Strona 3 z 9
: 2006-04-11 21:06
autor: Kamil_01
może mi ktoś przedstawić na zdjęciu jak wygląda real przegub wewnętrzny i zewnętrzny, i czy jak kupuje przegub w jakimś tam sklepie mot. to kupuje wew. czy zew. czy może one są ze sobą połączone :roll:
: 2006-04-11 21:20
autor: Gacek Wrocław
to są zupełnie inne przeguby - nie da się ich pomylić
1.zewnętrzny ma z jednej strony otwór z wieloklinem a z drugiej strony element z wieloklinem wchodzący w piastę koła
2.wewnętrzny ma z obu stron otwory z wieloklinami
Takich rzeczy nie radzę kupować w "sklepach motoryzacyjnych" bo albo sprzedadzą Ci jakiś złom, albo zapłacisz jak za zborze (albo jedno i drugie :wink: )
Najpierw przeszukaj forum po hasłem przeguby, a potem wybierz jakiś polecony sklep.
: 2006-04-11 22:34
autor: Kamil_01
kiedy skręcam w lewo z lekkim użyciem gazu to strzela mi coś, tak jakby właśnie przegub, a kiedy skręcam w lewo ale bez gazu stukania nie ma :? to który przegub w takiej sytuacji może siedzieć ??
: 2006-04-12 18:16
autor: waluś
podnieś auto na lewerku, odpal jedynka i lekko przyhamuj i skręć koła to w prawo to w lewo i się dowiesz. Wewnętrzny zacznie hałasować na prostych kołach a zewnętrzny przy skręconych.
Jak jest cisza jest ok. Potem podnieś drugą stronę i test jak wyżej.
Acha miałem jeszcze rzec że lewy przegub wewnętrzny też ma z jednej strony Oś z wieloklinem a z drugiej wpust podobnie jak zewnętzrny, ale i tak bardzo się różnią hehe
A co do zębów to sprawa wygląda tak że W GT powinno być ich 26 na półosi prawej i lewej na przeguby zewnętrzne i wewnętrzne, a z kolei półoś z podporą ma zdaje się 26 zębów na przegub wewnętrzny i chyba 28 na skrzynię ale tego na 100 % nie jestem pewny, ale na 100 % ma 26 zębów półoś na przegub zewnętrzny i wewnętrzny.
Ale za to u mnie na półosi było zębów 25 i miałem niezły problem, bo nie ma takich przegubów w zamiennikach hehe tylko 26 mają więc kupiłem całą półośkę od Proba GT i pasi :) Więc mazda nie dokońca jest taka jak Probe, więc uważajcie :)
: 2006-04-12 18:24
autor: waluś
A fote przegubu wewnętrznego wrzucę wieczorem. Teraz idę do garażu się włamać bo klucze w aucie zostawiłem hahaha
EDIT:
Oto zdjęcia przebubu wewnętrznego prawego :)
Obudowa :
Od strony półosi z podporą - 26 zębów na frezie:
I od strony koła - 26 zębów na frezie:
Lewy różni się tym, że zamiast wpustu na półoś z podporą ma kawałek ośki z frezem którą wtyka sie do skrzyni.
: 2006-04-12 18:29
Kamil_01 pisze:kiedy skręcam w lewo z lekkim użyciem gazu to strzela mi coś, tak jakby właśnie przegub, a kiedy skręcam w lewo ale bez gazu stukania nie ma :? to który przegub w takiej sytuacji może siedzieć ??
A koła masz dobrze dokręcone?? Miałem to dziś, najpierw myślalem że któryś przegub, potem że łożysko się sypie finalnie okazało się że nie mam 3 śrub w kole a dwie pozostałe są odkręcone, jakiś skur%#&*&%*(* dobierał mi się do kół pod blokiem dziś w nocy.
Sprawdź to bo objawy miałem identyczne.
: 2006-04-12 21:14
autor: Kamil_01
nie to nie śruby :wink: sam sprawdzałem bo zamieniałem koła z przodu na tył a sam bym tego nie spartaczył :lol:
to jeśli kupuje przegub taki za 190 zł jak były w/w w tym temacie to kupuje wew. czy zew. czy może oba :-k
: 2006-04-12 23:06
autor: waluś
zJeśli nowy to za 190 nie kupisz wewnętrznego, nawet JCkosztuje 400 zl
: 2006-04-13 08:31
autor: Kamil_01
http://www.eurodriveshafts.pl/sklep/cat ... hp?id=1812
chodzi mi o takie coś :?
EDIT:
aha oki już widze to jest zewnętrzny czyli ten co strzela przy skręcie, łok chyba już wiem alles :wink:
: 2006-08-04 14:12
autor: Kamil_01
Witam, mam zamiar wymienic przeguby u siebie w autku na tej stronie znalazłem http://www.eurodriveshafts.pl/ przeguby ale nie za 199 zł tylko za 249 :? jak wy zamawialiście że wyszło wam 199 zł ?? Aha jeszcze jedno pytanko czy do tych przegubów gumy tz osłony są wliczone w cene ??
dzięki za odp. pzdr. Kamil
: 2006-08-04 14:26
: 2006-08-04 14:45
autor: Kamil_01
a w zamówieniu mam dopisać że jestem z FPKP ?? czy jak trzeba się z nimi dogadać o ten rabat
: 2006-08-04 15:07
autor: Kamil_01
oki, dzwoniłem zamówiłem i wporzo :wink: zniżka jest 15% :)
Przegub zewnętrzny
: 2006-09-16 16:36
autor: lajman
Kupiłem zwrotnice razem z przegubami, zdjąłem stare przeguby, zakładam nowe a tu lipa!!
Otwór przegubu jest mniejszy niż półoś.
Jak to możliwe skoro w dwójkach ponoć był tylko jeden rodzaj przegubów???
: 2006-09-16 20:59
autor: tofil
Ja kiedyś też kupiłem do Proba przegub z eurodriveshaft i też w ten sposób nie pasował. Nie wiadomo czy przeguby były różne czy oni się nie znają. Na pewno inne są w automacie i w manualu.
: 2008-05-09 07:29
autor: Raafaaell
Przyklejam się tu: Czy ten przegub będzie pasował do mojego Probka 2.0 16V ,96 rocznik , chyba europa ???
http://www.allegro.pl/item357150213_for ... etny_.html
:roll: Help , bo muszę wymienić a nie wiem , skąd , co i za ile ...
: 2008-05-09 07:37
autor: jarsonik
przegubów jest kilka. gdzies na forum czytałem kiedyś, jak sprawdzic jakie mamy przeguby. Nalezy policzyć ilość zębów na pierścieniu. Ja tak zrobiłem jak kupowałem osłone zewnętrznego i pasowała w sam raz.
: 2008-05-09 08:00
autor: Raafaaell
Lol , na jakim pierścieniu ??? :lol: Wybaczcie ale nie zmrużyłem oka w nocy :roll:
: 2008-05-09 08:53
autor: HellHound
Raf będzie pasował ten przegub, przynajmniej powinien(ilość zębów na frezie zew, i wew, jest odpowiednia). A pierścień ABS-u sobie nabijesz ze starego przegubu.
: 2008-05-11 08:56
autor: Raafaaell
Czyli mam zakładać , że średnica zewnętrzna tego przegubu i wewnętrzna pierścienia od ABSu są takie same ?;) Hihi , przegub będzie wymieniany w serwisie , dość dobrym , nie u henia. Ale np. jeden jest taki:
Nr kat. przegubu: 3410
Silnik: 2.0 16V ABS
Moc: Mod. ECP 85kW(115 HP)
Produkowany od: 10/93
Produkowany do:
A: 28 zew
B: 26 wew
C: 56 sr uszczelniacza
ABS: 44
typ przegubu: przegub zewnętrzny
zabezpieczenie: I
śr. zew. przegubu: 94
detaliczna
cena netto: 163.11 PLN
Stawka VAT: 22%
detaliczna
cena brutto: 199.00 PLN
A drugi taki:
Nr kat. przegubu: 3496
Silnik: 2.0 ABS
Moc:
Produkowany od: 01/93
Produkowany do: 12/96
A: 28 zew
B: 23 wew
C: 56 sr usczelniacza
ABS: 44
zabezpieczenie: I
śr. zew. przegubu: 87
detaliczna
Stawka VAT: 22%
detaliczna
Który ?;) HELP ME bo za chwilę kończy się aukcja :cry:
: 2008-05-11 10:25
autor: HellHound
Ten pierwszy
: 2008-05-11 10:29
autor: Raafaaell
Hehe , dzięki. :) Kupiłem i zobaczymy. :) Oby tylko z zębatką nie było jaj. :roll:
: 2008-05-11 10:34
autor: HellHound
Powinien być ten:
http://www.przeguby.pl/sklep/catalogue/ ... hp?id=1807
Look-nij na parametry.
: 2008-05-17 16:38
autor: Adi_White
nie wiem raf czy Ci będą pasować bo widze że masz tą samą maszyne co ja i mi powiedzieli że do 2.0, 16V z ABSem pasują przeguby sprzedawane na allegro przez dj parts, a te które Ty kupiłeś nie bardzo... (koleś u którego kupiłes sam mi napisał, że te nie pasują i nie ma takich jak potrzebuje)
akurat nie wystawiają tego produktu i ja go kupiłem go poza allegro, po rozmowie z dj parts i w tym tygodniu bede wymieniał
: 2008-07-16 20:03
autor: _/Damian\_
Do Amra
Powiedz, gdzie i za ile kupiłeś te łożyska McPersona? Moje nadają się do wymiany, ale w Fordzie niestety są już niedostępne:( Powiedz, gdzie je nabyłeś oraz od jakiego auta i modelu są?
