Strona 3 z 6
				: 2006-06-19 16:02
				autor: Agnieszka
				Dzięki. Popsuł się probasek
 a w naszym pięknym uroczym Szczecinie warsztaty mają tylko ładne reklamy,a mechanicy potrafią się wymądrzać,natomiast kiedy przychodzi co do czego,to okazuje się,że nie jest już tak kolorowo. Jedynyni fachowcy,którzy znają się na rzeczy mają kupę pracy i trzeba czekać długo:((
				: 2006-06-19 18:18
				autor: wingerman
				Szkoda ze nie jestes z rejonu poznanskiego bo tam jest czlowiek ktory moglby zajac sie twoimi problemami.
				: 2006-06-21 21:43
				autor: tofil
				A MiH
 Może on pomoże, jest ze Szczecina.
				: 2006-06-21 21:49
				autor: RX
Ja wiem gdzie jest taka skrzynia i przekazałem namiary.. zobaczymy co będzie. Mam nadzieję, że problem się rozwiąże.
				: 2006-06-21 21:59
				autor: Lukask
				Ja powiem tak w rendezwous kręci sie spocik w szczecinie może warto wpaść  pogadać naprawde ekipa ze szczecina jest chętna do pomocy wystarczy tylko troszke czasu poświęcić na spocik
				: 2006-06-21 22:14
				autor: MISIEK
				Agnieszka jesli jest fachowiec ale trzeba czekac to radze Ci tak zrobic !
jesli chcesz kombinowac z amatorami to najlatwiej kupic cala skrzynie od kogos i podmienic - nie daj sie namowic na naprawianie skrzyni przez kogos kto tego nigdy nie robil.
				: 2006-06-21 22:21
				autor: Sebastian
				MISIEK pisze:Agnieszka jesli jest fachowiec ale trzeba czekac to radze Ci tak zrobic !
chyba nikt z nas by fury w rece jakiegos typa nie oddal, co niewie za co sie zlapac.
jestem tego samego zdania co misiek, jesli winger ma tam jakiegos obcykanego mechaniola ktorego ci polecaja, to bym sie z nim skontaktowal
pozdr
				SKRZYNIA BIEGÓW automat 2.0... 95'
				: 2006-08-01 20:54
				autor: linka_893
				Witam.
Mam problem ze skrzynią biegów w moim Fordziku (2.0'95)... to automat... Jak przyspieszam, wchodzi na obroty a skrzynia nie ciągnie :( Olej wymieniałam regularnie (shell) co z tym zrobić? Proponują mi remont za 3tys. Może wystarczy wymienić filtr oleju w skrzyni? PROSZĘ O POMOC I KONTAKT :) z góry dzięki ;)     P O Z D R A W I A M.
linka_893@wp.pl[/b]
				: 2006-08-01 22:00
				autor: Maciucha
				Wymiana filtra na pewno nie pomoże, choć 3tyś. za naprawę to trochę dużo, biorąc pod uwagę koszty materiałów do niej użytych. Na 90% w tym przypadku wymienione muszą zostać tarczki sprzęgieł, filtr i olej. Może jakieś o-ringi i uszczelki - koszt max. 600zł (przy wymianie wszystkich tarczek). Reszta to robocizna. W I-gen to jakaś godzina roboty.
				: 2006-08-01 22:36
				Maciucha pisze:W I-gen to jakaś godzina roboty.
FAQ - to musieliśmy ostro z KALIIm zapić w weekend, bo nam zeszło ociupinę dłużej...
				uff
				: 2006-08-02 08:51
				autor: linka_893
				Dzięki ;) to mnie trochę podniosło na duchu... ;) postaram się coś wykombinować... w razie jakichś problemów jeszcze tu napiszę, no i jak zadziała to też dam znać ;)
                                                        P O Z D R A W I A M  :)
				: 2006-10-03 10:51
				autor: Greg
				...jeżeli sprawa nie została jeszcze wyjaśniona, to może ten link będzie pomocny
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Pozdrawiam - Greg
				skrzynia automatyczna w v6 96r
				: 2007-04-19 20:15
				autor: andrewspider
				Po wymianie oleju w skrzyni slabo wchodzi 1 i wsteczny przy rozgrzanym silniku. Może ktoś wie o co chodzi. Probiak (v6'96) przejechał już 170000 mil. przypuszczam ze jej czas się kończy. Może wiecie w czym chodzą takie skrzynie to będę wdzięczny. Biorę też pod uwagę przerubkę na manual.
				: 2007-04-23 23:00
				autor: góral
				Witam w tych rocznikach montowane już były Amerykańskie skrzynki biegów i są one wrażliwe na olej tym bardziej po sporym przebiegu.Poza tym nie wystarczy tylko zdąc pokrywe i wymienic filtr trzeba  przedmuchac chłodnice oleju.
				: 2007-04-24 18:22
				autor: andrewspider
				Dzięki, tu chłodnica oleju jest razem z chłodnicą silnika. Sądzisz ze moze być przytkana ? a jezeli tak to czym,olej przy wymianie był czysty.
				: 2007-04-24 18:31
				autor: wingerman
				Z tego co mi wiadomo to skrzynie automatyczne w Probach 2.0L byly niesety Fordowskie co w ich przypadku znaczalo kupe
Osobiscie nie winilbym chlodniczki skrzyni przy obecnych temperaturach. Predzej winny moze okazac sie zawor isnieniowy badz sam sterownik.
Podczas wymiany oleju w skrzyniach automatycznych nie ma mozliwosci spuszczenia calkowicie starego oleju gdyz okolo 2L pozostaje w konwerterze. mozliwe ze nowy olej wyplukal jakies syfi i przytkal sitka w sterowniku a uwierz mi ze sa one niemalze mikronowej gestosci.
Co to znaczy "slabo wchodzi"?
				: 2007-04-24 21:32
				autor: andrewspider
				Słabo tzn. przy gorącym s-ku trzeba dać ok. 2 tys. obrotów aby ruszył-oczywiscie z szarpnięciem. To samo dotyczy wstecznego.
				: 2007-04-24 21:57
				autor: góral
				Witam- niektórzy wymieniają olej w ten sposób że odkręcają kruciec od chłodniczki i włączają silnik -stary olej wylatuje nowy wlewasz do krucca.
To prawda że po wymianie oleju mogła sie wyczyścic ale to że zrywa to może byc inny problem-sterowanie gdyby zrywała na wszystkich biegach to pompa
				: 2007-04-24 22:15
				autor: tomek1979
				Witam , a czy poziom oleju sprawdzałeś na odpalonym silniku ? bo takie objawy są bardzo podobne do tych jakie występują przy za niskim poziomie oleju , pozdrawiam
				: 2007-04-24 22:58
				autor: andrewspider
				Stan oleju jest ok. Oczywiście sprawdzam na pracującym s-ku.
				Padła skrzynia automatyczna
				: 2007-05-28 11:40
				autor: andrev80
Niestety stało się
 siadła skrzynia automatyczna.
w piątek jechałem do wawy i wracając zauważyłem że biegi się ślizgają.
w sobotę rano już nie jeździł po wrzuceniu każdego biegu samochód stoi w miejscu
 w niedziele spróbowałem jeszcze raz i po odpaleniu od razu wrzuciłem bieg i ruszył do tyłu i do przodu (po podwórku) ale już po 15 sekundach znowu jak by był na luzie.
ojciec zajrzał pod samochód i powiedział że skrzynia jest mokra od oleju. wyjął bagnet i olej jest może niewiele trzeba było dolać . ale zauwarzyliśmy ze w oleju są grudki (czuć pod palcem) raczej nie metalowe. kolor oleju w normie przezroczysty lekko czerwony.
samochód kupiłem rok temu z wyciekiem ze skrzyni. ojciec zawiózł skrzynie do znajomego tokarza i on dorobil tulejkę z brązu do bebna (konwertera). olej już nie wyciekał i regularnie go sprawdzałem.od jakiegoś czasu biegi coraz bardziej szrpały
 niestety znajomy tokarz umarł w lutym:(.
nie wiem teraz czy skrzynie naprawiać czy kupic drugą.
Probe strasznie mi sie podoba i nie zamierzam  go  sprzedac.
Skrzynie musze miec automatyczna ze względu na moją niepełnosprawność i dlatego wybrałem własnie proba w automacie.
gadałem już z gregiem  i on doradził zmianę skrzyni ponieważ naprawa jest skomplikowana i droga.
HELP!
dzięki za ewentualną pomoc
				: 2007-05-28 12:22
				autor: arturo
				Witam. Skrzynia jest w Zielonce,od mazdy,2,0,94 r.Gość chce za nią 1300zł z montażem {ma warsztat samochodowy}.Z tego co wiem  skrzynia jest przywieziona z niemiec.Miałem ją zakładać u siebie,ale jak wiesz [chytry
 ] dwa razy traci
 . Znalazłem skrzynie, za 600 zł,sam ją wkładałem, przejechałem z 7000 Km,i jest O.K., nie narzekam Ale żebym wiedział ,jak jest przej....ne ją wyjąć, i zamontować, to bez wahania bym dopłacił,i niech ten gość montuje. W środę podam dokładny adres. pozdrawiam arturo
				Padła skrzynia automatyczna HELP!
				: 2007-05-28 12:38
				autor: 2Ya
				Witam! Nie jestem znawca automatów ,od Probe ale chyba skrzynia ta niczym sie nie różni,od innych skrzyń tego typu
 Niestety ale na moje oko to padły ci tarczki w skrzyni i nic nie zrobisz,a remont fakt droga sprawa.Te grudki,o których piszesz to moga być drobinki z uszkodzonych okładzin tarczek w skrzynii.Pytanie jak często olej był zmieniany,filtr oleju? Czy olej był regularnie sprawdzany zarówno na zimnym jak i na rozgrzanym ? To wszystko jest bardzo ważne w przypadku automatu. Trudno w sumie cokolwiek wyrokować bez rozebrania ale jak piszesz,że jest wyciek oleju to całkiem prawdopodobne,że skrzynia dostała w d..e
 Kupić używana warto ale z gwarancją rozruchową albo ze sprawdzonego źródła itp. i następnie wymienic olej itd.
				: 2007-05-28 14:00
 Zmiana manuala na automat (i odwrotnie)
 2.0 zmiana skrzyni automat -> manual
Ten 2 wątek miał zupełnie inny tytuł typu help, potrzebuję pomocy itd., więc przy okazji zmieniłem.
Ten też odHELPowałem.
				: 2007-05-28 14:51
				autor: andrev80
				Robert - sorki za help i dzięki za odhelpowanie
arturo - dzięki za info znalazłem
http://moto.allegro.pl/item200200480_au ... 2_97r.html tylko przebiegu nie  wiem czy nie za dużo? i bez montażu. Naprawdę tak trudno ją zamontować? trzeba ją odpowietrzać czy cos? dzwoniłem do niego i mówił że skrzynia cała ale z chłodniczki olej się wylał czy to źle?
