Strona 3 z 3
: 2008-02-10 18:35
bez sensu wymieniać uszczli jak to nie płyn chłodniczy i nie olej może coś gdzieś na wydech kapie i się wypala od razu.
: 2008-02-10 19:47
autor: VANDAL
więc co to może być?? masz jakiś pomysł Sqad??
: 2008-02-11 16:52
autor: VANDAL
zauważyłem dzisiaj inną sutuację w moim probku. skończył mi się gaz i zacząłem jeżdżic na benzynie żeby go trochę przepalić. a tu sie okazało że jak jeżdziłem na gazie to moje ciśnienie oleju było bliskie zeru na wskazówce, jedynie rano jak odpalałem to było na R w napisie normal, aż tu nagle jak jeżdżę na benzynie to ciśnienie oleju cały czas utrzymuje się na literce L, a tego smrodu już nie ma. a z powrotem jak zacząłem jeżdzić na gazie to ciśnienie w dół a sród powrócił????? ja juz zgłupiałem!!!!!! co się dzieje moim probkiem!!!!!!! pomóżcie!!!! uszczelki jeszcze nie wymieniłem.
<b title="Zapraszam do lektury. Robert">
Chcesz dopisać coś pod własnym postem? Przeczytaj
Kilka porad dla nowego użytkownika !
Robert</b>
<p disabled="on">
a kopcenie z rury trochę ustało jak się jezdzi na benzynie, nie jest aż tak wielkie jak na gazie.</p>
: 2008-02-11 17:12
Gaz zawsze mocniej kopci szczególnie zimą.
Mała rada wywal gaz miną problemy. Tak jest zawsze nie psuje ci się samochód załóż gaz, na pewno coś się spier...... . Widzisz sam rozwiązałeś zagadkę, a chciałeś głowice robić.
: 2008-02-11 18:07
autor: HellHound
miroslaw87 pisze:zauważyłem dzisiaj inną sutuację w moim probku. skończył mi się gaz i zacząłem jeżdżic na benzynie żeby go trochę przepalić. a tu sie okazało że jak jeżdziłem na gazie to moje ciśnienie oleju było bliskie zeru na wskazówce, jedynie rano jak odpalałem to było na R w napisie normal, aż tu nagle jak jeżdżę na benzynie to ciśnienie oleju cały czas utrzymuje się na literce L, a tego smrodu już nie ma. a z powrotem jak zacząłem jeżdzić na gazie to ciśnienie w dół a sród powrócił????? ja juz zgłupiałem!!!!!! co się dzieje moim probkiem!!!!!!! pomóżcie!!!! uszczelki jeszcze nie wymieniłem.
Robert</b>
<p disabled="on">
Może wyrzucił już prawie ały olej bokiem, dlatego nie ma smrodu i ciśnienia
: 2008-02-11 18:33
autor: VANDAL
oleju nie wyrzucił bo jest w normie. mniej więcej ile było to jest.
