Wymiana oleju w skrzyni
luki2006
- Samochód: FORD PROBE 2.2GT 92
Re: Wymiana oleju w skrzyni
to coś żeś ...... To mi wyleciało 2,5L z 4L które tam powinny byćMattijjah pisze:ja spuściłem olej i wlałem nowy przez czujnik prędkościomieża i weszło mi tylko 1.5 litra :\
Ja odkręciłem wąż od pompki (przy deklu 5 biegu) i wypompowałem olej ze skrzyni podłączając pompkę (nie pamiętam czy przypadkiem o przeciwnej biegunowości) - w każdym razie wypompowałem też olej z pompki o
na dole byłą śruba odkręciłem ją i wylał się ale dosłownie ociupina moze 50 ml
- Xandr
Nie wiem co wy do tych skrzyń zalewacie
Tylko i wyłącznie powinna być zalana skrzynia.
Manual transaxle lubricant
Type ................. Motorcraft MERCON
automatic transmission fluid (part no. XT-2QDX)
Badziewie lejecie wiadomo że skrzynia to i kujawski przepali
- pusher1
Tylko gdzie takie coś dostać i za ile?? Ja zalałem mobilem dextron II i chodzi bez zarzutu . A ten olej który ty podajesz to odpowiednikiem jest właśnie dextron II>
- Pawel_-5
- Samochód: Probe 2.5 V6 96r
Ja też ostatnio zalałem ATF220 Dextron II Mobil i skrzynia pracuje idealnie.
2.5 GT v6 1996r. - JEST
Z tego co znalazłem to powinien być 75w90 np. Castrol TAF-X.
W jedynkach te skrzynie nieźle się walą, więc chyba lepiej nie ryzykować
- Xandr
-- oryginalny post 2011-01-29 17:55 --
dane jakie podałem wyżej są:
Haynes
Ford Probe 1989 thru 1992 All models
Automotive Repair Manual
http://www.haynes.com/products/productID/166
RX gdzie to znalazłeś w katalogu Castrol
-- dodano 2011-01-29 17:59 --
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... lla-search
Haynes
nawet na allegro jestpusher1 pisze:Tylko gdzie takie coś dostać i za ile?? Ja zalałem mobilem dextron II i chodzi bez zarzutu . A ten olej który ty podajesz to odpowiednikiem jest właśnie dextron II>![]()
- Bendek
Bzdety piszecie! Skrzynie się walą ale nie od oleju...tak już jest że dyfer i zabezpieczenie wałka satelit jest za słabe...skrzynie w jedynkach padały i będą padać.....
A oleje jakieś za 200-300 zł też nie pomogą....
PROBE I 2,2 Turbo black 91r.
- Xandr
hmm a są w ogóle jakieś skrzynie niezniszczalne??
Ja nie piszę że dzięki olejowi skrzynia będzie niezniszczalna tylko jaki powinien być zalany olej.
Chodzi mi dokładnie że olej powinien być taki sam jak do do skrzyń automatycznych.
- pusher1
Tak taki sam jak do automatu, zgadzam się w 100 procentach
I na pewno nie żaden 75w90 tym bardziej że w niektórych jedynkach tak jak i w mojej jest manualna skrzynia ale ma chłodniczkę
- Bendek
Zacznijcie jeździć jak ludzie (tacy po 60 roku życia) to nie będą padać...
Krzysiek P
Dokładnie tak...Bendek pisze:Bzdety piszecie! Skrzynie się walą ale nie od oleju...tak już jest że dyfer i zabezpieczenie wałka satelit jest za słabe...skrzynie w jedynkach padały i będą padać.....
A dyfer to jest jakieś ''nieporozumienie'' w tej skrzyni
Faktycznie na pewno nie.pusher1 pisze:Tak taki sam jak do automatu, zgadzam się w 100 procentachI na pewno nie żaden 75w90 tym bardziej że w niektórych jedynkach tak jak i w mojej jest manualna skrzynia ale ma chłodniczkę
Probe - MX6:
A zresztą mi zwisa, po prostu chciałem pomóc i powiedziałem co znalazłem na forach.Notchy Manual (MTX) Gearboxes
The correct all-temperature gearbox oil weight is 75w90. A GL-5 oil can only be used if it does not contain sulphur
I tak Xandr znalazłem 75w90 między innymi na stronie Castrola, co tak Cię śmieszy w tym bo nie rozumiem?
Manual to manual w sumie, ale automat bez problemu złym olejem rozwalisz.
- Bendek
Dokładnie tak jak RX pisze w manualu ważne żeby jakikolwiek olej był.....
luki2006
W katalogu patrzac na mazde 626gd zalecaja 75w90
oczywiscie mowie o manualu.
- Xandr
-- oryginalny post 2011-01-30 17:37 --
-- dodano 2011-01-30 17:37 --
RX śmiałem się bo ja bym się nie sugerował w taki sposób są pewniejsze źródła.Xandr pisze:
Badziewie lejecie wiadomo że skrzynia to i kujawski przepali![]()
a zdajesz sobie sprawę dlaczego ???luki2006 pisze:W katalogu patrzac na mazde 626gd zalecaja 75w90oczywiscie mowie o manualu.
- Xandr
Mazdy 626 GD nie mają Intercoolera.luki2006 pisze:![]()
http://img48.imageshack.us/i/pict3183jo3.jpg/
fota z mazda speed Waluś
luki2006
moze i tak, ale na forum czytalem i niektorzy leja olej do automatu a to manual. jeden jest zdania takieg drugi zas innego.......
- Xandr
niech każdy sobie leje co chce
Chciałem sobie zmienić olej i czytałem na forum i nic konkretnie nie znalazłem po za Robertem który pisał kilka lat temu
Dla pewności sprawdziłem w książce Haynes.
Pozroo.
Pozroo.
Ostatnio zmieniony 2011-01-31 01:56 przez Xandr, łącznie zmieniany 1 raz.
A jakie ma znaczenie olej do automatu czy manuala? zupełnie żadne
jak sama nazwa wskazuje - ATF - automatic transmission fluid - ja to leje do skrzyni i do wspomagania.
Taka sytuacja...
luki2006
nie wiem rozne poglady macie na temat oleju do skrzyni, wiec kujawski tez sie nadaje. do automatu, to owszem i do wspomagania,,,,
No tak, tylko, że ja mam manual. Zawsze do swoich aut lałem ATF i było dobrze. Nigdy w ciężkie mrozy ( zeszła zima ) skrzynia mi nie chodziła nawet o ciupinę ciężej na tym oleju - za to kiedyś w BMW jak kupiłem to nie wiem co tam było wlane i jak całą noc postała na mrozie to biegi bardzo ciężko rano wchodziły, ale tylko do momentu nagrzania.
Taka sytuacja...
