Strona 3 z 11
: 2004-12-15 13:13
autor: DUKE
Pamietaj jesli bys wymienial...ze do GL sa zamienniki ...
no i w porownaniu do GT placisz 1/3 ceny...
bo niestety do GT nie ma zamiennikow :(
Pozdroffka
: 2004-12-15 16:10
autor: Mr. Cynk
: 2004-12-15 18:44
autor: OLEY
MiH pisze:.. lub/i docisk. Problem może być bardziej złożony - możliwe że Ci się rozjeżdża silnik ze skrzyną. Łożysko oporowe też ma swoje znaczenie. Może się przyblokowywać nie pozwalając dociskowi się docisnąć.
Na marginesie tomek7 - to jest Twój pierwszy post więc bardziej bym pisał "proszę o pomoc" a nie "proszę o poważne odpowiedzi, bo wczesniej klika osob zartowalo sobie niepotrzebnie(...)dzięki czekam pilne".
Otrzymanie odpowiedzi jest przywilejem a nie pewnikiem, więc nie popędzaj nikogo. No i humor na tym forum jest też rzeczą wyjątkową - i taką ma pozostać.
Święte słowa :D
Wymiana płynu w sprzęgle
: 2005-04-04 23:18
autor: Gość
Chce wymienić płyn w sprzęgle.
Płyn jest higrocośtam .. znaczy się pobiera wodę z otoczenia i trza go co jakiś czas wymienić.
Więc chce stary wylać, nalać nowy.
Jaki płyn tam wlać DOT3 czy DOT4 ??
: 2005-04-05 00:08
autor: Sh(.)(.)ters
Z tego co pamiętam DOT3 ale mogę się mylić 8) .
: 2005-04-05 07:53
autor: Voodoo
Sprawdź kolor płynu.
O ile dobrze pamiętam to:
czerwony=DOT4
zielony=DOT3
A tak po za tym to nie wiem jak w jedynkach, bo chyba w dwójkach to pobiera z tego samego zbiorniczka co hamulce.
: 2005-04-05 08:50
autor: Sh(.)(.)ters
Jeśli DOT4=czerwony, to to ten :D .
: 2005-04-05 08:59
autor: Voodoo
A przy okazji jak już to będziesz robił i miałeś DOT4, to nie kupuj tego zwykłego polskiego, tylko zalej Ferodo cena nie jest tragiczna bo 40zł za 500ml., a na pewno na długo będziesz mieć spokój.
: 2005-04-05 16:05
autor: Gość
Mam płyn jasno zielony więc to chyba DOT-3.
I tak będę wymieniał całość więc wleje DOT-4.
A jeśli chodzi o Ferodo to do sprzęgła chyba go szkoda. Drogi jest.
Raczej wleje płyn z polskiej Organiki od lat do stosuje i nie miałem z nim problemów.
: 2005-04-05 18:38
autor: waluś
Ja zalałem Dot 4
A jaki był to nie wiem, bo był czarny jak smoła :D, różnicy nie zauważyłem po wymianie w działaniu sprzęgła
Ciężko działa wajcha sprzęgła.
: 2005-04-06 22:48
autor: Gość
Ciężko chodzi mi wajcha sprzęgła.
Myślałem że jak wymienię płyn to się coś poprawi ale niestety ... zonk.
Macie jakiś pomysły co może być przyczyną ?
: 2005-04-06 22:55
autor: wingerman
wajcha sprzegla powiadasz?? a myslalem ze masz sprzeglo nozne a nie reczne ;) :wink:
Moze to b wina docisku, bo nie sadze zeby pompy.
: 2005-04-06 23:05
autor: Gość
eeeetam wajcha/pedał :D .. docisku powiadasz :?: :?: da się to jakoś regulować , czy tylko wymiana :?:
PADŁO SPRZĘGŁO W PADACZCE
: 2005-08-06 03:11
autor: roberto
KUPIŁEM AUTO 2,2GT. WRACAŁEM DO DOMU PO NAPRAWIE ZAWIESZENIA , A TU ... COŚ POD MASKĄ I ZAPOMNIJ GOŚCIU O ZMIANIE BIEGÓW. ZGASIŁEM MOTOR, WBIŁEM DRUGI BIEG I JAKOŚ SIĘ DOCZŁAPAŁEM. CO TO MOŻE BYĆ I CZY MOŻNA TO NAPRAWIĆ W WARUNKACH DOMOWYCH?
Re: PADŁO SPRZĘGŁO W PADACZCE
: 2005-08-06 03:56
autor: raven
roberto w afekcie pisze: W PADACZCE
nieee wolnooo :1111_bicz: :1111_bicz: tak mówić !! :1111_bicz:
Probek Cie dowiózł do domu!! :evil: mimo że źle z nim było!
niewdzięczny! :1111_bicz:
: 2005-08-06 04:03
autor: P.I.M.P.O.
dziękuję Villani że mnie wyręczyłeś ;)
mimo że już nie lubisz swojego probka to odpowiem :twisted:
masz płyn? może zapowietrzył się układ i dlatego sprzegło nie działa? pedał normalnie się wciska czy jest miękki? a może jest twardy? czy wcześniej zgrzytały Ci biegi jak je zmieniałeś?
: 2005-08-06 11:37
autor: OLEY
pimpo pisze:dziękuję Villani że mnie wyręczyłeś ;)
Dokladnie. :D
Odpowiedz na pytania Pimpo,wtedy będziemy coś wspólnie radzić.
Następna sprawa - wyłącz CAPS LOCK.
No i na koniec zorientuj się jaki jest prawdziwy rok produkcji auta.
I nie nazywaj Probe padaczką!!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :D
wybaczcie
: 2005-08-07 14:35
autor: roberto
Przesadziłem z tą padaczką,wybaczcie. moje auto jest piękne , jechałem po nie z Olsztyna do Szczecina. wracając do tematu , pedał jest miękki, płyn dolany , nie wiem co to jest.
: 2005-08-07 17:14
autor: OLEY
Do Szczecina??? :shock: :shock: :shock:
A możesz napisać gdzie ,lub od kogo kupiłeś?
Dużo płynu brakowało?Zbiorniczek był pusty,czy miał jeszcze płyn?
Odpowietrzałeś całe sprzęgło?
: 2005-08-07 18:42
autor: P.I.M.P.O.
jak pedał jest miękki to masz najzwyczajniej zapowietrzony układ a sprzęgło samo w sobie tzn tarcza i docisk są ok odpowietrz i będzie hulać :) odpowietrznik jest (jak w każdym innym aucie) przy skrzyni biegów - taka dysza na klucz 10 :)
: 2005-08-07 18:59
: 2005-08-07 22:44
autor: roberto
Oley, auto kupiłem w komisie carstein na ul. Struga, poprzednim właścicielem był gość o nazwisku Kopacz. a co do sprzęgła to było jednak zapowietrzone . Dzięki wszystkim za dobre rady
: 2005-08-07 23:00
autor: raven
: 2005-08-08 00:49
autor: roberto
tak jest. To dokładnie to samo auto. Pojechałem tak naprawdę po(bez obrazy) calibrę .Miała być super, a okazało się że to szrot stojący na szrocie :evil: . Za to obok stał Probe :D , i co z tego że roboty przy nim na ro k,wziąłem i nie żałuję . Silnik rewelacja( poza tym że nie włącza się chłodnica) zawieszenie zmieniłem w środku podpicowałem , znalazłem kolejnego Probka z którego wyciągam części. Niebawem będzie cudowny. tylko żona strasznie zazdrosna :wink:
: 2005-08-08 03:15
autor: raven
pewnie ze bedzie cudo wózek. a kobieta sie nie przejmuj (Zenia, Syrenka, Alexs i wszystkie Panie prosze o spokój) one juz takie są zazdrosne o Niunie.
rób po kolei, srodek na koniec raczej. chłodnice- czyli pewnie wentylator zrób najpierw bo przegrzejesz silnik JEST LATO !!!!.
Zanim zapytasz użyj funkcji Szukaj bo jeśli tego nie zrobisz to funkcja Robert objedzie Cie najpierw, a potem reszta klubu i nikt nie bedzie chcial pisac.
99% problemów rozwiążesz czytając inne posty.
edit: popraw ten rocznik.
