Klimatyzacja i problemy z nią związane.
Sh(.)(.)ters pisze:Widzisz jak byłem ostatnio uszczelniać układ, który z Cynkim włożyliśmy pod maskę mojego auta, to właśnie panowie w serwisie powiedzieli o temperaturze w której pracuje sprężarka.
Bez sprężania nie ma klimy, czyli mam rozumieć że klima nie działa w ogóle poniżej 2 stopni.
U mnie jak jest zimno to wiatrak od klimy się nie włącza ale kompresor się zasprzęgla, jak były cieplejsze dni jeszcze w zeszłym roku to wiatrak terz chodził, a nie sądze żeby konstrukcyjnie mocno zmienili klimy.
cevinek
Post autor: cevinek »
Ale jednak coś w tym musi być....
Ja mam sprawną całą elektrykę od klimy , Ilość gazu też sprawdzona :
A KLIMA NIE WŁĄCZAŁA SIĘ jeżeli temp była niższa niż 0 ....
Teraz jest troszkę cieplej i klima działa...
W firmie gdzie sprawdzałem klimę też usłyszałem info że poniżej zera klimatyzacja starszego typu ( nie mylić z CLIMATRONIC) nie powinna się załączać ponieważ grozi to rozsadzeniem przewodów....
jak i uszkodzeniem ( zatarciem ?!?!?) samej sprężarki.
Mercure Cougar 2.0
Był
godles
Klima,czy mozna bez problemu ja wywalic?
Post autor: godles »
Zdecydowałem ze nie chce juz klimy bo non stop jakies problemy,a i z tego co sie orientuje to i silnik bedzie odelzony. Czy po odłaczeniu jej musze kupic jakis inny pasek,i co jeszcze?
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
A poco ją wywalać jeżeli nie działa to nic nie obciąża, no chyba że łożysko jest na niej walnięte.
Sh(.)(.)ters
Galeria: viewtopic.php?t=5520
Post autor: Sh(.)(.)ters »
Jak wywalisz sprężarkę klimy to nie bardzo masz na czym zamocować pasek wspomagania. No, chyba że na wspomaganie też się obraziłeś 8) . Jeżeli jednak nie nazywasz się Mariusz P. i nie chcesz przetrenować bicepsów, to sprawę załatwi przełożenie rolki z mocowaniem z auta, które seryjnie nie miało klimatyzacji. Powinieneś bezproblemowo znaleźć sprzedającego na Forum lub na Allegro.
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
Jeśli na pompie wspomagania jest regulacja to można założyć krótszy pasek i będzie śmigać. Ja też nie wywalałbym klimy. Jak nie używasz to praktycznie nie obciąża silnika. Waży też niewiele.
ObrazekObrazekautomat USA '90
piotrek
Post autor: piotrek »
Naciąg paska reguluje się właśnie sprężarką
pasek bez klimy jest nieco krótszy
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
Maciucha
Samochód: I GT
To że reguluje się sprężarką klimatyzacji to wiem bo u mnie tak jest. A jak jej nie ma to gdzie jest regulacja, na tej dodatkowej rolce o której pisał Sh(cyce)ters? Czy na pompie od wspomagania?
Pasek tylko do pompy wspomagania 5PK1010
piotrek
Dokładnie na tej rolce która jest zamiast sprężarki
Sh(.)(.)ters
Maciucha pisze:...Sh(cyce)ters...
A żeby Cię połamało. Tak okrutnie nikt jeszcze nie sprofanował mojego nick(a)(u) 8) .
Dokładnie, dzięki Panowie zapomniałem dodać, że pasek do wersji bez klimy jest nieznacznie krótszy. Przerabiałem sprawę - na oko wydaje się że wejdzie, ale w praktyce nie ma chęci...
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
Sh(.)(.)ters pisze:
Widać Rafał nie czytałeś mojego wspólnego topica z Kaliim o przeróbkach w moim aucie :lol: :lol: Zajrzyj.
Co do topica - chwila moment, same problemy? Może warto opisać jakie? Klima to świetna sprawa, ułatwia życie. Może da się to wyratować?
Pzdr.
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
godles
Poprzedni własciciel poinformował mnie po sprzedazy ze klima jest nie napełniona,jak była pełna to waliło skunksem i był jakis wyciek. moze znacie ceny tych niedomagan nie liczac oczywiscie wycieku :wink:
Jak śmierdziało ci po włączeniu klimy to rozkręć wszystkie plastyki doprowadzające powietrze wymyj dokładnie to najskuteczniejszy zabieg. Żadne tam środki które dają elekt na pare tygodni. Pozdrawiam
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Wystarczylo uzyc funkcji szukaj bys znalazl odp na Twoje pytanie.
Przypominam
Tu masz przyczyne smrodu.
godles
ok,ok,ok ale moje pierwotne pytanie było na temat wywalenia klimy,ja tylko odpowiedziałem na pytanie-dlaczego. Po co zbedne cisnienie.
wingerman
Nie ma czegos takiego jak zbedne/niezbedne cisnienie przy wylaczonej klimie ktore zmniejsza moc silnika!
Wylaczona klima nie daje obciazenia dla silnika. Kolo pasowe na sprezarce obraca sie luzno (bez sprezarki), z takim samym oporem jak np. napinacz paska. Dopiero jej wlaczenie powoduje spadek mocy, gdyz elektromagnes sprzega to kolko pasowe ze sprezarka a ta nie ma lekkiej roboty.
kosmita
Galeria: viewtopic.php?t=8651
Post autor: kosmita »
Witam odnawiam temat problemy z klima jak ona powinna dzialac?
Kiedy jest na dworze +25C dmuchawa dziala na 2 i wcisne AC powinien wlączyc sie wiatrak od klimy? i po jakim czasie powino leciec schlodzone powietrze?
Black Shadow GT 92r
kollek
Post autor: kollek »
U mnie jest tak że po włączeniu klimy witrak się włącza od razu razem z wiatrakiem na chłodnicy. Kiedyś ten temat był wałkowany.
Kiedy powinno lecieć zimne powietrze? Po paru sekundach. Jak masz miernik z pomiarem temp. to możesz sobie sam sprawdzić jak chłodzi. Wciśnij go w nawiew i puść kliemę. Zobaczymy do jakiej temp. Ci schłodzi.
Probe 2.2 GL 89'
kosmita
problem w tym ze wiatrak sie nie wlacza a bezpieczniki wszystkie ok jutro sprawdze sam wiatrak:)
Black Shadow GT 92r
kollek
ach wiatrak się nie włącza :)? To sprawdż przekaźnik. Jak otworzysz maskę powinien być po lewej stronie chłodnicy klimy w takim kondonie gumowym, albo już bez. Mi tez się nie włączał, zaoksydowana była nóżka i sie urwała. Szczęście w nie szczęściu bo nie włączył się wiatrak w upalny dzień, nie było chłodzenia i rozwaliło ciśnienie układ. Na szczęści rurka wyskoczyła od klimy i cały freon wyleciał. TYLKO. ;)
Probe 2.2 GL 89'
sliwka
Samochód: Ford Probe 2.2 Turbo
Galeria: viewtopic.php?t=10701
Post autor: sliwka »
witam ja mam tez problem z klima i mam pytanie jakie cisnienie powinno byc w ukladzie od klimatyzacji ?? z gory dzieki za odpowiedzi
wingerman
Do czego potrzebujesz te informacje?
Jesli chodzi o navbici lub kontrole to wazna jest ilisc gazu a nie jego cisnienie.
sliwka
poprostu chcialbym wiedziec jakie tam jest cisnienie i potrzebne mi to jest bardzo :) Pozdrawiam ale wydaje mi sie ze <<piszesz ze wazna jest ilosc gazu >> wiec im jego wiecej to jakies cisnienie tam panuje i to chyba tez jest bardzo waznym elementem nie mozna nabic klimy na obojetne cisnienie hehe :) Pozdrawiam
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
Klimatyzacje nabija się nie na daną wartość ciśnienia, a na ilość czynnika mierzoną w gramach. Np. w II-gen tego czynnika powinno być 800g.
Prawdopodobnie posiadacz servisówki od jedynki może podać jaka jest wartość dla takiej klimatyzacji.
Co do ciśnienia jakie panuje, to nie zapominajmy, że w układzie zamkniętym występują one dwa - stan niski i wysoki. Jeden po stronie sprężania, a drugi po stronie rozprężania się gazu. W wyniku właśnie tego powstaje chłodzenie. A za ciśnieniu w układzie odpowiedzialna jest sprężarka która sama sobie reguluje wartość poprzez wyłączanie się co jakiś czas, natomiast nią samą steruje presostat odpowiedzialny za kontrole tego ciśnienia.
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
40 oz = 1.134 kg
(plus / minus 2 oz = 0.056 kg)
