Strona 3 z 4
Re: Wnętrze Probe...
: 2009-03-27 12:44
autor: Pitbull
Zielony jest bleee, mi najbardziej podoba się kremowy ajjj chciałbym mieć taki.
P.S Kędziorek fajny avatar
: 2009-03-27 16:30
autor: TYGRYSEX
Ale zielony syf ... Ten egzemplarz jest po prostu brzydki . Felgi ma fajne - z różnych roczników - ciekawe czy każda felga inna
: 2009-03-27 20:45
autor: Maciucha
: 2009-03-27 20:49
autor: black_martines
bo zielony kojarzy się .... z zielonymi?
: 2009-03-27 22:22
autor: Kędziorek
Zielony mi się nie podoba, ale zielone
: 2009-03-28 16:45
autor: Dee Jay
Robert pisze:Ja takiego nie widziałem, ale źródła podają willow green nie tylko jako tapicerkę, ale wnętrze w ogóle.
Bo pojęcie wnętrze i tapicerka są często używane w jednym znaczeniu
Spójrz tutaj
Interior trim codes
http://www.proberegistry.com/trim-color-codes/\
Słowo wnętrze użyte jest do pokazania rodzajów tapicerek. U nas też się mówi np. że stare mercedesy miały wnętrze w kratę a nie mamy na myśli deski rozdzielczej tylko tapicerkę
Na tej stronce można zobaczyć też jak wygląda ten rodzaj materiału
Jak ktoś ma wątpliwości niech poszpera na wikipedii, probetalk, performanceprobe i innych zagranicznych stronkach o probe i wszędzie wymienione są tylko kolory
Opal Grey - szary
Royal Blue - niebieski
Ruby Red - czerwony
Black - czarny
Zielonego nie było nigdy w katalogach
A ta fotka jak już mówiłem to base z niebieską tapicerką po wiejskim tuningu która stała bardzo dawno temu na allegro.
To że ktoś pomalował parę elementów na zielono nie znaczy że był taki kolor bo ja ostatnio widziałem probka z zółtymi wstawkami i mogę stwierdzić że było też żółte wnętrze.
Tak więc proszę nie mącić w głowach
: 2009-03-28 18:02
Gdybyś jednak łaskawszym okiem rzucił na próbki kolorów (odsyłacz na górze strony, którą podałeś), to w d.generacji na środku obrazków jest tapicerka, a po bokach plastiki.
Czy niemożliwe jest, by
Willow Green umknął Ci analogicznie do
Saddle (czy beżowe wnętrze Dzidziusia82 to też malowanki)?
Może serwis
cars.com nie jest związany bezpośrednio z Probe, ale nie wymieniają wszelkich możliwych kolorów pokrycia tapicerki (tych było przecież więcej), a tylko kolory wnętrza.
: 2009-03-28 23:16
autor: Dee Jay
Wymieniłem beżowy dzidziusia razem z resztą kolorów na poprzedniej stronie. Teraz przyznaje zapomniałem bo pisałem na szybko
@ kolor obok wzorków to nie kolor plastików tylko kolor materiału wokół fotela.
A na cars.com wymieniają zielony ale nie wspominają o blue i red więc nie sugerowałbym się tym serwisem
: 2009-03-30 13:38
autor: seru
jarsonik pisze:probka z czerwonym wnętrzem widziałem na allegro pare dni temu
Jest już mój
wnętrze bordowe, w kolorze nadwozia. W każdym razie odcień czerwonego
Niewiele takich egzemplarzy wyszło na świat i to w nim lubie
Dodam że to nie wersja Base jak ktoś pisał, tylko GT
: 2009-06-24 20:26
autor: Dr.Pepe
dawno nikt tu nie pisał... podejmował się ktoś może zmiany obicia na własną rękę ?? fotele, boczki, plastiki, kokpit??
: 2009-09-15 19:09
autor: Leib Garde
Odgrzewam temat, mam nadzieję że to dobre miejsce na moje pytanie
Ostatnio byłem w dłuższej trasie i zaczęło przeszkadzać mi niezbyt głośne ale bardzo denerwujące trzeszczenie elementów kokpitu, słyszalne podczas jazdy po nierównej nawierzchni. Wiadomo, auto nie jest nowe ale u mnie wszystko musi być idealnie dokręcone, wygłuszone itp, po prostu nienawidzę jak coś w środku stuka jakby się miało rozlecieć
Doszedłem że sprawcą hałasu jest ten podłużny element nawiewu powietrza na przednią szybę. I tu moje pytanie - czy ktoś wie jak to zdjąć, rozmontować tak żeby czegoś nie połamać? Nie bardzo wiem jak się za to zabrać a chciałbym jakoś podkleić (może gąbką czy pianką) od spodu ten element żeby zniwelować luzy.
Poza tym ciekawi mnie czy element kokpitu maskujący poduszkę po stronie pasażera jest wyjmowalny? Czy próba jego zdjęcia nie spowoduje wybuchu poduszki
? Akurat teraz nic tam nie trzeszczy, ale miałem kiedyś taki problem, na razie samo przeszło
Pytam tak na przyszłość
: 2009-09-16 01:08
autor: Sam
Ogólnie znawcą nie jestem dobierałem się do kokpitu w dwóch dwójkach i powiem że zależnie od rocznika te kokpity trochę różnią się. Przy czym jestem pewny że ten plastik co jest z nawiewami pod szybą da się tylko i wyłącznie odkręcić od dołu jak zdejmiesz cała deskę( w cholerę roboty. ;p Teraz dodam tak mam w 93 z szarą tapicerką. w 96 z czarna tapicerką ten plastik jest mniejszy i zapewne tez przykręcany do dołu ale nie zwróciłem uwagi ;/ Tak czy siak dużo roboty żeby to wyjąć bo trzeba zdemontować konsolę potem zostaje chyba 9 śrub i kupa kabli które przeszkadzają.
Taką radą na początek to może spróbuj po dokręcać śruby mocujące cały kokpit zacznij od tej co jest na środku kokpitu pod szyba pod zaślepką, a ewentualnie potem jak otworzysz drzwi i wyjmiesz zaślepki takie ala trójkątne to pod zaślepkami są po dwie jeszcze . Jakby ci przyszło do głowy ściągać całość to pozostałe 4 śruby są pod konsolą przykręcone do tunelu. Samo wyjęcie było dość proste ;/ z tym że po odchyleniu w pewnym momencie wszystko wisi na kablach i jedynym wyjściem jest je rozpiąć. A zapomniałem jeszcze trzeba opuścić kolumnę kierownicy
to jeszcze 2 śruby.
pozdro mam nadzieje ze pomogłem coś
: 2009-09-18 10:00
autor: Leib Garde
OK, dzięki za rady, dziś coś pogrzebię przy tym
Natomiast bardzo interesuje mnie jak to jest z tym elementem maskującym poduszkę pasażera - da się go zdjąć?
: 2009-09-19 22:30
autor: Sam
no cóż zdejmowałem tak jak pisałem cała deskę. nie dobierałem się do samej poduszki bo nie miałem takie potrzeby wiec dobrze będzie jak ktoś inny się wypowie.
: 2009-09-20 10:49
autor: _KrISS_
Leib Garde pisze:OK, dzięki za rady, dziś coś pogrzebię przy tym
Wyciąga się cała poduszkę pasażera. Samego plastiku nie zdejmiesz.
: 2009-09-21 06:24
autor: Kocureq
Zdejmiesz jeśli pod spodem nie ma poduszki
: 2011-04-13 23:05
autor: tom87dg
mam takie pytanie, pewnie duzo osob mnie pojedzie w tym temacie ale co tam zaryzykuje, czy ktos myslal lub planowal a moze nawet udalo mu sie przelozyc cala deske rozdzielcza lacznie z zegarami poduszkami nawiewem itd do probe 2 ? wiem ze probe ma dosyc oryginalne wnetrze ale mysle nad wpasowaniem z jakies mazdy np mazdy 6 lub innego auta ktore byloby podobnych gabarytow a wygladalo by jak wspolczesne samochody, z gory dzieki za wypowiedzi.
: 2011-04-13 23:49
: 2011-04-13 23:53
autor: Kocureq
tylko zauważ, że wnętrze dwójki jest dopasowane do budy. ty nie zmieniłeś drastycznie wyglądu budy, tylko dodałeś trochę elementów tu i tam. jakbyś zmienił budę, jakieś przetłoczenia, kanty itp. - to wtedy miałoby sens.
: 2011-04-14 00:01
autor: tom87dg
w sumie racja, do probe ciezko bedzie cos dopasowac bo nie zgra sie z boczkami w drzwiach no i z szyba przednia bo na pewno nie chcialbym robic jakies rzezby, taka mysl mnie naszla bo widzialem golfa 3 co mial srodek od audi TT, moze kiedys cos jednak napotkam bo przyznam ze takie wnetrze od mazdy 6 wyglada ciekawie.
: 2011-04-14 02:23
tom87dg pisze: nie chcialbym robic jakies rzezby, taka mysl mnie naszla bo widzialem golfa 3 co mial srodek od audi TT,
Z całym szacunkiem dla Ciebie Tomku powiem tak:
Już nie raz widziałem takie fuzje i (szczerze) nie wychodzi to na dobre ani jednemu, ani drugiemu autu...
Największym zaskoczeniem dla mnie (do tej pory), było połączenie
Kadeta z Matizem
Ale Golf ze środkiem Audi TT, to jednak chyba lepsze.
: 2011-04-14 13:02
autor: tom87dg
ok to nie bylo tematu tak tylko chcialem sprawdzic czy to mozliwe albo w ogole potrzebne, teraz juz wiem ze jednak probe w srodku musi byc jaki jest
dzieki i pozdrawiam, co do zlotu w czerwcu to kombinuje wolne caly czas i jak tylko dostane to sie pojawie, pozdro
: 2011-04-15 10:53
autor: Qki G
No chyba ze bys chcial wnętrze od astona martina......bo w sumie maja bardzo podobne linie......ale zeby miec takie wnetrze to pewnie mozna by za to kupic nissana350z - no powiedzmy lekka uzywke
: 2011-08-10 21:21
autor: tom87dg
siema mam takie pytanie i moze ktos wie, czy mocowanie szyny fotela z mazdy rx8 bedzie pasowac do probe 2 ?
: 2011-08-17 22:49
autor: GhostRider1975
Jezu tematy ... od 2005 roku .....
