Strona 3 z 4
				: 2005-09-22 12:58
				autor: Tomasz S
				Bogdan9999 pisze:A wie może ktoś o siłownikach do tylnej klapy do jedynki i do maski ?? Padły mi
 A do maski chcę założyć.
Jedynka ma siłowniki też z przodu ???
Zamierzam w swojej dwójce założyć
  Ciekawe jak to wygląda w jedyneczce
...A co do tyłu to J.W.
Nara
				: 2005-09-22 13:13
				autor: darel
				Tomasz S pisze:
Darek !
Napisz jeszcze ile kosztowały ...
Dałem po 60 PLN za sztukę mają 560 Nm mocy i są akurat. Mam klapę z fabrycznym spoilerem ale bez głośników w półce. Jak ktoś ma jeszcze głośniki to mogą być za słabe.
Kupiłem je na ul Uniwesyteckiej w Łodzi (jak się wjedzie od Narutowicza to po ok 400m po prawej stronie jest taki sympatyczny sklepik z różnymi częściami. Widziałem tam też alternarory, rozruszniki rozrządy i inne duperele do różnych wózków.
				: 2005-09-22 13:46
				Tomasz S pisze:Bogdan9999 pisze:A wie może ktoś o siłownikach do tylnej klapy do jedynki i do maski ?? Padły mi
 A
Nara
Jeszcze nie ma...
				: 2005-09-22 13:55
				autor: Tomasz S
				Robert pisze:...Jeszcze nie ma...
  ... Nigdy nie widziałem tego co się mieści pod klapą w jedynce ...
Dla przykładu : W Vectrze klapa podnosi się na siłownikach . Może któryś z klubowiczów dokonał takiej przeróbki
				: 2005-09-23 02:54
				: 2005-09-23 10:15
				autor: Drzymek
				Pojadę troche off`em...
Bogdan daj linka do strony ze zdjęciami tego odjechanego Proba.
Rozwalił mnie
				: 2005-09-23 11:44
				autor: Tomasz S
				No to jak off to off !
Co sądzicie o tej profanacji :
Przynajmniej autor tego monsterka powiedział , że dawcom był samochód sportowy
				: 2005-09-23 12:51
				Kupiłam Forda Probe II 1995r 2,0 wersja USA i mam problem...
				: 2006-06-04 20:12
				autor: ikam
				Ogólnie jestem bardzo zadowolona autko jest super mały przebieg już jestem po wymianie świateł na europejskie ale mam problem z bagażnikiem tzn klapa się otwiera ale siłowniki (chyba tak myślę) są zepsute...Czy ktoś może wie skąd można takie wziąć i gdzie mogą mi to wymienić, mieszkam na Śląsku i jeśli ktoś zna jakiś dobry adres tzw złotej rączki byłabym wdzięczna. Chciałabym również założyć m.in. centralny zamek i elektryczne szyby ponieważ moja wersja ma jedynie klimę. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję.Pozdrawiam.
				: 2006-06-04 21:10
				autor: el_talerzos
				: 2006-06-04 21:11
				autor: MISIEK
				BASE
 Witamy witamy
				: 2006-06-05 01:43
				autor: Tomasz S
				Forum równie serdecznie Cię wita iKam
ilo? !
Odnośnie zamienników
  Wyślij PW do Darel'a
 Jakiś czas temu kupił całkiem fajne zamienniki .
				: 2006-06-05 07:33
				autor: Qki G
				: 2006-06-05 09:38
				autor: darel
				Wstawiłem od Fiata Marea kombi o sile 550 Nm. Takie powinny Ci wystarczyć. Jeżeli masz spoiler to radzę 600Nm. Najlepiej idź do sklepu z siłownikami i weź ze sobą uszkodzony, to gościu dobierze Ci odpowiedni model. Ważne, żeby długość była odpowiednia a siła tak jak wyżej napisałem. Najlepiej jeżeli po obu stronach będzie zaczep na śrubę z kulką to najłatwiej zamontować. W komplecie do każdego siłownika jest zwykle jedna śruba z kulką więc kup dodatkowo po jednej żeby mieć po obu stronach.
				: 2006-06-05 13:33
				autor: Tomasz S
Rafał ! w sumie , masz rację
  Przeoczenie
Tym samym zachęcam Cię iKam
ilo do "zaglądnięcia" w topik powitań nie zapominając oczywiście o Twoich fotkach (tzn. Twojego autka
 ) ... a w zasadzie o ich wstawieniu do "Galerii" .
Czekamy z niecierpliwością
Nara
ps. Co do FAQ , pewnie panowie objaśnią osobiście nowej klubowiczce wszystkie tajniki i arkana przy okazji jakiegoś spotu czy zlotu
... a tak już na serio : Ikam !
Nie tak dawno na TVNTurbo pokazywano uniwersalny zestaw do elektrycznego podnoszenia i opuszczania szyb. Kosztował chyba ok. 200zeta .
Myślę , że na allegro można będzie dostać taniej
Jeśli zakładać będziesz centralny zamek to może z pilotem ... może nawet ze zdalnym odpalaniem
Tomek
				Dzięki :-)
				: 2006-06-05 23:11
				autor: ikam
				Bardzo dziękuję za tak miłe powitanie i wszystkie porady.Pozdrawiam. IKAMka
				: 2006-06-05 23:58
				autor: Tomasz S
				: 2006-06-06 09:20
				autor: darel
Ehh Tomek, kobieta na forum i od razu krew szybciej krąży co?
				Re: Kupiłam Forda Probe II 1995r 2,0 wersja USA i mam proble
				: 2006-06-06 11:49
				autor: Greg
				ikam pisze:....ale mam problem z bagażnikiem tzn klapa się otwiera ale siłowniki (chyba tak myślę) są zepsute......
...to żaden problem, ten typ tak ma
  Na pierwszym lepszym szrocie Panowie dopasują, a jak się ładnie uśmiechniesz
  to i wymienią na miejscu. Pozdrawiam
				: 2006-06-06 16:22
				autor: Ronin
				Greg pisze:a jak się ładnie uśmiechniesz
Cholera a ja szczerzyłem zęby jak mogłem a i tak muszę w sklepie kupić
				: 2006-06-06 23:17
				autor: P.I.M.P.O.
				może masz krzywe zęby?
ps. cześć IKAM!
				: 2006-06-07 22:25
				autor: Marcos
				pimpo pisze:może masz krzywe zęby?
ps. cześć IKAM!
hehe to było dobre Pimpo.
Ikam hmm a dokładnie z jakiego miasta jestes??
Na śląsku jest wiele złotych rączek
Znam osobę, która moze to założyc wszystko ( tak jak pisałaś centralny zamek itd.)
				: 2006-06-08 09:39
				autor: Ronin
				: 2006-06-08 12:07
				autor: Basf_Wrocław
 Ja mam siłowniki od omegi kombi
 bodajże 650N. Jesli chodzi o elektryke to uśmiechnij się do klubowiczów. może ktoś właśnie pozbywa się mechanizmów z drzwi
				: 2006-06-08 20:17
				autor: Indi
				Jeżeli chodzi o siłowniki, to jak pisał Basf, wystarczy kupić koniecznie z opla omegi B kombi siły są 620Nm( z omegi A są za słabe) + 4 śrubki z kulką i problem z głowy koszt takiej operacji to 100zł.
