugie ucho może pracować na dystansie jakimś jednak należy pamiętać o jednym...   taka przeróbka może osłabiać fabryczne wytrzymałości zacisku założonego nieoryginalnie, podwyzsza ryzyko urwania się zacisku i jednocześnie zwiększa siły hamujące co oznacza bardziej extremalne warunki pracy zacisku.
jakby z jednej i z drugiej strony robi sie trudniej.
ale większe tarcze, lepsze zaciski to jedyny sposób żeby autko wyhamować skuteczniej.
				: 2007-06-01 10:31
				autor: Drzymek
				A czy ten wynalazek polepszy hamowanie w naszych furkach:
http://www.allegro.pl/item199412343_wzm ... a_f1_.html
Nie kosztuje majątku, a może coś da...
				: 2007-06-01 10:45
				Drzymku nie kupuj tego siana lepiej pozbieraj trochę kasy i zrób to porządnie a poczujesz różnicę.
				: 2007-06-01 13:05
				Recenzja tego wzmacniacza hamowania jest na pierwszej stronie niniejszego wątku.
				tarcze
				: 2007-06-01 17:52
				Wiekszość klubowiczów zdaje sobie sprawe jak ważne są dobre hamulce tym bardziej że wiekszość z Was podnosi bądż chce podnieść moc w Probkach.Ja już swoje auto mam 4 lata ,znam je wiem jak jeżdzi i hamuje a nie hamuje rewelacyjne szczególnie gdy układ nam się zagrzeje .Zmieniałem juz kilka razy tarcze , klocki i wiem że nawet jeśli założycie nawet jakieś kosmiczne EBC TURBO GROVE lub BREMBO ,dacie super klocki to i tak to zbyt wiele to nie da ,nie powiem że nic ale nie zbyt dużo. Wielu z Was myśli podobnie ,że jedyną poważną możliwośćią zwiększenia skutecznośći hamowania, jest zwiększenie powierzchni ciernej klocek-tarcza, czyli zmiana tarcz na większe.W poszukiwaniu większych tarcz do Probka nie mamy wiele możliwośći, jedynie 3000GT gdzie mamy 274mm średnicy , natomiast zakup samych zacisków z modelu VR4 graniczy z cudem.  W doborze tarcz do przodu kierowalem sie kilkoma czynnikami :tarcza musi miec przynajmniej 300mm ,i musze mieć zaciski z tego modelu co tarcze , a zdobycie zacisków z BMW nie było większym problemem. Masa tego auta jest duzo większa niż Probe a co zatem idzie wielkość tarcz i zacisków musi być również odpowiednio duża.Nalezy tylko odpowiednio starannie zamontować zaciski , by nie byl niespodzianek podczas jazdy.Większe tarcze,większe klocki,lepszy płyn to wszystko ma wpływ na jakość hamowania.Dlatego myśle że takie rozwiązanie będzie naprawde skuteczne.
				Re: tarcze
				: 2008-08-28 22:58
				autor: SebaD
				sebastianznak pisze:Teraz kolejny problem to hamulec reczny.Może nie jest to spory problem, wystarczy troszke pogłówkować.Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest osobny układ hydrauliczny.Koszt nie wielki bo mozna zastosowac uklad z poloneza lub nawet z malucha. .... A jesli po takich modach komuś bedzie mało to zapraszam na forum Forda Sierry ,tam chłopaki zamiast fabrycznego serwo wstawili pompe abs akumulatorem ciśnienia z  Forda Scorpio,efekt rewelacja.Pozdrawiam
Odświeżam temat.
Możesz przybliżyć trochę temat. Jakieś linki, albo cuś...
				: 2008-09-23 01:03
				autor: mbmaster
				Najlepszym rozwiazaniem jest zakup zaciskow od mazdy 6.
Psauja idealnie. Potrzebny jest nam tylko zestaw z rozbitka. Zaciski tacze i klocki. Aha problemem jest tylko to ze trzeba felge chyba minimum 16 cali miec.
http://www.mx6.com/forums/gallery/21015 ... x-6-a.html
				: 2008-09-23 23:52
				autor: S.H.A.R.K
				Mam pytanko, czy wystarcza same zaciski z tarczami od mazdy 6 ? czy moze trzeba tez wymienic zwrotnice z piasta ?
I od jakiej wersji silnikowej i rocznikowej najlepszy byłby zestaw ?
