Strona 3 z 7
: 2008-02-13 20:26
autor: jarsonik
no dobrze, w 93 jest przycisk do podnoszenia światełek, ale to nie rozwiązuje problemu. Bedzi zapalał światła a drugim przyciskiem podnosił je?? beznadziejnie. Oczywiście pod warunkiem, że to zadziała,
: 2008-02-13 20:30
autor: 2Ya
Albo bezpiecznik "Retra" albo bezpiecznik pod maska "HEAD" albo wyłącznik lamp albo śpioch,o którym nie koniecznie musisz wiedzieć,a włączyłeś go zupełnie przypadkowo nie zwracając na to uwagii 8) :wink:
Pzdr. & c ya..
: 2008-02-13 20:55
autor: Dee Jay
RX pisze:Hey,
1993 tak mają.
5,
ja też mam :D
Tylko kędziorek zmylił mnie tym usa i myslałem że tam może jest inaczej niż w euro . Niedobry klubowicz :1111_bicz: :wink:
: 2008-02-13 21:54
autor: Kędziorek
Wiesz, jakie pytanie taka odpowiedz.:D Jacus125r nic praktycznie nie podał o aucie, więc niech podnosi je guzikiem :)
: 2008-02-15 18:05
autor: HUNT18
Ja mam inny problem do tej pory miałem niesprawne halogeny(zgniły) i na ich miejsce założyłem światła do jazdy dziennej. PO podłączeniu okazało sie ,że zapalają się dopiero gdy włączę długie(drogowe). Co zrobić by zapalały się łącznie z postojowymi najlepiej bez zakładania nowej instalacji da się to zmienić na jakimś przekaźniku ??
: 2008-02-15 19:37
HUNT18 pisze:Ja mam inny problem ... założyłem światła do jazdy dziennej...
Skoro sam zauważyłeś, że to inny problem, to proponuję znaleźć wątek "Reaktywacja świateł dziennych w 2 generacji" :idea:
: 2008-02-16 00:47
autor: 2Ya
Bo podpiąłeś je pod byłe dalekosiężne :wink:
da sie,zajrzyj tutaj :arrow:
http://ford-probe.net/forum/topics2/opi ... vt4045.htm
: 2008-03-04 19:03
autor: Jacus125r
Męczyłem sie z tymi światłami przez 2 tygodnie (bo tyle czekałem w kolejce do elektryka). wreszcie przyszła moja kolej samochod stał u niego pare godzin po czy zadzwonił do mnie i powiedział ze auto jest gotowe... :D Nie wiem dokładnie co było ale wiem tylko ze robił nowa instalacje do świateł ale powiedział ze jeszcze tak poplatanej instalacji nie widział zapłaciłem 50 zł i po problemie... 8) Dzieki wszystkim za rady.. pozdro :)
: 2008-07-31 11:17
autor: muzyk
a ja mam odwrotny problem:/ mam cały czas światła otwarte:/
Jak przekręcam gałkę to słychać przekaźnik. Ale bezpiecznik Retra jest u mnie 20A. właśnie mam rozkręcone auto i nie wiem co dalej robić bo tak:
nie potrafie zlokalizować drugiego złącza testowego podnoszenia silników świateł (bo na schemacie są 2?) . gdy zmostkuje na przycisku podnoszenia świateł bez włączania swiateł (tym z wersji USA) kabel pomarańczowo czarny z pomarańczowym to po włączeniu świateł dźwignią przy kierownicy silniczki kręcą się cały czas:/ to przez przekaźniki czy może silniczki wymienić ?
proszę o szybką odpowiedź...
Re: Problem z lampami!!!
: 2009-03-28 19:33
autor: micek
Trochę odświeżę temat.
W I gen jest podobnie.
Są 4 przewody które idą do silnika:
czarny - to na pewno masa bo sprawdziłem
czarny z czerwonym paskiem
czarny z białym paskiem
czarny z niebieskim paskiem
Na dwóch pojawia się zamiennie (przy otwieraniu i zamykaniu) +12V - na czarnym z czerwonym paskiem i czarnym z niebieskim paskiem.
Re: Problem ze światłami z przodu
: 2009-03-31 01:52
autor: RYNIO
PANOWIE ja mam gozrej bo elektryka jest tak pokombinowana że sie poskładać nie można. wswzystko niby ok, a lampy ani drgną, nie wiecie przy kostce od silniczków pod jakie kable sie podpiać żeby sprawdzic czy wada instalacji, albo poprowadzić nowe kable i pod przełącznik zrobić, albo jak to ugryżć? Pozdrawiam.Rynio.
Re:
: 2009-03-31 16:30
autor: wujeksex
RX pisze:Hey,
1993 tak mają.
5,
Ja mam 93 USA i swiatla otwieraja sie "normalnie", czyli przekrecajac wlacznik swiatel oczka sie otwieraja i swieca.
Bez zadnych smiesznych wynalazkow typu przycisk od otwierania swiatel, a inny do wlaczania.
: 2009-03-31 18:03
autor: TYGRYSEX
wuja , tu chodzi o to , że możesz otworzyć światła bez ich zapalania ...
Rynio pewnie jakieś fotki by pomogły w dojściu , co jest nie teges ...
: 2009-04-01 11:39
autor: wujeksex
Mam taki przycisk, ktory otwiera swiatla bez ich zapalania. Ale wydaje mi sie, ze poruszony tutaj proplem wyglada tak, ze swiatla po normalnym przekreceniu wlacznika tylko sie zapalaja, a nie podnosza do gory.
No i padla wypowiedz, ze 93 USA maja osobny przycisk do otwierania, i aby swiatla sie zapalily i podniosly nalezy przekrecic wlacznik i wcisnac inny przycisk.
Kurde ale namieszalem :D
: 2009-04-12 22:17
autor: RYNIO
Koledzy ja nie mam przełącznika do świateł tak jak w wersji z USA, bezpiecznik jest ok. przekaznika nawt elektryk nie znalazl i się poddał. nie wiedząć co zrobić troszkę pokombinowałem i coś wyszło, ale nie wiem czy to przejdzie na długą metę. w kostce do silniczka są cztery kable: biało-czerwony (plus silniczka), czarny (minus), czerwony (otwiera lampy) i żółty (zamyka lampy). Z kostki odciołem czerwony i żółty kabel. Czerwony podłączyłem pod plus z świateł drogowych i kiedy włącze drogowe lampy się otwierają. A pózniej z akumulatora poprowadziłem nowy przewód z plusem i przez przełącznik podłączyłem żółty. taraz po wyłączeniu świateł przełącznikiem dodatkowym zamykam lampy. Czy Tak może być? czy też z biegiem czasu będą z tych moich kombinacji jakieś komplikacje? :cry: jeśli ktoś ma o tym pojęcie proszę o porade. Pozdrawiam.
: 2009-04-12 22:31
autor: jarsonik
wujekhex pisze:Mam taki przycisk, ktory otwiera swiatla bez ich zapalania. Ale wydaje mi sie, ze poruszony tutaj proplem wyglada tak, ze swiatla po normalnym przekreceniu wlacznika tylko sie zapalaja, a nie podnosza do gory.
Pierwsze słyszę. U mnie po przekręceniu tego obrotowego pierścienia lampy podnoszą się od razu do góry. Nie trzeba żadnych włączników wciskać
: 2009-04-12 22:37
autor: Kocureq
Dżiz, ale macie zdolność interpretacji :)
We wszystkich Probkach II generacji "pokrętłem" na przełączniku otwieramy daszki i włączamy światła.
W niektórych dodatkowo jest przycisk tylko otwierający światła - żeby sobie np. umyć reflektory albo wymienić żarówkę.
W wersjach USA dodatkowo mrugając długimi podnoszą się (jeśli nie były już otwarte) światła - podnoszą, mrugają i czekają chwilkę przed zamknięciem, jakbyśmy chcieli kilka razy mrugnąć. W wersjach euro tego bajeru nie ma i jak mrugniemy długimi na wyłączonych światłach to będą mrugać "w zderzak" od środka ;)
: 2009-04-12 22:54
autor: RYNIO
Niestety u mnie po przekręceniu tego obrotowego pierścienia lampy sie zapalały i świeciły w zderzak od środka,silniczki nie otwierały lamp dopiero teraz po przeróbce działają. w moim probe była wcześniej częściowo uszkodzona instalacja i ktoś już tam grzebał wcześniej. Ale rozchodzi mi sie o to czy moge pozostawić tak zmostkowane przewody, czy też może dojść do jakiś komplikacji? pozdrawiam.
: 2009-04-13 00:19
autor: Kocureq
Chyba sensowniej byłoby puścić kabel z akumulatora przez przekaźnik sterowany z kabiny, a nie ciągnąć bezpośrednio z aku do kabiny i z powrotem do lamp. Ale niech się lepiej wypowie ktoś bardziej doświadczony :)
: 2009-04-28 09:06
autor: Lapeno
Koledzy oświecicie mnie? Bo moje lampy na pewno świecą hehe tylko tu właśnie jest problem... Wygląda to tak że nawet jak nie ma kluczyka w stacyjce i przekręce pokrętłem to lampy się otwerają i świcą... (raz pozycja, 2 razy drogowe) a nie powinno by czasem tak że zapalają się dopiero z kluczykiem w stacyjce? pytałem kolege od bmw e36 i tam bez kluczyka świcą tylko pozycje... Więc jak to jest w probe? Bo ja obecnie to mogę sobie wyłączyc silnik, zamknąc drzwi i pójśc do domu czy na zakupy a lampy bede mial i otwarte i świecące i aku mi szybko zdechnie... dzięki z góry za info i pozdro!
: 2009-04-28 09:59
autor: TYGRYSEX
Lampy świecą bez względu czy jest kluczyk czy nie . I można je zapalać i otwierać do woli ... W Probku za bardzo nie da się zapomnieć o wyłączeniu / schowaniu świateł ... :twisted:
: 2009-04-28 13:57
autor: CBR
baluckityp pisze:... (raz pozycja, 2 razy drogowe)...
Raz pozycja, drugi raz mijania, manetka do przodu i dopiero drogowe :wink:
I co jak co ale zapomnieć o zgaszeniu świateł w probe to szczyt :shock:
Pierwsza sprawa to wystające 2 ''zadziory w masce'' :twisted:
A druga przypominajka to sygnał dźwiękowy po otwarciu drzwi :idea: :!:
: 2009-04-28 17:16
autor: TYGRYSEX
A jeśli komuś nie rzucają się w oczy
cbr900 pisze:wystające 2 ''zadziory w masce''
to niech sobie wymieni na USA :twisted: Te wystają jeszcze bardziej ...
: 2009-04-29 08:21
autor: Lapeno
hehehe dobra dzieki teraz wiem jak to dziala :)
nie pomyslcie sobie ze UDALO mi sie zapomniec o wylaczeniu lamp :wink:
sygnal dzwiekowy dziala i zadziory tez rzucaja sie w oczy też luuzzz
chodzilo mi tylko o to ze nie raz widze mazdy pod tesco z otwartymi lampami i im lampki nie swieca stad takie moje zadumanie, thx!
: 2009-04-29 13:52
autor: CBR
baluckityp pisze: chodzilo mi tylko o to ze nie raz widze mazdy pod tesco z otwartymi lampami i im lampki nie swieca stad takie moje zadumanie, thx!
Nie miałem okazji widzieć jak mazda ma to rozwiązane ale ja u siebie mam dodatkowy oryginalny przełącznik w konsoli środkowej wraz z innymi (wycieraczka tył, przeciwmgielne,spryskiwacze, itd) który otwiera lampy bez zapalania świateł :lol:
Pewnie jak byś uzupełnił swój profil o rodzaj silnika i rocznik to byłoby łatwiej pogadać co do czego :wink:
