Strona 3 z 6
				Re: MiczuTG
				: 2016-10-07 21:09
				autor: MiczuTG
				Świece ngk dedykowane. Wcześniej były jakieś Bosch i czuć różnicę znaczną. Ciężko było je wykręcić, przeczytałem żeby na ciepłym silniku kręcić i dopiero wyszły.
				Re: MiczuTG
				: 2016-10-07 21:13
				autor: Benet
				No patrz. Ja mam motorcrafta, które szły na pierwszy montaż. Wcale bym się nie zdziwił jakby 20 lat tam już siedziały
				Re: MiczuTG
				: 2016-10-07 21:15
				autor: MiczuTG
				Ćśśśś
 Jajca to będa jak filtr paliwowy wymienię. Już zapowiadam - będzie unboxing filtra. Obstawiajcie zakłady - ja stawiam na kolor coś koło ciemnego brązu.
				Re: MiczuTG
				: 2016-10-07 23:40
				autor: cuba27
				Jaki dokładnie model świec NGK kupiłeś?
				Re: MiczuTG
				: 2016-10-08 08:49
				autor: MiczuTG
				NGK VLine 11
				Re: MiczuTG
				: 2016-10-08 17:31
				autor: cuba27
				Podobno 11 są do Probe USA z elektryką forda czyli z osobną cewką zapłonową a 14 są do Probe z elektryką Mazdy czyli EU. Ale fizycznie nie wiem czy sie różnią bo szczelina jest w obu taka sama
				Re: MiczuTG
				: 2016-10-08 18:13
				autor: MiczuTG
				Ja myślę że są ok, bo jak zamawiałem to właśnie facet mówił że ma jakieśtam i jakieś, mówię żeby dał te lepsze - no i dał te.
				Re: MiczuTG
				: 2016-10-08 18:48
				autor: cuba27
				Vline 11 można dorwać made in Japan a 14 niestety tylko France.
				Re: MiczuTG
				: 2016-10-10 09:55
				autor: KrecioPL
				Spotkałem się z tym samym w V6 - w katalogach mazdy były wpisane świece o innej ciepłocie niż w katalogach forda...
A silnik ten sam, osprzęt ten sam.
				Re: MiczuTG
				: 2016-10-10 14:06
				autor: cuba27
				Czyli decyzja jest prosta trzeba brać te made in Japan:)
				Re: MiczuTG
				: 2016-10-10 19:55
				autor: MiczuTG
				Jak na razie bardzo dobrze się sprawują. Jednak jest jakość
				Re: MiczuTG
				: 2016-11-05 23:19
				autor: S.H.A.R.K
				I jak tam działałeś już coś ?
 wrzucaj fotki
				Re: MiczuTG
				: 2016-11-06 00:07
				autor: MiczuTG
				Będzie, chciałem zebrać najpierw troche gratów, żeby wszystko kompleksowo za jednym zamachem zrobić. Myślę że coś koło świąt powinnny być zdjątka.
				Re: MiczuTG
				: 2016-11-17 12:02
				autor: MiczuTG
				Re: MiczuTG
				: 2016-11-17 15:05
				autor: marek08
				Mialem takie felgi w Explorerze
				Re: MiczuTG
				: 2016-12-06 09:22
				autor: MiczuTG
				Dzięki wszystkim za cierpliwość. Mały update.
Idea jest taka żeby lampy podniosiły się nisko, tak tylko żeby światła wystawały. Ma ktoś pomysł jak to zamontować?
				Re: MiczuTG
				: 2016-12-06 12:02
				autor: -michal-
				To jeszcze nic nie drgnęło
Zdjęcie chyba sprzed 2 miesięcy
Wchodząc w Twój temat, aż miałem wypieki na twarzy myśląc sobie, że pooglądam efekty Twoich modów, a tutaj taka konsternacja
Żeby tylko się nie skończyło jak w większości różnej maści projektów
  (jeśli jednak, to pisz pw, może odkupię te lampki).
				Re: MiczuTG
				: 2016-12-06 12:10
				autor: MiczuTG
				Wypraszam sobie! Dzisiaj rano robione. Lampki dopiero co przyszły. Ciężko mi kasę zebrać szybko na dużo rzeczy, więc wolniej to idzie. Musiałem akumulator wymienić i parę rzeczy więc pewne mody musiały poczekać po prostu
				Re: MiczuTG
				: 2016-12-06 12:18
				autor: Benet
				Jaki w końcu ten aku wziąłeś? I skąd Ci się udało wtytrzasnąć lampy USA w swoim kolorze nadwozia
				Re: MiczuTG
				: 2016-12-06 12:21
				autor: -michal-
				Będę śledził temat czy nie próżnujesz
				MiczuTG
				: 2016-12-06 14:49
				autor: MiczuTG
				Aku wziąłem jednak deka 65. Lampy trafiłem właściwie fartem na alledrogo.
Podbijam pytanie a to jak to zamocować. Myślałem o jakimś kształtowniku aluminiowym w miejsce starego klosza na którym powieszę te nowe
				Re: MiczuTG
				: 2016-12-06 18:53
				autor: infernoblade
				Działaj, działaj. Też bacznie obserwuję twoje poczynania, robi się ciekawie
				Re: MiczuTG
				: 2016-12-06 21:59
				autor: cuba27
				MiczuTG pisze:Dzięki wszystkim za cierpliwość. Mały update.
Najprościej skracasz cięgna. Trudniej montujesz krańcówkę podpinasz pod przekaźnik zeby odcinało Retre przy osiągnięciu zadanego otwarcia
				Re: MiczuTG
				: 2016-12-06 22:24
				autor: infernoblade
				cuba27 pisze:Najprościej skracasz cięgna.
Zawsze się zastanawiałem co to da? Cięgno skrócisz, ale silniczek dalej będzie robił swój obrót. Jak byś nie skrócił nigdy nie będzie dobrze, jak skrócisz o połowę to lampa ładnie się kawałek otworzy i równie pięknie schowa w jednym cyklu. Czy to ja może czegoś nie ogarniam? Możliwe, że jestem w błędzie, ale dla mnie tylko opcja z krańcówką ma sens, albo lampy cały czas lekko otwarte z wyciągniętym bezpiecznikiem. Ciekawe, nie pamiętam jak to ma Stig ogarnięte.
				Re: MiczuTG
				: 2016-12-06 22:55
				autor: cuba27
				Stigu ciął cięgna. Tylko rośnie przez to obciążenie silniczków i głośniej chodzą
