Strona 3 z 6
Re: Klepie pod maską - co zrobić...?
: 2009-03-02 10:33
autor: andrew
Od kilku dni spod maski wydobywa się dziwne stukanie/klepanie na rozgrzanym silniku. Do tej pory nie miałem problemów ze stukaniem na ciepłym silniku, czasem tylko na zimnym.
Teraz jakby sytuacji się odwróciła: na zimny jest cisza, natomiast w miarę nagrzewania stukot narasta. Stukanie jest słychać też stojąc obok auta. Olej jest, zalany 5W. Wydaje mi się, że stało się to po ostatnim tankowaniu - spalanie stukowe?, może przypadek? Stuki dobiegają z tylnej głowicy. Wczoraj wieczorem nagrałem dźwięk http://www.youtube.com/watch?v=N3bc3QSS5KQ. Telefon był dość blisko głowicy stąd tak intensywny dźwięk. Ma ktoś pomysł co to może być? Popychacz, zawory, wtryski, sprężynki na wałku rozrządu?
: 2009-03-02 16:26
autor: jarsonik
Traktor.................sory za offa
: 2009-03-02 16:28
autor: andrew
jarsonik pisze:Traktor.................sory za offa
Niestety :cry:, ale co tak napiernicza?
: 2009-03-02 19:32
autor: jarsonik
Nie powiem ci co to moze być, bo pierwszy raz cos takiego słyszę (taki głośny i wyraźny stukot). Zastanawiam sie nad popychaczami, może coś się znimi stało. Ja bym to obstawiał.
: 2009-03-02 20:52
autor: --C--
A nie przeskoczył rozrząd??
: 2009-03-02 20:58
autor: 2Ya
Gdyby przeskoczył rozrząd to motor 'kulawo' by chodził lub w najlepszym przypadku byłby mułowaty ;) Silnik jest bezkolizyjny.
Reszta tak jak napisałem oraz koledzy na net. - jedź do mechanika i sprawdź jeśli nie masz możliwości samemu.
Pzdr. & c ya..
: 2009-03-02 22:50
autor: aandrzejj4321
niewie ktoś może ile litrów wchodzi oleju do silnika 2.0 probe2.
: 2009-03-02 23:50
autor: 2Ya
3,5 L włącznie z filtrem jak dobrze pamiętam.
Pzdr. & c ya..
: 2009-03-03 16:12
autor: vitek
Bardzo dobrze pamiętasz: 3,3 l silnik + 0.2 l filtr = 3,5 l
: 2009-03-05 21:07
autor: maciejuuu
andrew pisze:Witam,
Trochę się nasłuchałem mocno stukających popychaczy w 2,5 V6 u kumpla i ten dźwięk jest jakby zbyt intensywny, tak jakby one w ogóle na tej głowicy oleju nie dostawały, może kanalik się zatkał?? poza tym dźwięk pasuje, proporcjonalny do wysokości obrotów i z nimi się zwiększający. Sprężynki hałasują inaczej i od strony rozrządu. A może wlałeś na stacji za dużo oktanów :P
: 2009-03-05 21:48
autor: magic188
U mnie byl podobny dźwięk aż tu pewnego ranka jadę i nagle auto zgasło i nie chciało odpalić(rozrusznik nie chciał nawet zakręcić)wiec zacząłem grzebać w garażu po tym jak go sholowalem i okazało się ze obróciło panewkę korbowa i zaklinowała się jedna pod druga :evil: wiec dobra rada jak najszybciej do mechanika :D
: 2010-10-16 14:08
autor: andrew
-- oryginalny post 2009-03-06 10:15 --
W tej chwili nie wali już tak, słychać tylko jednostajny dźwięk pukania z taką samą częstotliwością, ewidentnie z góry - wygląda jakby popychacz, może padł, albo właśnie kanalik się zatkał. Wczoraj przy okazji sprawdzania sprężania na cylindrach mechanik posłuchał i również twierdzi, że wali coś z góry jednostajnie.
Benzynę leje tą samą, 2 dni temu na wszelki wypadek zalałem na innej stacji. Jestem już umówiony do mechanika (mazda na buraczanej we wroc.) - mam już dawno kupiony zaworek do pompy oleju, więc pooglądają panewki. Jeśli nie panewki to popychacz, bo co innego może tak walić z góry?
-- dodano 2010-10-16 14:05 --
jak z powyższych moich starych postów wynika, miałem problem z klepaniem czegoś pod maską, co czasem ustawało, a w ostatnim czasie klekotało cały czas.
W końcu znalazłem chwilę czasu, podczas urlopu i zmieniając rozrząd wymieniłem też sprężynkę na tylnym wałku rozrządu. Podczas wyciągniętych wałków rozrządu sprawdziłem popychacze, wszystkie były ok. Efekt jest taki: od miesiąca silnik chodzi jak pszczółka (nieważne czy zimny, czy ciepły), słychać jedynie pracę wtrysków! :)
Przy okazji przygotowań znalazłem tzw. biuletyn techniczny mazdy, który w krokach logicznych może pomóc w ustaleniu przyczyny dziwnych odgłosów: http://www.probe-mx6.com/images/tsb_02.gif ze strony http://www.probe-mx6.com/
Jeszcze jeden przydatny link opisujący numery części http://www.neoriginal.ru/cat/mazda/grp/model/46/grp/685
PS.
Przebieg mojego auta to prawie 240tys.
: 2011-02-23 14:15
autor: piter89
Witajcie
w moim probe jest podobny dźwięk ale stuka na 2tylnych świecach czasami jak poruszam przewodami to stuki przestają hałasować na dłuższy czas i jest ok ....
czy to może byc winna tych sprezynek czy jakaś usczelka tylna pod pokrywą (tak mi powiedział jeden mechanik) co o tym sądzicie
Pozdrawiam Piter89
: 2011-02-23 17:30
autor: HellHound
Hey. Jak ruszasz przewodami zapłonowymi to stuki cichną? To raczej wygląda że końcówka przewodu spada ze świecy i strzela iskra przeskakując(w mojej V-ce tak było :mrgreen: ). Spróbuj je delikatnie ścisnąć kombinerkami(końcówki przewodów :wink: ), żeby nachodziły na świece z cichym kliknięciem.
: 2011-02-23 17:57
autor: piter89
ok jutro sprboje i dam znac czy to bylo to
: 2011-02-23 18:21
autor: wujeksex
A może sprawdź jeszcze, czy masz świece dobrze dokręcone.
: 2011-02-25 12:55
autor: Lendo
w moim 2.0 wymieniałem rozrząd kable uszczelniałem dekiel i dostał się olej na świecę i nie palił na jeden tłok:)
poza tym olej dałem za gęsty i też stukało a w dodatku waliło dymem z rury jak cholera:):)
wyczyściłem gniazdo świecy i zamieniłem olej na Shell 5w30 i chodzi jak burza:)
: 2011-03-13 16:22
autor: pe3lwroc
Witam,akcja jest tego typu że stukają mi zawory,mechanik sciagając dekiel stwierdził ,że są nieregulowane ,co też wyczytałem na forum.Mowi że luzy zaworowe w Probe są regulowane poprzez popychacze,hydrauliczni czy cos w ten desen.Mowi tez ze abyt pozbyc sie klepania trzeba wymienic popychacze jest ich ,jeden podobno kosztuje 90 zl razy 16 wychodzi ponad 1500.. i teraz pytanie co z tym fantem zrobic? Oleju nie bierze nic od 4 miesiecy ,moc ma wszystko ok,tylko to klepanie...Co radzicie? motac nowy silnik czy co?Wszystko z moim silnikiem jest ok tylko te cholerne zawory,mozna z tym jezdzic? nic sie tam w trasie nie rozsypie?..Pzdr.
: 2011-03-13 21:54
autor: Sam
nie wiem co są warte ale na alledrogo.pl kupisz po 32 zł sztukę taniej nie ma -> sprawa nr 2 kupisz silnik i :D powiedz mi jaką masz gwarancje że nie będą grać zawory?? 16 po 32 zł to jest koszt 512 zł plus wysyłkahttp://allegro.pl/szklanki-popychacze-m ... 29508.html pozdro
: 2011-03-13 23:25
autor: HellHound
pe3lwroc pisze:Witam,akcja jest tego typu że stukają mi zawory,mechanik sciagając dekiel stwierdził ,że są nieregulowane ,co też wyczytałem na forum.Mowi że luzy zaworowe w Probe są regulowane poprzez popychacze,hydrauliczni czy cos w ten desen.Mowi tez ze abyt pozbyc sie klepania trzeba wymienic popychacze jest ich ,jeden podobno kosztuje 90 zl razy 16 wychodzi ponad 1500.. i teraz pytanie co z tym fantem zrobic? Oleju nie bierze nic od 4 miesiecy ,moc ma wszystko ok,tylko to klepanie...Co radzicie? motac nowy silnik czy co?Wszystko z moim silnikiem jest ok tylko te cholerne zawory,mozna z tym jezdzic? nic sie tam w trasie nie rozsypie?..Pzdr.
Hey.Może klepią od złego oleju albo jego małej ilości? Na czym jeździsz? Jaki ciśnienie oleju?
: 2011-03-13 23:27
autor: pe3lwroc
Olej jest pod max więc to napewno nie to,jest półsyntetyk jutro rzucę okiem na ta karteczkę z wymiany oleju jakiej marki.a Ciśnienia niestety nie sprawdzałem..
: 2011-03-14 08:16
autor: HellHound
A błąd -o-| Ja tak bym się naciął na wyminę stukających popychaczy w scorpio, okazało się że zawór na pompie oleju się odkręcił i było małe ciśnienie. Podobno częsta bolączka wielorybów :D
: 2011-03-14 09:09
autor: Sam
Warto sprawdzić ciśnienie ale w tych silnikach często klepią zawory mnie zaczął klepać jeden a potem doszła reszta orkiestry :D śmieszne jest to że najszybciej kończą się na wałku z zaworami ssącymi -> na wydechowym jeden miałem miękki a na ssącym wszystkie. pozdro
: 2011-03-14 09:11
autor: Kocureq
za bardzo ssiesz :)
: 2011-03-14 09:25
autor: Sam
czepiasz się :]
