Strona 3 z 3
Re: Pomocy Kłopoty z zamontowaniem radia !!!
: 2009-01-10 13:51
autor: MaryooSh89
JA na przód dałem 16 o głębokości 5,7cm ale niestety musiałem podłożyć dystans 5mm żeby szyba się otwierała, no i oczywiście nowe otwory na śruby! Na tył w ory mocowania wchodzą głośniki 4"x6" i jest tam dość miejsca z tyłu głośnika!:)
: 2009-01-10 18:14
autor: zuku19
Oryginalnie są 10-tki
: 2009-01-10 20:47
autor: davidlive
: 2009-01-10 22:14
autor: zuku19
Nie szkodzi , przy okazji ja skorzystałem
: 2009-01-12 21:10
autor: K4mil
potomni beda korzystac
Jakie radio pod fabryczne głośniki?
: 2010-07-09 12:47
autor: Pawel_-5
Witam!
W moim probe mam 4 głośniki nie wiem ile watowe ale wiem że oryginalne. I tak teraz zachciało mi się radia
, czy ktoś może polecić jakie byłoby dobre i pasowałoby
Myślałem o takim tanim zwykłym:
http://allegro.pl/item1113784562_sklep_ ... ratis.html co myślicie o nim
Pozdrawiam!
Re: Jakie radio pod fabryczne głośniki?
: 2010-07-10 13:27
autor: OLEY
Pawel_-5 pisze: czy ktoś może polecić jakie byłoby dobre i pasowałoby
Heh, dziwne pytanie.
Dla mnie "dobre i żeby pasowało" oznacza radio oryginalne (kaseciak
- i takie mam w swojej jedynce)
Suma summarum każde radio praktycznie pasuje i do końca nie wiem o co Ci chodzi...
Czy pytasz nas o to, że:
1. Radio z linku będzie pasować wizualnie?
2. Radio z linku będzie pasować w kieszeń?
3. Radio z linku nie rozwali głośników?
4. Radio z linku da się podłączyć?
5. ...?
Pawel_-5 pisze:co myślicie o nim
Radio, jak radio.
Jeżeli jest sprawne i działa, to już jest dobrze.
: 2010-07-10 16:16
autor: Pawel_-5
Tak bardziej precyzyjne pytania to czy:
1. Radio z linku nie rozwali głośników
2. Radio z linku da się podłączyć
: 2010-07-10 16:42
autor: Chizar
Co do radia.
Każde da się podłączyć.Musi mieć tylko rozmiar 1din. Przy większym,przeróbki panelu niezbędne.
Te radio co podałeś w linku...
Nie spodziewaj się po nim nic wielkiego.
Gra cicho,mocy brakuje.
Lepsze głośniki nie będą zadowolone.
Wiem,bo po kradzieży mojego Soniaka,miałem podłączone przez chwilę tej klasy radio,ale wkurzał mnie brak czytnika płyt
Jak poszukujesz takiego żeby grało tylko,to wożę w bagażniku tej klasy,półroczne,bardzo mało używane,na gwarancji.
: 2010-07-10 16:49
autor: OLEY
Pawel_-5 pisze:1. Radio z linku nie rozwali głośników
Nie rozwali na pewno.
Pawel_-5 pisze:2. Radio z linku da się podłączyć
Na bank da się podłączyć.
Zwłaszcza, jeżeli masz już zamontowaną końcówkę ISO w Probe.
Jeżeli nie masz, to żaden problem ją zamontować.
Chętnie pomogę.
: 2010-07-10 23:26
autor: adrian_seki
Ale macie problem
Podoba ci się radio to kup sobie i już - tobie sie ma podobać nie mi... Radio ma 25W max każde bo przecież to 12V to co chcesz zepsuć
(no dobra 13,5V dla dokładnych). Nie jesteś chyba nienormalny i jak głośnik będzie charczał to ściszysz - bez jaj -
po za tym podłączenia radia masz zaledwie 5 przewodów nie licząc głośników (kupisz kostkę iso to na kablach pisze co jest czym
) - pozdro
: 2010-07-11 08:53
autor: resko
Kostki na pewno dokładają do tych radyjek,kiedyś kupiłem takie zwykłe radio i dali mi jakieś dodatkowe kostki/wejścia czy coś tam.
: 2010-07-11 12:04
autor: Pawel_-5
Ok, dzięki wielkie wszystkim za odpowiedzi
Pozdrawiam!
: 2010-10-30 13:45
autor: dudus
Mam pytanie. Jakie sa oryginalne glosniki do Probasow. oryginalne caraudio na wzmacniaczu zewnetrznym.
glownie chodzi mi o IMPEDANCJE glosnikow oryginalnych
: 2010-10-30 22:13
autor: Prezes
Po mojemu większośc głośników jakie spotykałem w autach miało 4 Ohm, ale mogę się mylic.
: 2010-10-31 15:30
autor: K4mil
Chyba się nie mylisz to chyba taki standard
: 2010-10-31 15:46
autor: adrian_seki
Tak 4 ohm i wątpię aby było inaczej... 8 i wiecej ohm stosuje sie w domu z powodu czystrzego dzwięku... Mniej Ohm czyli 3 2 1 macie głośniki basowe w samochodzie ale tu chodzi tylko i wyłacznie o moc... 4ohm są w każdym aucie praktycznie... Ponieważ mamy tutaj kompromis czystość dzwięku a moc (straty cieplne).
Tak mi sie wydaje bynajmniej.
Dodatkowo jeszcze chyba mniej ohm potrzebuje mniejszą obudowę dla głębszego basu... Ja mam w bagażniku Tonsila 80W 8ohm w obudowie ok 40L i jest zdecydowanie aż za bardzo wystarczalny. Do tego Wzmacniacz 2x200W w RMS dla 4 ohm co przy 8hm daje nam ok 140W tak pi razy oko.
: 2010-10-31 18:05
autor: K4mil
adrian_seki pisze:Ja mam w bagażniku Tonsila 80W
Tonsil rules
kiedyś specjalnie do Wrześni jechałem po głośniki
: 2010-10-31 23:53
autor: adrian_seki
Oj trzęsie
Gdyby coś to z chęcią pozbędę się wzmacniacza. 2x200W mi wystarczy 1x100
sobie zrobię drugiego...
: 2011-01-26 11:02
autor: micek
Jeśli komuś się przyda to podaję to co jest napisane na tylnym głośniku:
(EAS-15D904U-A)
4 om (nie wiem jak wkleić omegę)
25W (DIN)
USA
9149 A2
Jeżeli chodzi o przednie to wygląda na to samo czyli: 4 omy i 25W jednak u mnie jest to zamazane.
Może jeszcze wymiary dopiszę: przednie - średnica 15,8cm; wysokość 4,6cm; średnica magnesu 8cm; rozstaw śrub 12,3cm;
tylne: szerokość 11,4cm; długość 16,7cm; wysokość 4,9cm; średnica magnesu 7cm; rozstaw śrub 9,2 cm i 11,75cm.
Akurat mam zdemontowane
problemy z radiem
: 2011-02-14 09:45
autor: Mattijjah
witam wszystkich mam problem z radiem słuchałem troche głościej muzyki i coś zaczeło szeleścić i straciło dźwięk jak jest włączone to czasem zaszeleści a tak to cisza czy to moze wzmacniacz się spalił?
Re: problemy z radiem
: 2011-02-14 10:44
autor: luki2006
moze zrobilo ci sie zwarcie i koncowki mocy poszly, ale raczej na to bym stawial
