Strona 3 z 15
Re: KrecioPL
: 2014-02-20 16:28
autor: mysz
W ciągu jednego dnia zrobiłeś ponad 12 tys km? Nieźle ;)
Re: KrecioPL
: 2014-02-20 22:52
autor: quarth
ja ..., gratuluje czytania ze zrozumieniem. krecik sie pytal z jakim przebiegiem go kupilem to napisalem.
Re: KrecioPL
: 2014-02-20 23:57
autor: mysz
Może to kwestia tego, że rzadko kiedy czytam jego posty :)
Re: KrecioPL
: 2014-03-02 21:42
autor: KrecioPL
wyszło szydło z worka:)
-- dodano 2014-03-02 21:42 --
Z nowym miesiącem trzeba było coś po aucie podziałać :)
- wymieniony wentylator chłodnicy, bo stary się zatarł i kończył żywot boleśnie charcząc,
- wymieniony przepływomierz, bo poprzedni ześwirował.
Re: KrecioPL
: 2014-03-03 17:13
autor: Sallmo
Ale co?? Skarzysz się czy chwalisz :P
Re: KrecioPL
: 2014-05-13 13:56
autor: KrecioPL
-- oryginalny post 2014-03-03 20:52 --
Generalnie skarżę się :P
choć Sallmo można powiedzieć też, że się chwalę bo są usterki, a to znaczy że auto JEŹDZI.
-- dodano 2014-05-13 13:44 --
Przyczyną braku mocy w dolnych partiach obrotowych był walnięty selenoid, który działał jak chciał. Raz się otwierał, raz się nie, raz się zamykał, raz zostawał w pozycji otwartej, itp...
Tak więc teraz zrobione:
- wymieniony seleniod Vrisa przy kolanku (auto już jeździ tak jak powinno),
- wymieniony olej na Valvoline 5w40 Synpower + filtr oleju Knecht + płukanka Liqui Moli Engine Flush,
- wymieniony zaworek zwrotny pompy oleju ORY mazda,
- wymienione kierunkowskazy boczne na białe,
- kupione nowe paski osprzętu zewnętrznego OEM Bando, czekają na wymianę razem z łożyskami napinaczy.
Dodatkowo udało mi się dorwać kompletny tempomat (serwo z linką, pedał, podciśnienia, sterownik, czujniki, poduszka kierownicy z przyciskami) za 50zł :mrgreen:
Niebawem montaż.
Re: KrecioPL
: 2014-05-14 00:01
autor: Sallmo
Jasne montaż...jak CI dam podejrzeć co i jak :P
a to tanie rzeczy to nie są ;) Jak to mówił wieszcz Ferdek K. :P
Re: KrecioPL
: 2014-05-20 12:26
autor: KrecioPL
Dobra, dobra ty nie bój nic :)
Btw, zmieniła mi się koncepcja hamulców zobaczymy jak to wypali.
Dwa tłoczki przód, ale na jeszcze większym zacisku niż pierwotnie planowałem.
Do tego kombinuje wydajniejszą pompę hamulcową - temat już się rusza ;)
Paczka w drodze... :P :mrgreen:
W dalszym ciągu pozostaje temat felg - mam już jedne na oku, czekam tylko na chwilę wolnego by je przymierzyć do siebie.
Do ogarnięcia w najbliższym czasie zostają amory przód (bo teraz są nie te co być powinny... #-o ) i rozpórka kielichów przód.
Jestem już wstępnie dogadany na malowanie pokryw prochem w strukturze. Muszę je tylko zawieźć...
Oj będzie się działo :mrgreen:
Re: KrecioPL
: 2014-05-20 14:34
autor: Patryk-
a od czego chcesz pchać zaciski ?
Re: KrecioPL
: 2014-05-20 15:41
autor: KrecioPL
Od SUVa ;)
Trafiły mi się za wybitnie dobre pieniądze. Cały komplet w cenie jednego zacisku od MPS-a :)
Re: KrecioPL
: 2014-05-20 20:31
autor: Kocureq
Mam serwo i pompe od RX-7 walajace sie w piwnicy jakbys chcial :)
Re: KrecioPL
: 2014-05-20 22:41
autor: KrecioPL
Jeśli miałbyś ochotę mi to dać na sprawdzenie, chętnie - pytanie czy wydajność będzie odpowiednia...
Re: KrecioPL
: 2014-05-20 22:43
autor: Kocureq
Ustawmy się jakoś w weekend to dostaniesz, u mnie i tak leży :)
Re: KrecioPL
: 2014-06-26 15:29
autor: KrecioPL
-- oryginalny post 2014-05-20 22:59 --
Dzięki Kocur, na dniach będę dzwonić.
-- dodano 2014-06-26 15:29 --
Dobra, pora na spowiedź.
1. Do auta zakupione zostały zaciski z Mazdy CX-7, czyli będzie 320mm przód na dwóch przyjemnie dużych tłoczkach. Niestety tył w CX-7 jest na tarczobębnie, więc zacisk jest bez ręcznego...więc plany są albo na inne zaciski, albo na hydraulikę. Całość ma przelot 6000km od nowości i przyjemnie się jeszcze świecą ;)
2. Doszły do mnie dwie, fabrycznie montowane rozpórki kielichów (tj. przód i tył) z Mazdy Xedos 6 - trzeba przerobić mocowania, pomalować w jakiś po oczach walący, mało gustowny kolor i zakładamy :) tak mniej więcej będzie to leżało
3. Pokrywy zaworów trafiły do prochu, już są do odebrania - będą czekały grzecznie na montaż do końca lata, kiedy to silnik zamierza opuścić komorę i przy czyszczeniu i innych zabiegach odnawiających (m.in sprzęgło), wlecą na swoje miejsce.
4. Na tył auta trafiły lampki USA
P.S ale i tak szukam drugiego kompletu
5. Dodatkowo wymieniłem świece (Denso), kable WN (NGK Blue, made in Japan), kopułkę i palec ;)
Dzieje się!
Re: KrecioPL
: 2014-06-27 09:17
autor: Stig
No krecio dzieje sie dzieje, oby tak dalej ! ;) No i w końcu dorwałeś lampki usa (tak btw to po co szukasz drugich?) , przyjemna dupeczka sie zrobiła , tylko jeszcze ten hak wywal i wpakuj zderzak usa i bedzie miodzio :) ... Chyba ja musze w końcu zaktualizować galerie bo pomyśla że tylko u Ciebie sie dzieje :D
Re: KrecioPL
: 2014-06-27 11:02
autor: Abime
Czy te zaciski pasowalyby do 1? Szukam skad moge przeszczepic wlasnie od 320 :) Najlepiej jeszcze zeby byly 4 tloczkowe :p Fajnie z tymi lampami wyglada?
Re: KrecioPL
: 2014-06-27 11:06
autor: KrecioPL
jak chcesz, mogę Ci rzucić taki zacisk na przymiarkę. Chyba że masz zacisk od 1 luzem, żeby pomierzyć :)
Co do lamp, nie jest jeszcze tak jak bym chciał, trochę z wiązką trzeba pogrzebać.
Poza tym drugi komplet może będzie w stanie bliższym ideału ;)
Re: KrecioPL
: 2014-06-27 11:59
autor: arturos
-- oryginalny post 2014-06-27 11:59 --
Zaciski mogą tez podpasować od stealtha,są 4 tłoczkowe,tarcze spasują rozstaw śrub 5x114,3 średnica piasty 67,1 nie wiem tylko jaki jest rozstaw śrub na zacisku,ale mogę zmierzyć :wink:
-- dodano 2014-06-27 11:59 --
Re: KrecioPL
: 2014-06-27 12:41
autor: KrecioPL
też jeszcze trzeba pomierzyć takie rzeczy jak odsadzenie tarczy ;)
Re: KrecioPL
: 2014-06-27 17:24
autor: Patryk-
KrecioPL pisze:jak chcesz, mogę Ci rzucić taki zacisk na przymiarkę. Chyba że masz zacisk od 1 luzem, żeby pomierzyć :)
ja mam na luzie, akurat jutro będę w domu to mogę wziąć na przymiarke i podjechać do Ciebie któregoś pięknego dnia...
Re: KrecioPL
: 2014-06-27 18:50
autor: quarth
przeciez bylo pierdylion razy mierzone ze rozstaw srub od hebli jest taki sam… super ogarniete forum z doskonalym dzialem fak ju. polecam piotr fraczewski
Re: KrecioPL
: 2014-06-27 19:02
autor: Patryk-
aa może prócz rozstawu czymś się mogą różnić :?:
Re: KrecioPL
: 2014-06-27 20:26
autor: quarth
srednica tarczy
Re: KrecioPL
: 2014-06-27 21:50
autor: Abime
Ale chyba po to sie zmienia tarcze zeby byly wieksze? Patrz srednica. A jak Ci nie pasuje forum to wyloguj sie. Nie bedziemy plakac.
Re: KrecioPL
: 2014-06-27 22:13
autor: quarth
och, bo sie przejme
