Strona 3 z 7
: 2005-03-31 13:22
Cynki pisze:No to teraz może ktoś opisze jak dorobić takie sprytne urządzonko żeby wycieraczki na położeniu "czasowe " podczas zatrzymywania się na światłach również zatrzymywały się a po ruszeniu kontynuowały swoje ruchy... (tak jak ma chyba Renault megane)
i druga sprawa
Może ktoś wpadł na pomysł i wykonał u siebie taki gadżet jak czasowa wycieraczka tylna w probe I gen. ?
bardzo pożądane schematy, fotki, opisy itp..
:D:D
Ja mam
Oba rozwiązania oparte na 1 przełączniku, sterowanym prądem o naprawdę niewielkim natężeniu.
Foto poniżej
Wycieraczki przestały działać
: 2005-05-14 15:31
autor: Ryszard Stefaniszyn
Witam !
Wycieraczki w moim Probe 2.2 GT TURBO USA , ani drgną !
Gdzie szukać przyczyny ?
: 2005-05-14 17:09
: 2005-05-14 17:34
autor: Pelot
a jeżeli nie to rozłącz kostkę od silniczka przekręć pokrętełko od wycieraczek i sprawdz czy dochodzi napięcie.
Jeśli nie, to masz już przyczynę i wiesz gdzie szukać a jeśli nie to silniczek.....
: 2005-06-10 20:35
autor: Waruś
Witam dziś rozgryzłem problem nie chowających się wycieraczek. Zgadzam się ze zdaniem Michała . Też postawiłem na pozycjoner i okazało sie że jest on sprawny. A za schowanie się wycieraczek pod maskę odpowiada pewien mechanizm który jest na osi silnika i podłączony do ramion wycieraczek. Tam "coś" się z biegiem lat wyrabia i nie odwraca ruchu wirowego. Rozebrałem ten mechanizm, wyczyściłem i przesmarowałem. Rezultat jest zdumiewający "wycieraczki zaczęły sie chowac pod maskę"
: 2005-12-27 09:29
Przekaźnik w przełączniku świateł
: 2006-02-20 20:18
autor: ZENiTH
Witam. Ostatnio wystąpił mały problem w moim probku. Czasami zdarza się że nie można uruchomić wycieraczek na żadnej pozycji. Dopiero pomaga kilkukrotne uderzenie włącznikiem spryskiwacza. Rozebrałem cały przełącznik wyczyściłem styki wewnątrz, złożyłem i nic. Rozebrałem jeszcze raz przelutowałem wszystkie styki i nic. Pozostał jeszcze ten mały przekaźnik w wyłączniku i podejrzewam że trzeba będzie go wymienić. Najpierw zabiorę się za próbę rozebrania go i wyczyszczenia ale najpierw może ma ktoś jeszcze jakiś inny pomysł? Może ktoś miał podobny problem?
: 2006-02-20 21:26
Więc powiadasz, że masz w tym samym przełączniku i światła, i wycieraczki
Z tym problemem na forum pewnie niewiele osób ma doświadczenia
Żarty na bok - u mnie kluczyk po odpaleniu potrafi stanąć w takim martwym polu, że nie działają wycieraczki (ale u mnie widać to od razu po braku wskazań tripa). Wystarczy wtedy leciutko go cofnąć (o kilka stopni) i wszystko zaczyna działać.
: 2006-02-21 07:44
autor: wingerman
No wlasnie, wyglada na o ze tytul i rozwazania wlasciciela topicka
sa na kolizyjnej
: 2006-02-27 19:56
autor: ZENiTH
Panowie odświeżam stary temat, bo sam borykam się z tym problemem mianowicie chodziły raz a raz nie a teraz już wogule nie chcą chodzić analizuję schematy elektryczne, wyczyściłem już styki w przełączniku obok silniczka i w przełączniku od wycieraczek. Jak narazie stawiam na przekaźnik w przełączniku od wycieraczek. Ale chce się upewnić moje pytanie brzmi między którymi stykami w tej wtyczce (mam nadzieję że to chodzi o tą 3pinową) ma być napięcie?
: 2006-02-27 20:09
autor: piotrek
To ja też mam podobny przypadek
tylko że u mnie napewno przekażnik ma ktoś jakąś fote gdzie on jest
: 2006-02-27 20:27
autor: ZENiTH
pytanie który? jeden jest w przkeaźnikach pod maską a drugi taki maleńki jest zabudowany w przełączniku od wycieraczek
: 2006-03-01 13:42
autor: ZENiTH
PROBLEM ZOSTAL ROZWIAZANY!!!!
Wszystkiemu winne są nasze wspaniałe drogi. Mianowicie uszkodzeniu uległ układ przekaźnika czasowego wycieraczek. Widać go poniżej na zdjęciu. Znajduje się obok pedałów wraz z innymi przekaźnikami.
Otóż na wskutek wstrząsów wtyczka tego urządzenia pęka i kruszy się a sam układ wraz z obudową po prostu wysuwa się a z czasem luźno leży we wtyczce. Po wyciągnięciu całego układu pozostaje tylko to:
Co jest całą wtyczką niestety żeby ją wypiąć trzeba się nieźle nakombinować.
A tak wygląda cały układ:
A na tym ile plastiku brakuje włącznie z wtyczką:
I ile to człowiek musi rozebrać żeby takie maleństwo naprawić:
Ale pociesze niektórych wystarczy tylko rozebrać osłonę pod nad nogami kierowcy i wszystko na wierzchu. PZDR
: 2006-03-01 20:29
autor: piotrek
Dzięki właśnie o takie fotki chodziło mam drugi przekażnik przełoże i zobacze
: 2006-11-19 12:30
autor: daniel
odświeżam stary temacik bo u mnie problem podobny, wycieraczki nagle przestały działać, gdy porusza sie je ręką to idą leciutko 2, wcześniej jak jeszcze chodziły to tak jakby coś było luźne, może ktoś wie co sie mogło stać? jak jest zbudowany ten mechanizm...
w trybie letnim powinny sie chować pod maske...? a u mnie dochodziły czegoś takiego nie było
jak przestawiłem na winter to zostawały na 1/3 szyby
: 2006-11-19 13:05
autor: Lisiu
częsta awaria w I gen- nie chowające sie wycieraczki w trybie letnim.. pozostaje wymiana silniczka
co do całkeim nie działających to mogły sie gdzieś rozczepić cięgna, są one podobnie zbudowane jak te od podnoszenia lamp. odkręć podsybie i zobacz czy sie nie rozczepiły gdzieś
: 2006-11-19 13:13
autor: Pelot
wymieniając silniczek nie naprawisz nie chowających się wycieraczek, problem ten tkwi w przekładni która się wyrabia
: 2006-11-19 13:20
autor: Lisiu
pelot pisze:wymieniając silniczek nie naprawisz nie chowających się wycieraczek, problem ten tkwi w przekładni która się wyrabia
pisząc silniczek miałem na mysli całość którą przykręca sie do grodzi na 3 śrubki 10mm
źle sie wyraziłem
: 2006-11-19 13:51
autor: skorik
Rozłączyło ci się cięgno. A nie chowające si ę wycieraczki rzyczywiście są objawem wyrobionego mechanizmu. Ale nie zawsze... czasem wystarczy wyjąć poczyścić całość ze smaru (czasem jest go za dużo) przesmarować na nowo (rozsądnie) i powinny działać. Zanim kupisz od kogoś używany mechanizm warto spróbować samemu wyczyścić...
: 2006-11-19 14:35
autor: daniel
sprawdziłem co to...musiałem dzisiaj bo bez wycieraczej cieżko jechać
odkręciłem silniczek, ktory oczywiście chodzi ale w miejscy łączenia sie z całym mechanizmem sie rozłączył
, przychodzi tam jakby taka tulejka zakończona kulką, tylko że coś niebardzo chce sie wcisnąć w ten otworek, który znajduje sie w ramieniu umieszczonym przy silniczku( sorrki ale jakoś bardziej "fachowo" tego wytłumaczyć nie umiem
niby kawałek to włożyłem, skręciłem wszystko a tu znowu lipa
musiało wyskoczyć przy wkładaniu.......to jest tylko wciskane czy jakoś dodatkowo mocowane???
: 2006-11-19 22:45
autor: Lisiu
[quote="danielto jest tylko wciskane czy jakoś dodatkowo mocowane???[/quote]
tylko wciskane....
: 2007-03-08 14:39
autor: Lisiu
witam.
mam podobny problem z wycieraczkami- anie drgną na żadnej pozycji
rozebrałem dzisiaj całą deskę, przeczyściłem styki, sprawdziłem też to ustrojstwo o którym pisał Zenith, sprawdziłem też bezpieczniki.
miernikiem zmierzyłem czy dochodzi napięcie do silnika- nie dochodzi.
gdzie jeszcze szukać przyczyny
: 2007-03-08 15:14
autor: davidlive
Miałem podobnie , tylko że mi po prostu wypadł bolec ten co wchodzi do mechanizmu silniczka .
Ten od cięgieł , więc sprawdź (czytaj posłuchaj ) czy silniczek pracuje , jeśli wycieraczki nie pracują to musi być to .
: 2007-03-08 15:41
autor: skorik
davidlive pisze:Miałem podobnie , tylko że mi po prostu wypadł bolec ten co wchodzi do mechanizmu silniczka .
Przecież on napisał, że napięcie nie dochodzi do silnika.
: 2007-03-08 16:18
Włącznik a jak włącznik ok to gdzieś urwany przecięty kabel
