Lampka LOW OIL i ANTI LOCK się świecą ????
Re: Lampka LOW OIL i ANTI LOCK się świecą ????
Ja bym obstawiał właśnie regulator napięcia w alternatorze. Sprawdź u jakiegoś elektryka samochodowego czy Ci nie świruje. Bo jeżeli tak to może a właściwie na pewno komputer dostaje różne napięcia i odwala mu.
Xandr
Post autor: Xandr »
kwiatek8902 pisze:witam dzis rano wsiadam do auta i chce zapalac a tu pusty akumulator niestety zapomniał0em wyłaczyc wzmacniacz i auto stało 2 dni no i ok szybko zamieniłem na 2 akumulator i ok odpaliłem i jak wracałem z pracy to troche mu przycisnołem no i jak zaczołem hamowac z 200 to cos tam w prawym przednim kole zaczeło piszczec i tak ciagle i wtedy zaczeły sie problemy , obroty zaczeły same rosnac , i spadac , jak zgasiłem auto to wentylator sie właczał i wyłaczał co chwile , jak właczyłem zapłon to sie swieciło LOW OIL i ANTI LOCK i auto nie chce teraz zapalac jak je zgasze dopiero jak postoji i ostygnie to zapala ale słabo wkreca sie na poczatku na obroty i obroty sa za duze bo az 1500 trzyma i jak delikatnie przyspieszam to szarpie autem pozniej juz ok aha i raz na jakis czas na odpalonym silniku zaswieciło mi sie chec engine. wie ktos co to jest??
przed chwila byłem sprawdzic czy auto odpali.( stało jakies 2 moze 3 godzinki) No i ok odpaliło ale tak nierowno wkrecił sie na swoje obroty tym razem normalne jakies 600-700 , sprwdziłem stan oleju oczywiscie zanim go odpaliłem :D no i tez jest ok tak jak było wczesniej ponad stan i nie wiem co to moze byc wyzej widziałem ze to moze cos z alternatorem czy regulatorem napiecia ale nikt nie podawał takich objawow jak u mnie ;/
ja bym sprawdził kody
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=3965
kwiatek8902
Post autor: kwiatek8902 »
-- oryginalny post 2010-06-26 07:13 --
a mam jeszcze takie pytanko czy jesli padł ten regulator to czy akumulator bedzie miał ładowanie?? bo jak tak stałem i probowałem go odpalic kilka razy to akumulator prawie mi padł ale w koncu zapalił i jak kawałek przejechałem to sie podładował i pozniej juz dobrze krecił, wiec ładowanie ma , czyli jesli to ten regulator to jak wymienie cały alternator to powinno byc ok?? bo wyrzej wyczytałem ze ten regulator jest w alternatorze gdzies, a tak sie składa ze mam cały alternator od mojego GLa chyba bedzie pasował ?? i powiedzcie mi czy ciezko jest wymienic go samemu?? czy lepiej oddac do jakiegos fachowca?
-- dodano 2010-06-26 07:23 --
własnie sprawdziłem błedy [r][ciach][/r]
-- dodano 2010-06-26 21:32 --
zrobiłem reseta kompa i problem zniknoł:d auto sie juz nie grzeje i jest ok tylko jeszcze musze sie przednim kołem zajac bo Anti lock ciagle sie swieci
-- dodano 2010-06-28 16:29 --
niestety reset pomogł tylko na chwile ;/ znowu jest to samo auto nie chce zapalac jak jest ciepłe dopiero jak wcisne pedał gazu do oporu to zapali i musze tym pedałem regulowac obroty bo jak puszcze to zgasnie ale po chwili obroty sie ustawia i przy tym zanim sie ustawia to zaczoł kopcic na czarno przez chwile pozniej ok silnik rowno chodzi ale przy przyspieszaniu czasem bardzo go szarpie odstawiłem go do mechanika dzis , ale tak dla pewnosci wole jeszcze Was zapytac czy macie jakies pomysły co to moze byc??
xavi
Samochód: I Gen 2,2 GT 91 r
Post autor: xavi »
Ja miałem taki problem że po przekręceniu kluczyka na pozycje "on" i po odpaleniu samochodu zapalała mi się lampka low-oil razem z check engine.W tym samym czasie akumulator mi się rozładowywał co noc (gotowała się woda w jednej z cel),więc wymieniłem go na trochę słabszy (chwilowo) dolałem też oleju bo miał poniżej full ,teraz po przekręceniu kluczyka na pozycje "on"też zapala się lampka low-oil do tego anti lock i check engine po odpaleniu gaśnie low-oil i anti lock a check engine w czasie jazdy czasami sie zapala czasmi gaśnie .Czy mam powody do zmartwienia ?
2,2 GT I gen 91 r
masz powody do wymiany regulatora napięcia :wink:
Masz powody do sprawdzenia kodów błędów (sygnalizowanych przez check engine, ale to nie w tym wątku).
Pawel_-5
Samochód: Probe 2.5 V6 96r
Post autor: Pawel_-5 »
Witam!
Jakie palą się wam lampki przy przekręceniu się kluczyka ale przy nie odpalonym silniku? Bo powinny się palić wszystkie, ale mi się palą tylko od pasów, check engine i break hamulce. Po uruchomieniu silnika wszystkie gasną. Mogły się pozostałe przepalić czy jak? Jak sprawa wygląda u was?
Pozdrawiam!
2.5 GT v6 1996r. - JEST :)
Post autor: adrian_seki »
Break mi się zapala dopiero przy próbie odpalenia bez wciśniętego sprzęgła - tak mi się wydaje jutro się upewnię.
Jeżeli zapniesz pasy to nadal świecą - hmm musze jutro sprawdzić
Ale na pewno musisz dorzucić jeszcze Anti-Lock, Low -oil
Naturalnie jutro wszystko sprawdzę bo jakoś nie zwracałem na to uwagi
Pawel_-5
tak faktycznie u mnie break się zaświeci tyko przy uruchamianiu. Pasy jak zapnę to gasną. Ale anti lock i low oil ani razu mi się nie zaświeciło.
W ogóle masz ABS w swoim GL-u?
Druga sprawa:
:arrow: http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... 81#p223181
A poza tym pytanie można było zadać w tym temacie:
:arrow: TEST kontrolek
Pawel_-5
Abs-u nie mam
Pawel_-5 pisze:Abs-u nie mam
He, he. :wink:
xavi
Post autor: xavi »
Maxxum pisze:masz powody do wymiany regulatora napięcia :wink:
Wracam do tematu .
Wymieniłem w tamtym czasie akumulator i wszystko wruciło do normy po odpalaniu anti lock i low oil przestały sie swiecic .
Mam teraz takie pytanie czy zimno i mróz mają wpływ na to że lampka low oil się zapala a z czasem gaśnie?
Czy ten regulator może mieć wpływ na to że zapala sie sama lampka low oil po odpaleniu i po chwili gaśnie??
2,2 GT I gen 91 r
U mnie jest tak, że jak po wymianie oleju jest stan i jak jest go w normie to się nigdy nie zapali. Mam trochę rozszczelniony silnik i jak z czasem ubywa to jest tak, że low oil pali się do momentu kiedy nie dodam więcej gazu. Po mojemu taki stan wiąże się raczej ze zbyt małym ciśnieniem oleju lub jego małą ilością. Po odpaleniu czasem silnik chodzi na wolnych obrotach i się zapali lampka a jak się doda gazu i tym samym wzrasta ciśnienie w układzie to gaśnie i to by było logiczne. Alternator i regulator mam ok bo już trzeci rok to samo aku wożę i nigdy się nie rozładował i zawsze odpala nawet w mrozy.
A dodam jeszcze, że to dosyc ważna wskazówka co do ilości oleju w silniku bo jak zdażyło mi się tak, że w pewnym momencie po odpaleniu bagnet był prawie suchy ( dobrze, że się w porę zorientowałem i nie katowałem w tym okresie silnika ) to lampka zapalała się praktycznie zawsze i jak dwa 3 razy dodałem gazu to gasła i już podczas jazdy się nie zapalała. I to było notorycznie powtarzane a więc jeśli low oil zapala Ci się zawsze kiedy pierwszy raz odpalasz silnik to w pierwszej kolejności radziłbym sprawdzic poziom oleju - tak dla własnego spokoju :wink: .
Scyzor
Samochód: 2.0'95 ; Jag X-Type 2,5'02 Chris 300M 3,5 '03
Post autor: Scyzor »
Kontrolka LOW OIL jak sama nazwa wskazuje jest od POZIOMU oleju. Od ciśnienia jest wskaźnik.
Co do kontrolek świecących przy padniętym alternatorze:
mi świecą od pół roku (nowiutki regulator wożę w bagażniku :lol: ) LOW OIL, CHECK ENGINE i ANTI LOCK :P
Czasem zdarzy się po odpaleniu, że wskazówka napięcia pokazuje 12V i dopiero jak podgazuję to idzie na 14.
Ale - jak powiadam pół roku tak już jeżdżę bo wymiana regulatora jest dość upierdliwa - i nic się z aku nie dzieje. Nic a nic.
