Strona 3 z 4
: 2007-03-09 15:00
autor: ADTOM
W sprawie tylnich lamp które mi paruja jak cholera i doprowadzaja mnie do szału kilka pytań:
Ponieważ mam juz takie małe peknięcia na kloszu ( plastik ) to ściaganie tych plastików na cieplo nie da rady bo boję sie ze mi całkowice popękają.
I czy bez ściągniecia tego plastiku da sie to zasilikonowąc te stare uszczelki czy da to jakis efekt. I teraz pytanie ktore mnie najbardziej interesuje: Jak wyczyscić w śroidku tą lapmea w szczególności lapmpe od wstecznego. jak tam mi woda parowała to jest od środka ta lampa brudna i nie fajnie to wyglada. Drzymek mi kiedys powiedział że mozna to wyczyścić wodą mineralną gazowaną ale czy da to jakis efekt ?????
Napiszcie mi jakie sa wasze sugestie na ten temat.
Z góry dzięki
: 2007-03-09 18:19
Ja, jak zmieniałem lampy, to te, które mam teraz były w strasznym stanie. Samochód stał baaardzo długo z wodą w kloszach, przez to w środku było zielono od wszelakiego rodzaju zarostów. Z tym, że ja "kratki" zamieniłem na USA. Do wstecznego, z resztą do wszystkich dostałem się przez otwory na żarówki. Wyczyszczenie nie było proste, ale dałem radę.
Wlałem tam trochę środków do mycia okien, płynu do naczyń, jakichś proszków do szorowania i pozostawiłem na jakiś czas, aby wszystko odmiękło. Potem energicznymi ruchami na boki trząsłem lampą, żeby wszystko zruszyć. Potem płukanie. I tak kilka razy. Następnie słuchawka od prysznica, kierunek otwór na żarówkę i pełna para z kranu.
I od nowa, czyli trochę wody, machasz lampą na boki i płuczesz. I tak (wydawać by się mogło, do usranej śmierci, bo zawsze coś wyleci)
Jak już się spocisz, to dla odpoczynku możesz wziąć np pędzelek, bądź coś w tym rodzaju i wygrzebywać ( zruszać ) pozostałości w rogach.
I zaczynasz płukanie od nowa.
Przez otwór możesz wepchnąć gąbeczkę do zmywania naczyń i ruszać nią we wszystkie strony, no i znów płukanie.
Ten syf, wydawać by się mogło, że nigdy nie przestanie wypływać, ale w końcu przestanie.
Może to i nie najlepszy sposób, ale najtańszy i przy odrobinie cierpliwości i wysiłku - skuteczny.
: 2007-03-09 23:43
autor: ADTOM
super wielkie dzieki!!!! Jutro odkrecam lampy
: 2007-03-11 11:00
autor: Drzymek
Oley`ek dobrze pisze. Tak samo robiłem z lampami u ojca w aucie. I ma rację że można to wypłukiwać do usranej śmierci. Zawsze jakiś płyn zostaje i się pieni
a im dłużej się pieni, tym dłużej ja się pienię
A czym uszczelnić lampy?
Bo mam nieszczelne, parują i mnie to wkurza.
: 2007-12-26 00:52
autor: edi_pg
Panowie, mam zamiar zabrać się za moje parujące lampki tylne w Probku.
Szukam i czytam aż mnie oczy bolą ale nie znalazłem oczywistej odpowiedzi.
Pytanie brzmi:
Co zrobić żeby lampy przestały parować?
Czytałem o uszczelkach między karoserią a lampą(już dorobiłem nowe z takiego samego materiału, tylko nie zamontowałem jeszcze), i o rozbieraniu samego klosza i pojechaniu go silikonem, ale tam są w samym kloszu odpływy i chyba raczej się przydają.(?)
Wypowiedzcie się. Może komuś się zabieg udał ?
: 2007-12-26 12:01
autor: ADTOM
Powiem tak ja zasilikonowałem pomiedzy karoseria a lampami,przez jakis czas był spokoj a znowu paruja mi juz rece opadaja i az mi wstyd jezdzic z takimi lampami. Tez sie przylaczam do tematu.
: 2007-12-26 13:22
Edi - skąd wziąłeś materiał na uszczelki?
Muszę też o nich pomyśleć.
Uważam, że te uszczelki chronią bardziej przed dostawaniem się wody do bagażnika.
Parowanie lamp, to bardziej problem ze szczelnością klosza.
Gdzieś między puszką, a kloszem musi być nieszczelność.
Ja mam zamiar użyć czarnego silikonu do akwariów. Wydaje się być
najodpowiedniejszy. Jest w stanie wytrzymać bardzo duże napięcia i potrafi być naprawdę szczelny.
Niestety z operacją będę musiał się wstrzymać aż do wiosny, bo powierzchnie muszą być idealnie suche.
: 2007-12-26 13:36
autor: ADTOM
OLEY ale czy to znaczy ze te lampy trzeba rozebrac tzn plastki te z zewnatrz od lamp trzeba odciac????
Ja uzylem zwyczajnego silikonu czarnego sanitarnego i dupa nie trzyma wydaje mi sie ze nie jest do tego dobry
: 2007-12-26 13:46
autor: edi_pg
OLEY pisze:
Tzn. chodzi ci o szczelność od góry? Bo od spodu przecież w puszce są otwory odpływowe...
A co do materiału na uszczelki, to kupiłem go w Wawie na Puławskiej, ale widziałem też na allegro i to chyba ten sam materiał. Sprawdź
TU
: 2007-12-26 13:47
autor: Lisiu
Zdemontować lampy, na 2-3 dni położyć je do góry nogami na grzejniku żeby dokładnie odparowały
Uszczelki z obu stron zamontować na silikon oraz po zamontowaniu już lamp zasilikonować szczelinę między lampą a karoserią( tą szczelinę pod klapą bagażnika).
U mnie, po tym zabiegu lampy już drugi rok nie parują
Ważne jest to aby lampy poleżały odwrócone na grzejniku
: 2007-12-26 14:07
autor: ADTOM
Lisiu ale jaki silikon. Ja zrobiłem dokładnie tak jak ty . Poleciałem silikonem wokól lamp i karoserii, potem pod klapa od bagaznika tez i dalej paruja
: 2007-12-26 14:33
Lampy od GT, te kratkowane, są troszkę inaczej skonstruowane.
Mają podwójne szkło. Jedno to te kolorowe, a drugie zewnętrzne z kratkami.
Między nimi jest powietrze i jak się nie mylę tam nie ma odpływów.
To powinno być szczelne.
I właśnie tam najczęściej parują.
: 2007-12-26 14:43
autor: Lisiu
ADTOM pisze:Lisiu ale jaki silikon. Ja zrobiłem dokładnie tak jak ty . Poleciałem silikonem wokól lamp i karoserii, potem pod klapa od bagaznika tez i dalej paruja
Ja użyłem zwykły sanitarny silikon- czarny
A suszyłeś lampy tak jak pisałem? Ja za pierwszym razem dmuchałem suszarką do środka lampy, niby też odparowały ale jeszcze tego samego dnia po założeniu z powrotem zaparowały. Dopiero jak sobie weekend przeleżały na grzejniku to było ok
: 2008-02-07 22:46
autor: wojtas89
jest specjalny klej do szyb nie pamiętam jak to ustrojstwo się nazywa (taki jak sie
kleji szyby samochodowe) u mnie w pracy szef własnie robił takie cuda, i lampa mu nie paruje!
oczywiście trzba pamiętać o bardzo dokładnym oczyszczeniu
powieszchni klejonej rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym (nawet kilka razy)! Powinno działać
lampy probe jaki to jest model
: 2008-10-27 19:17
autor: mardan_pl
witam.
mam szybkie pytanie (przepraszam jezeli nie w tym dziale itp.... )
od jakiego modelu sa te lampy i czy pasuja one do mojego probaska??
moje probe to gtI wersja usa
lampy wyglądaja tak
potrzebuje pilnie kupic komplet bo moja jedna jest zniszczona (czyt. porysowana) a nie chce miec jednej innej niz drugiej a raczej nie znajde identycznej lampy jak moja ze wzgledu na to iz jest przyciemniona i cholera wie co jeszcze wiec musze i chce kupic 2 sztuki identyczne.
Re: lampy probe jaki to jest model
: 2008-10-27 19:20
autor: Dee Jay
To są od LX USA jak pamiętam dobrze go nie mam I gen
a pasować będą na bank
: 2008-10-27 19:24
autor: Maciucha
Ja mam identyczne u siebie w GL'u też USA. Z tego co kojarzę to środkowa blenda może do nich nie pasować. Jak masz możliwość kup całość.
: 2008-10-27 19:25
autor: mardan_pl
a czy kwota w wysokosci ok 150 zł bez przesyłki jest dobra kwota?? warto za nie tyle dac?? i czy kostki beda pasowac? bo nie chce mi sie jeszcze przy nich grzebac
: 2008-10-27 19:28
autor: Maciucha
Podłączenia będą Ci pasować. Jak dla mnie to normalna cena. Lampy w dobrym stanie i wg mnie najładniejsze jakie były montowane w jedynkach. Ważne jeszcze jak bardzo wyrozumiała jest policja w twojej okolicy...
: 2008-10-27 19:29
autor: mardan_pl
a co oni do tego mają??
: 2008-10-27 19:32
autor: Dee Jay
Cena dobra bo ciężko je dostać.
Co do blendy to wydaje mi się ze wszystkie są takie same jeśli chodzi o wymiary. Przynajmniej kiedyś z davidem robiliśmy przymiarki w jego probe różnych lamp najpierw gl potem USA GT i Euro Gt no i pasowało. Tylko nie pamiętam jakie blendy mieliśmy więc na 100% nie potwierdzę
edit
Czerwone kierunki
: 2008-10-27 19:34
autor: mardan_pl
e tam kierunki to u mnie teraz sa czerwone postojówki i daja rade to co sie bede przejmował kierunkami
: 2008-10-27 19:39
autor: Maciucha
Czerwone są piękne
: 2008-10-27 21:41
autor: guciek
Dee Jay pisze:Cena dobra bo ciężko je dostać.
edit
Czerwone kierunki
Ja miałem u siebie takie lampy w GL musialem je wymienic bo byly zniszczone .Wymieniłem na euro i srodkowa bleda nie pasowała musiałem ciac lampki delikatnie wiec jak masz blede inna niz usa
napewno nie bada pasowac.
A i jeszcze w tych lampach sa po dwie zarowki w migaczach a w wersji euro jedna zarowka w migaczu ,nie wiem jak to bedzie mrugac chyba ze dasz tylko jedna zarowke.
Tu masz za 100 dwie :
http://www.allegro.pl/item456450993_lam ... be_91.html
: 2008-10-27 21:57
autor: mardan_pl
lewa wyglada na zaparowaną i tamte są ładniejsze ale skoro wiekszosc z was twierdzi ze moga nie pasowac itp to chyba bede musiał sie zadowolic takimi
