Sprzęgło
DUKE
Galeria: viewtopic.php?t=3451
Post autor: DUKE »
Pamietaj jesli bys wymienial...ze do GL sa zamienniki ...
no i w porownaniu do GT placisz 1/3 ceny...
bo niestety do GT nie ma zamiennikow :(
Pozdroffka
ObrazekObrazekObrazek <br>
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
Ostatnio zmieniony 2009-06-19 14:57 przez Mr. Cynk, łącznie zmieniany 1 raz.
MiH pisze:.. lub/i docisk. Problem może być bardziej złożony - możliwe że Ci się rozjeżdża silnik ze skrzyną. Łożysko oporowe też ma swoje znaczenie. Może się przyblokowywać nie pozwalając dociskowi się docisnąć.
Na marginesie tomek7 - to jest Twój pierwszy post więc bardziej bym pisał "proszę o pomoc" a nie "proszę o poważne odpowiedzi, bo wczesniej klika osob zartowalo sobie niepotrzebnie(...)dzięki czekam pilne".
Otrzymanie odpowiedzi jest przywilejem a nie pewnikiem, więc nie popędzaj nikogo. No i humor na tym forum jest też rzeczą wyjątkową - i taką ma pozostać.
Święte słowa :D
Wymiana płynu w sprzęgle
Chce wymienić płyn w sprzęgle.
Płyn jest higrocośtam .. znaczy się pobiera wodę z otoczenia i trza go co jakiś czas wymienić.
Więc chce stary wylać, nalać nowy.
Jaki płyn tam wlać DOT3 czy DOT4 ??
Sh(.)(.)ters
Galeria: viewtopic.php?t=5520
Post autor: Sh(.)(.)ters »
Z tego co pamiętam DOT3 ale mogę się mylić 8) .
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
Sprawdź kolor płynu.
O ile dobrze pamiętam to:
czerwony=DOT4
zielony=DOT3
A tak po za tym to nie wiem jak w jedynkach, bo chyba w dwójkach to pobiera z tego samego zbiorniczka co hamulce.
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
Sh(.)(.)ters
Jeśli DOT4=czerwony, to to ten :D .
A przy okazji jak już to będziesz robił i miałeś DOT4, to nie kupuj tego zwykłego polskiego, tylko zalej Ferodo cena nie jest tragiczna bo 40zł za 500ml., a na pewno na długo będziesz mieć spokój.
Mam płyn jasno zielony więc to chyba DOT-3.
I tak będę wymieniał całość więc wleje DOT-4.
A jeśli chodzi o Ferodo to do sprzęgła chyba go szkoda. Drogi jest.
Raczej wleje płyn z polskiej Organiki od lat do stosuje i nie miałem z nim problemów.
waluś
Post autor: waluś »
Ja zalałem Dot 4
A jaki był to nie wiem, bo był czarny jak smoła :D, różnicy nie zauważyłem po wymianie w działaniu sprzęgła
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
Ciężko działa wajcha sprzęgła.
Ciężko chodzi mi wajcha sprzęgła.
Myślałem że jak wymienię płyn to się coś poprawi ale niestety ... zonk.
Macie jakiś pomysły co może być przyczyną ?
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
wajcha sprzegla powiadasz?? a myslalem ze masz sprzeglo nozne a nie reczne ;) :wink:
Moze to b wina docisku, bo nie sadze zeby pompy.
eeeetam wajcha/pedał :D .. docisku powiadasz :?: :?: da się to jakoś regulować , czy tylko wymiana :?:
roberto
PADŁO SPRZĘGŁO W PADACZCE
Post autor: roberto »
KUPIŁEM AUTO 2,2GT. WRACAŁEM DO DOMU PO NAPRAWIE ZAWIESZENIA , A TU ... COŚ POD MASKĄ I ZAPOMNIJ GOŚCIU O ZMIANIE BIEGÓW. ZGASIŁEM MOTOR, WBIŁEM DRUGI BIEG I JAKOŚ SIĘ DOCZŁAPAŁEM. CO TO MOŻE BYĆ I CZY MOŻNA TO NAPRAWIĆ W WARUNKACH DOMOWYCH?
Był I GEN. 2,2 GT 92r. Jest II GEN 2.5 V6
raven
Galeria: viewtopic.php?t=5775
Re: PADŁO SPRZĘGŁO W PADACZCE
Post autor: raven »
roberto w afekcie pisze: W PADACZCE
nieee wolnooo :1111_bicz: :1111_bicz: tak mówić !! :1111_bicz:
Probek Cie dowiózł do domu!! :evil: mimo że źle z nim było!
niewdzięczny! :1111_bicz:
RAVEN
P.I.M.P.O.
Post autor: P.I.M.P.O. »
dziękuję Villani że mnie wyręczyłeś ;)
mimo że już nie lubisz swojego probka to odpowiem :twisted:
masz płyn? może zapowietrzył się układ i dlatego sprzegło nie działa? pedał normalnie się wciska czy jest miękki? a może jest twardy? czy wcześniej zgrzytały Ci biegi jak je zmieniałeś?
pimpo pisze:dziękuję Villani że mnie wyręczyłeś ;)
Dokladnie. :D
Odpowiedz na pytania Pimpo,wtedy będziemy coś wspólnie radzić.
Następna sprawa - wyłącz CAPS LOCK.
No i na koniec zorientuj się jaki jest prawdziwy rok produkcji auta.
I nie nazywaj Probe padaczką!!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :D
roberto
wybaczcie
Przesadziłem z tą padaczką,wybaczcie. moje auto jest piękne , jechałem po nie z Olsztyna do Szczecina. wracając do tematu , pedał jest miękki, płyn dolany , nie wiem co to jest.
Do Szczecina??? :shock: :shock: :shock:
A możesz napisać gdzie ,lub od kogo kupiłeś?
Dużo płynu brakowało?Zbiorniczek był pusty,czy miał jeszcze płyn?
Odpowietrzałeś całe sprzęgło?
P.I.M.P.O.
jak pedał jest miękki to masz najzwyczajniej zapowietrzony układ a sprzęgło samo w sobie tzn tarcza i docisk są ok odpowietrz i będzie hulać :) odpowietrznik jest (jak w każdym innym aucie) przy skrzyni biegów - taka dysza na klucz 10 :)
roberto
Oley, auto kupiłem w komisie carstein na ul. Struga, poprzednim właścicielem był gość o nazwisku Kopacz. a co do sprzęgła to było jednak zapowietrzone . Dzięki wszystkim za dobre rady
raven
Post autor: raven »
RAVEN
roberto
tak jest. To dokładnie to samo auto. Pojechałem tak naprawdę po(bez obrazy) calibrę .Miała być super, a okazało się że to szrot stojący na szrocie :evil: . Za to obok stał Probe :D , i co z tego że roboty przy nim na ro k,wziąłem i nie żałuję . Silnik rewelacja( poza tym że nie włącza się chłodnica) zawieszenie zmieniłem w środku podpicowałem , znalazłem kolejnego Probka z którego wyciągam części. Niebawem będzie cudowny. tylko żona strasznie zazdrosna :wink:
raven
Post autor: raven »
pewnie ze bedzie cudo wózek. a kobieta sie nie przejmuj (Zenia, Syrenka, Alexs i wszystkie Panie prosze o spokój) one juz takie są zazdrosne o Niunie.
rób po kolei, srodek na koniec raczej. chłodnice- czyli pewnie wentylator zrób najpierw bo przegrzejesz silnik JEST LATO !!!!.
Zanim zapytasz użyj funkcji Szukaj bo jeśli tego nie zrobisz to funkcja Robert objedzie Cie najpierw, a potem reszta klubu i nikt nie bedzie chcial pisac.
99% problemów rozwiążesz czytając inne posty.
edit: popraw ten rocznik.
RAVEN
