Strona 3 z 3
				kaszana
				: 2004-03-30 22:03
				autor: ADAM
				panowie dostane w Poznaniu jakies części do silnika20 16v USA
				: 2004-03-30 22:04
				autor: Gacek Wrocław
				no co?
nie przeczytalem może jeszcze wszystkich postów jak to juz bylo to po prostu powiedzcie.
				: 2004-03-30 22:09
				ok juz rozumiem :))
				małe pytanko o wskażnik oleju
				: 2004-03-31 21:25
				Wskaznik ciśnienia oleju zawsze w polu normal - na zimno i na gorąco
niezaleznie od obrotów silnika i tak ma byc - tzn.prawidłowe ciśnienie w kazdych warunkach. A jak inaczej to albo do mechanika albo księdza
po rozgrzeszenie - Szanuj Probe swego jak siebie samego.
Pokój Wam wszystkim
______________________
Probe 24v medici, 96r
				: 2004-03-31 23:43
				autor: RED
				93-94 PGT liczniki oleju dzialaja...tzn dasz gazu obroty wzrastaja i cisnienie oleju tez.....ale w 95+ licznik jest gupi nie dziala i pozostaje na normal,i nie jest zalezne czy masz olej czy nie:)
				: 2004-03-31 23:45
				autor: alex
				to by sie zgadzalo moj jest wiecznie w tej samej pozycji.....
jesli to prawda to niezla kiche ford dal...
				: 2004-03-31 23:47
				To nie tyle wina wskaznika, co samego czujnika i metody pomiaru. Dlatego tez wielokrotnie pisalem, ze jedynym pewnym odnosnikiem wartosci cisnienia jest pomiar warsztatowy odpowiednim manometrem.
Dla przykladu moge podac, ze obecnie wskaznik mam na minimum, natomiast zmierzone cisnienie wskazuje, ze wszystko jest w normie.
				: 2004-03-31 23:48
				autor: alex
				a mozna go jakos ozywic ??
np zmieniajac czujnik na inny??
				: 2004-04-01 02:44
				autor: RED
				Tak mozesz wymienic czujnik,ale jezeli chcesz mic dokladne pomiary oleju to proponuje zamontowanie nowego zegara z czujnikiem AUTOMETER GAUGES
