Strona 3 z 8
				: 2006-01-31 20:15
				autor: KITT
				To chyba zależy od średnicy dolotu?
				: 2006-01-31 20:24
				autor: Camel
				Dobrze to inaczej.
jaka jest srednica oryginalnego doltu???
zdjecie jest w mojej galerii tam gdzie był zamontowany filtr
				: 2006-01-31 22:15
				Jak kupisz stożek z 3 calowym wlotem to idealnie pasuje na przepływomierz.
				Pytanie do posiadaczy 2.0 ze stożkiem
				: 2006-03-24 18:25
				autor: Probiacz2000
				Witam.
Jutro jade po stozek do swojego proba. I mam pytanie bo dzwonilem do norauto i powiedzieli mi ze musze znac srednice mocowania tego stozka. Jaka powinna byc ? I co kupic jeszcze zeby to ladnie zamontowac bez problemow (kolanka, obejmy???)
Pozdraiwam
				: 2006-03-25 18:09
				autor: Basf_Wrocław
				Skąd jesteś ? Może pojedź poprostu z kimś i kup co trzeba
				: 2006-03-25 18:15
				autor: Probiacz2000
				okolice Bialegostoku... stozek juz kupilem firmy Jacky (99zl). podobno dobre sa.  kupilem aluminiowa rure i mocowanie gumowe ktore pasuje na przeplywomierz. w podziedzialek zawioze to do mechanikow ktorzy robia mi auto i jakos mi to zamontuja zeby bylo dobrze.
				: 2006-03-25 19:32
				autor: Basf_Wrocław
				Muszą ci nawiercić w tej rurze dziurke na czujnik temperatury , bo w 2.0 czujnik jest w puszcze filtra.
				: 2006-03-25 20:30
				autor: Probiacz2000
				Basf wiem. A jeszcze tak sie zastanawiam czy jak stozek bedzie lapal troche cieplego powietrza od silnika czy osigi moga byc slabsze niz na standardowym filtrze ?? Czy poprostu beda podobne ?
				: 2006-03-25 21:32
				autor: Basf_Wrocław
				Mogą byc słabsze. Trzeba zrobić izolację. Ja mam poprostu zamiast puszki wsadzony stożek bo jeszcze rur nie kupiłem i idzie troche słabiej, ale brak przyspieszenia rekompensuje mi ryk z pod maski
				: 2006-03-25 21:46
				autor: Probiacz2000
				brak przyspieszenia ??
 chyba az tak zle nie jest ;] ja kupilem rure aluminiowa (prosta, 20cm) i taki gumowy lacznik mam nadzieje ze bedzie sie dalo jakos dalej od silnika umiescic ten filtr. dopiero w poniedzialek bede mogl sprawdzic. Basf a jakiej firmy masz filtr ?
				: 2006-03-25 22:07
				autor: Basf_Wrocław
				Nawet nie wiem
 Filtr nie jest na tyle skomplikowaną konsturkcją żeby dało się go spie.. Wydaje mi się, że im lepsza firma tym dłużej filtr pożyje
				: 2006-04-30 00:47
				autor: Probiacz2000
				Wczoraj odebralem probka od mechanika i musze powiedziec ze jestem zaskoczony praca silnika jaka daje stozek (Jacky Sport - 99zl). W srodku dzwiek podobny jakby byl zalozyl sportowy wydech z tym ze nie az tak glosno tylko w sam raz i slychac go tylko jak sie wkreca na obroty. Dolot mam zrobiony z power rury dostepnej w kazdym sklepie typu norauto. Co do przyspieszenia i mocy nie moge duzo powiedziec bo mialem miesiac przerwy w jezdzie autem, ale wydaje mi sie ze jest duzo lepiej.
				jak zamontowac filtr stozkowy w 2.0 16v
				: 2006-06-03 19:13
				autor: jedrek2006
				jak zamontowac filtr stozkowy w probe 2.0 16v czy bez przeplywomierza mozna puscic czy raczej nie, prosze o informacje na ten temat
				: 2006-06-03 19:28
				nie da się, i nie zapomnij w 2.0 jest jeszcze obok przepływomierza dodatkowy czujnik, on też jest istotny.
				: 2006-06-03 19:33
				autor: jedrek2006
				aha czyli przeplywomierz musibyc lipa
				: 2006-06-04 12:41
				autor: Basf_Wrocław
				Normalnie się montuje
 Zamiast obudowy zwykłego filtra zakładasz stożek. Ten czujnik, który jest na puszce to czujnik temperatury. Możesz go gdzieś przełożyć. Ja na szybko wkręciłem go przed przepływomierz, ale to kiepskie rozwiązanie. Czujnik powinien być bliżej stożka.
				: 2006-06-09 17:58
				autor: Probiacz2000
				kupujesz łączenie gumowe, aluminiowa powerrure i stozek. gumowym łączeniem montujesz powerrure do przeplywomierza, w rurze wiercisz otwor na czujnik temp., wkladasz go tam, a na koncu powerrury montujesz stozek. Rure najlepiej kup takiej dlugosci zebys mogl przymocowac stozek pod akumulatorem. Ja mam tak u siebie i jest wszystko OK.
				: 2006-06-09 18:58
				autor: Dee Jay
				Masz może fotke???
				: 2006-06-09 19:21
				autor: Voodoo
				To jest fotka z mojej galerii i wszystko na niej widać jak jest połączone.
Nie ma problemu z dostaniem kolanek, złączek czy rurek. Wystarczy tylko trochę wkładu własnego i wyobraźni.
				: 2006-06-09 19:28
				autor: Dee Jay
				Dzięki świetnie to wygląda.
 A gdzie można taką rure nabyć???
				: 2006-06-09 19:30
				W norauto mają taki bibeloty
				: 2006-06-09 19:32
				autor: Voodoo
				I do tego sporo taniej niż inni. Mają większość pierdół z Jacky.
				: 2006-06-09 20:07
				autor: Probiacz2000
				ja zrobilem fote jak to u mnie wyglada. U mnie jest sporo prosciej i mniej tych łączen. Filtr mam jacky sport. (fota robiona telefonem zlej jakosci ;( )
http://img225.imageshack.us/img225/7894/fotka39ck.jpg
				: 2006-06-09 20:38
				autor: jedrek2006
				probiacz ile dales za filter i te inne gadzety???
				: 2006-06-09 20:40
				Wygląda to na AOME ale nie jestem pewn, jeśli tak to ok 50zł
