Czy zwiększa się spalanie przy zastosowaniu zwężki ???
- pytlar
- daniel
wezyk który wstawiłem jest na 100% dobry, a co do odcięcia to chyba powinno być jakieś szarpnięcie albo coś lub chociaż na chwile wskazówka doładowania by sie wychyliła poza 7psi, a tu nic, stoi na 7 psi jak wryta na każdym biegu
wydech - to zupełny brak tłumików, ale kat pozostał
było - 2.2GT 93r. przerobione
- MERCEDES CLK compressor
jest - SUBARU IMPREZA
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
- daniel
jak sa okna zamknięte to wcale jej nie słychac
a przy otwartych to wedlug mnie nie ma nadmiernego swistu. Może obejmy na tym weżyku słabo trzymaja
, cholera sam nie wiem co jest, niby przy tych 2,5 tys. obrotów wciska w fotel, czuc tą turbinke ale czemu nie pokazuje wiecej niz 7 psi.
czy jest możliwe że przez filtr powietrza nie chce wiecej pompowac??, bo on z pewnościa super czysty nie jest
- daniel
Oley domyslam sie że jeśli lekko by wchodziła to powietrze by bokami leciało, ale ta moja magiczna "zwężka" ma o wiele większą średnice niż seryjna, włożyłem za pierwszym razem zwężke zrobioną ze śruby o otworze 0,8 a teraz jest włożona dysza od kuchenki
której otwór to równe 0,65 zaokrągliłem oczywiście główke i wcisnąłem w wąż tak że bokami powietrze nie ma prawa uciekać, na dodatek wchodziła dość ciasno
- daniel
tylko że u mnie nawet zaraz po odpaleniu wkaźnik nie idzie dalej jak na 7psi, jutro założe nowe zaciski, moze weżyk w miejscu łączenia przepuszcza ciśnienie i stąd więcej nie chce pompować, bo te obejmki samozaciskowe wedug mnie są do d..y
- daniel
- daniel
zrobiłem tak jak napisał bogdan
tzn. zrobiłem nową zwężke 0,8, dałem nowe zaciski a w środek oprócz zwężki włożyłem troche taśmy izlolacyjnej żeby zatkać ojak najbardziej przepływ, a następnie były małe testy po wyjechaniu na droge okazalo sie że samochód "ciągnie" jak szalony pompuje na 12 psi jakby miał wkaźnik ukręcić
czasami odetnie na chwilke zapłon, ale gdy sie puści gaz i znowu przyciśnie to z powrotem wskakuje na 12psi. Po około 15 min. testu non stop z gazem w podłodze
przyjechałem do domu, odczekałem pare minut by silnik schłodzić podnosze maske i widze że turbinka dosłownie czerwona... - czy taki coś jest normalne czy przesadziłem jednak ze zwężka....pytam, bo nie chciałbym zaraz turbiny zmieniać a chciałbym mieć pare kucy więcej
- daniel
hehe wiadomo ze jak sie normalnie jezdzi to caly czas turbinki sie nie uruchami wiec chyba by sie tak nie zagrzala a jak jechalem ja testowac
to praktycznie na kazdym biegu uruchamialem turbawke;) az jeden gostek zaczal na mnie trabic jak go wyprzedzilem majac na liczniku 150
Nie?daniel pisze:hehe wiadomo ze jak sie normalnie jezdzi to caly czas turbinki sie nie uruchami
To chyba wiem, skąd moje wysokie spalanie...
'89 2.0 Turbo downgrade- daniel
normalnie tzn. jak w baku prawie pustka;) chociaż mi już zdażalo sie pare razy zamknąć budzik w mieści( oczywiście w godzinach nocnych)
to może robert po takiej ostrzejszej jeździe luknąłbyś na swoją turbine czy nie przybiera ciekawawych kolorów, bo nie wiem czy tak moje jeździć czy coś jest nie tak
- pytlar
- daniel
- Drzymek
- daniel
- pytlar
