Strona 3 z 8
				: 2008-04-01 20:27
				autor: yerzyk
				Czujnik byl zepsuty, zostal wymieniony na dzialajacy, tak jak napisalem wczesniej. Sam tego nie wymienialem:)
				: 2008-04-01 20:38
				autor: n-x
				no to moze mechanik go uszkodził ?? a abs nie działa wogule czy tylko jak kontrolka się świeci ??
				: 2008-04-01 20:47
				autor: yerzyk
				Wogole nie dziala.... kontrolka zapala sie po paru metrach i nie wiem czy przez to nie dziala, czy cos innego jest nie tak.
				: 2008-04-01 20:48
				autor: sawmaster
				toż nie kasujesz tak błędów abs, zwierasz jakieś styki w skrzynce abs? pod kierą i wtedy już błedów nie wyświetla, mogę się mylić ktoś bardziej obeznany się wypowie, aha może przewód naderwany?
				: 2008-04-01 21:03
				autor: yerzyk
				resetujac w ten sposob komputer nie kasuje bledow?
Nic nie zwieram, zadnych kabli.
				: 2008-04-01 21:12
				autor: sawmaster
				słuchaj ja mam taki problem z abs że za nic nie mogę usunąć palącej się lampki
				: 2008-04-01 21:13
				autor: yerzyk
				Ale Ci dziala.... a mnie nie. Wole swiecaca diode i bezpieczniejsza jazde, niz spokoj za kierownica:)
Ma ktos jakies pomysly jak to usunac?
				: 2008-04-02 00:45
				Zacznij od samodzielnego odczytania błędów ABS. Tylko nie pytaj jak, a poszukaj.
Potem - jeżeli potwierdzi się wspomniany błąd - policz zęby na przegubie (mógł być wymieniany)
				: 2008-04-02 04:46
				autor: 2Ya
				zajrzyj tutaj :
http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=42
odczytaj kody błędów i wszystko wiadomo będzie albo i nie ..
- czujniki abs'u mozna sprawdzic omomierzem
- mozna przeczyścic czujniki i zębatki
- zobacz czy nie masz luzów na piastach
i daj znac jak poszło
Pzdr. & c ya..
				Re: Problem z ABS/czujniekiem ABS
				: 2009-04-03 20:12
				autor: Sam
				Odświeżę temat mam podobny problem - świeci mi anti lock i nie mam pojęcia co z tym zrobić ;/ kody błędów próbowałem zczytac zgodnie z instrukcja ale niestety zero migania. ;/ dorwałem się do sterownika od absu i zauważyłem że już jakiś fachowiec do środka zaglądał rozwiercone sa nity którymi był zamknięty ale widocznych uszkodzeń w środku nie stwierdziłem. Jestem ciekaw czy ktoś wie co można z tym zrobić dodatkowo to jeszcze chciałbym sprawdzić czujniki wie ktoś jakie powinny mieć rezystancje czy cośk ??
				Re: Duży problem z ABS-em!
				: 2009-04-22 16:23
				autor: Basf_Wrocław
				To teraz ja  Właśnie wróciłem z placu boju. Wyskakiwał kod 11. Przeczyściliśmy czujnik, reset kompa, chwile pojeździł i wywaliło kody 12, 13, 14. Rozebrałem zaciski przednie i okazało się, że tłoczek w prawym kole chodził ciężko (nie dało się go w żaden sposób wcisnąć). Pomyślałem, że to koło może szybciej lub wolniej hamować i to powoduje błąd. Szybka podmiana gumek i tłoczek chodzi jak trzeba. Teraz wywala kody 12, 14. Przy czym wcześniej abs działał, problem był tylko w tym, że jak się delikatnie wcisnęło hamulec pompa się wzbudzała. Teraz abs się wyłączył. Jakieś pomysły ? Czujniki poczyszczone, sprawdzone miernikiem i dają mniej więcej takie same odczyty. A jeszcze jedno. Błędy czujników wyskakują już na zapłonie, przy pierwszym teście, zaraz po resecie. Czyli wykrywa błędy czujników zanim się ruszy. Dzisiaj wyświetla już tylko kod 14
				: 2009-10-12 16:19
				autor: rokfor
				Witam. Mój problem z ABS-em jest od jakiegoś dłuższego czasu, mianowicie ciągle jest wyłączony, ale zdarza się że się "naprawi" na chwilę (gaśnie kontrolka  ABS-u). W międzyczasie sprawdzałem i czyściłem czujniki, oraz zębatki ale bez efektów. Dziś wreszcie odczytałem kody błędów ABS i wyskoczyły 11, 12, 13, 14 tzn uszkodzone wszystkie 4 czujniki co jest nie możliwe bo przecież czasem gaśnie kontrolka. Jest jeszcze jedno "ale", bo w trakcie odczytu błędów kontrolka paliła się ciągle a impulsy uwydatniały się tylko lekkim rozjaśnieniem kontrolki.
Czy ktoś ma pomysł gdzie szukać przyczyny, oraz czy do usunięcia błędów abs w probe 2 wystarczy procedura ze zdjęciem klemy z aku?? bo zauważyłem że w probe 1 jest na to całkiem inna procedura.
				: 2009-10-12 18:07
				Niegasnąca kontrolka oznacza występowanie kodu w tym momencie - same numery łatwiej jednak sprawdzić żaróweczką, diodą, woltomierzem, niż wróżyć z przygasania kontrolki.
  http://www.performanceprobe.com/doityou ... cs/abs.php
				: 2009-10-12 20:27
				autor: sawmaster
				mnie to denerwuje że abs jest tak czuły
 , lekko nacisnę na hamulec i już się włącza, każdy tak ma?
				: 2009-10-13 00:09
				autor: jarsonik
				U mnie to trzeba ostro depnąć na hamulec, żeby zadziałał ABS
				: 2009-10-13 08:45
				autor: Sam
				mój też był czuły jak nie miałem zbieżności ustawionej z przodu, czuły się robi też jak masz jakieś kiepskie opony bo po prostu szybko tracą przyczepność.
				: 2009-10-13 09:47
				autor: derek
				u mnie ABS dziala tylko po mocnym wcisnieciu hamulca
				: 2009-10-15 16:11
				autor: Marcin G
				Ja też mam problem z abs-em. Często uaktywnia się przy delikatnym hamowaniu przy prędkości takiej z jaką idzie człowiek. Często też podczas jazdy zapala się kontrolka od abs-u i wtedy przestaje działać. Teraz po pierwszym sniegu abs działał wydaje mi się że prawidłowo. I mam jeszcze jeden problem, przy mocniejszym hamowaniu zapala się czerwona kontrolka ta sama co od zaciągniętego ręcznego. Wiecie co może być tego powodem. Płynu hamulcowego jest powyżej połowy miedzy min a max.
Przeczyszczę czujniki abs-u i dam znać co się zmieni.
				: 2009-10-31 11:53
				autor: arko
				witam u mnie wywala kod błędu  22
 czy mogło spowodować to że wcześniej miałem problem z aku(zwarcie na celi, wariowało ładowanie i zapaliła się kontrolka od abs , po wymianie aku na nowy ładowanie jest okey ,kontrolka od abs zgasła) może ktoś mi powie gdzie szukać i jak naprawić ten abs
kod 22 -blok hydrauliki abs
liczę na pomoc z waszej strony
				: 2009-10-31 12:33
				autor: derek
				Marcin G pisze:. I mam jeszcze jeden problem, przy mocniejszym hamowaniu zapala się czerwona kontrolka ta sama co od zaciągniętego ręcznego. Wiecie co może być tego powodem. Płynu hamulcowego jest powyżej połowy miedzy min a max..
Mialem tak samo, dolałem plynu hamulcowego do poziomu max i jest  OK, chyba ten czujnik z zbiorniczku cos nie kontaktowal.
				: 2009-11-02 19:35
				autor: Marcin G
				Czyściłem przednie czujniki absu jakiś miesiąc temu i od tamtej pory lampka od niego zapaliła się raz. Więc jakieś 20 razy rzadziej niż przed czyszczeniem
  Czerwona kontrolka faktycznie zapalała się z powodu stanu płynu hamulcowego. Odpowietrzałem sprzęgło i teraz mam poziom nieco powyżej minimum i kontrolka się tylko nie pali przy przyspieszaniu.
				: 2009-11-04 11:21
				autor: arko
				arko pisze:witam u mnie wywala kod błędu  22
czy nikt mi nie pomoże jak to naprawić
				: 2009-11-04 16:41
				Jeśli jesteś pewien rocznika, to od 1995 kod ten wskazuje konkretnie na obwód prawego przedniego koła ("Right Front Solenoid or Hydraulic Anti-Lock Actuator Assembly").
				: 2009-11-04 20:13
				autor: pawelc
				Usterka wskazuję na uszkodzoną pompę abs-u do dostania u mnie sprawna za kilkadziesiąt złotych
				: 2009-11-04 21:03
				autor: arko
				więc kody do 94r są inne niż od 95r
 z dokumentów wynika ze rocznik 95 a z nr VIN że 94 więc nie wiem
 a jak to sprawdzić inaczej
 gdzie mogę znaleźć wgląd do tych drugich kodów
 czytałem w takim razie inne kody
