Strona 3 z 3
				Re: Kilka problemów z Probe II, 2.5, V6, 93r.
				: 2014-02-17 20:52
				autor: KrecioPL
				A spróbuj na wyjętym filtrze paliwa
				: 2014-02-17 21:30
				autor: waldii
				zerknij do zbiornika paliwa,pewnie caly ssak od pompy paliwa zawalony syfem i woda
				: 2014-02-18 20:03
				autor: batigol67
				-- dodano 2014-02-18 20:03 --
waldii pisze:zerknij do zbiornika paliwa,pewnie caly ssak od pompy paliwa zawalony syfem i woda
Być może że masz racje.Wyjme bak w weekend i  zobacze.
				: 2014-02-18 20:11
				autor: waldii
				w probe trzeba zbiornik wyciagac?Nie ma dojscia pod kanapa z tylu?
				: 2014-02-18 20:28
				autor: Romas
				Niestety nie ma wizjera
				: 2014-03-02 11:10
				autor: batigol67
				Dzis rozwiązałem swoj problem.Wczoraj cały dzień nie przyniosło rezultatów czyszczone wtryski wymieniony filtr paliwa dalej zapalał i gasł od razu.Wziąłem wieczorem i odpiąłem przepływomierz chodził bardzo nierówno ale jakoś chodził,podpiąłem miernik pod sygnał z przepływki pokazywał 5V.Po przygazowaniu troszke bo powyżej 2 tys sie nie mógł wkręcić dalej 5V.Więc przypuszczenia padły na przepływomierz.Dziś rano sprawdzam na zgaszonym silniku i właczonym zapłonie ze jak wcisne grzybek pokazuje od 4 do około 0.8 V to se myśle co jest grane ze wczoraj nic a dzis pokazuje.Wziąłem wyjąłem przepływomierz spusciłem z baku litr benzyny i albo bedzie chodził albo nie.zanuzyłem go całego i dobrze przetrzepałem ruszając grzybkiem.Zakładam cyk auto jakby dostało nowe serce.
				: 2014-03-02 12:16
				autor: arturos
				batigol67 pisze:Zakładam cyk auto jakby dostało nowe serce.
Żeby tylko jutro znów nie chciało nie odpalać
A tak na marginesie,podobne objawy daje czujnik temperatury cieczy.
				: 2014-03-02 18:59
				autor: batigol67
				Narazie chodzi ale jeszcze go musze wyciągnąć i jeszcze raz w czyms wymoczyc dobrze.A i tak kupie jeszcze jeden.Ciekawe czy pasuje od mazdy 1.8  V6 o taki
http://allegro.pl/mazda-mx3-1-8-v6-prze ... 89189.html niby taki sam tylko numery inne.A tu jest to samo i pisze ze od 2.5
http://allegro.pl/przeplywomierz-mazda- ... 44835.html
				: 2014-03-02 19:22
				autor: Romas
				Tu też napisali że do 2.5 V6
http://allegro.pl/mazda-xedos-9-2-5-v6- ... source=mlt
kup dla pewności KL-02 i po problemie, a nie będziesz szukał jakiś ruskich kombinacji.
				: 2014-03-02 20:14
				autor: waldii
				w k8 jest JE jak w klze
				: 2014-03-03 09:29
				autor: batigol67
				No kl-02 jest od tego ale ten od mazdy 1.8 jest identyczny i nie sądze zeby sie czyms różnił ma też 5 pinów.Po co przepłacać jakby  spasował
Bo z tego co widze to kl-02 są droższe.
				: 2014-03-03 10:19
				autor: waldii
				pisze Ci jak byk,ze z k8 nie pasuje!Kostka jest taka sama ale charakterystyka zupelnie inna.
				: 2014-03-04 15:55
				autor: batigol67
				Dzis moczyłem przepływke w nafcie.Pojechałem sie przejechac auto pracuje normalnie tylko jak przyjechałem zmierzyłem sygnał z przepływki i pokazał 2.8V na biegu jałowym to troche mało chyba.Wy ile macie
				: 2014-03-04 17:00
				autor: waldii
				no wlasnie ma byc 2.8V a zaplon jak wlaczysz to 4v
				: 2014-03-05 17:11
				autor: batigol67
				dzięki waldi.Wczoraj po eksperymencie z nafta działał przepływomierz dzis rano wsiadam i znów lipa 5V wyjsciowy  sygnał bez reagowania na ruszanie grzybkiem wiec poszedł do benzyny i znowu działa.Postanowiłem go rozebrac ale to w sobotę.Rozciąć cieniutką tarczą szlifierką i zobaczyc co tam jest grane bo i tak nic nie tracę.Rozbierał ktos kiedys to ustrojstwo?Próbowalem naftą i benzyna ekstrakcyjna działa  ale dopiero po przejechaniu paru km na gazie i przełączeniu na pb.A po płukaniu w pb działa od razu po załozeniu.
				: 2014-03-05 21:28
				autor: waldii
				rozbieralem i tam masz ten duzy ruchomy grzybek,za nim oczywiscie sprezyna.A grzybek ma kawalek precika i na koncu blaszka,styk,ktory przesuwa sie po sciezce potencjometru.Albo slabo dociska albo jakas sciezka pusciła.Mozesz ciutke dogiac ta blaszke i nawet przesunac troche w bok,zeby po nowym miejscu chodzila a nie po tym co lata od x lat
				: 2014-03-06 19:09
				autor: batigol67
				Ok dzięki za info bede probował cos działac chyba ze bedzie chodził to narazie nie bede grzebał.Dopiero jak kupie inny to rozbiore ten co mam.Powiedz mi tylko jeszcze jak to rozbierałes.Rozcinałes i kleiłeś potem?
				: 2014-03-07 19:14
				autor: waldii
				ja to na chama rozcinalem ,zobaczylem co tam jest i wywalilem,bo nie potrzebowalem jej
				: 2014-03-08 10:07
				autor: batigol67
				waldii pisze:ja to na chama rozcinalem ,zobaczylem co tam jest i wywalilem,bo nie potrzebowalem jej
Ale chyba da sie to złożyć?
				: 2014-03-08 11:31
				autor: arturos
				batigol67 pisze:Dopiero jak kupie inny to rozbiore ten co mam.
A czemu od razu nie kupisz sobie drugiego na podmianę,tylko tak się mordujesz z wyjmowaniem i wkładaniem
  Lubisz wkładać i wyjmować ?
				: 2014-03-08 13:51
				autor: batigol67
				arturos pisze:
No musze kupić inny bo ten jak juz szwankował to nie wiadomo ile na nim pojezdże.Wkładać lubie
Pójdzie jeszcze raz do moczenia;) Z moczenia zdarzyliśmy już wyrosnąć jak mówił w programie kup i zrób.
