Strona 22 z 32
				Re: Car audio - propozycje, pomysły ?
				: 2008-11-18 17:48
				autor: I_Mat
				To jak zapniesz w 1Ohm to napisz jak to jest z jakością (nie mylić z głośnością i ciśnieniem) w porównaniu do 4Ohm. Ponoć gdy są takie dwie opcje to 4Ohm gra słabiej ale przyjemniej, a 1Ohm na odwrót
				: 2008-11-18 19:39
				autor: karolo
				Wszystko zalezy od tego jaki Damping Factor ma dany wzmak.
Wiadomo ze w 1ohm bedzie on 4krotnie mniejszy niz w 4ohm wiec wzmak bedzie mial 4krotnie mniejsza kontrole nad subem po zmianie na 1ohm ale moc wzrosnie
 hehe ja tam nie szukam jakosci przy ponad 2kw uderzeniu basu
				: 2008-11-18 22:13
				autor: kremat0r
				Kurcze muszę się szybko zaopatrzyć w kondensator , przy dużej głośności na 4ohm! przy uderzenia basu włącza się "protect" i wzmak się wyłącza
				: 2008-11-18 22:28
				autor: karolo
				W jakim stanie masz aku???
Postaw najpierw na sprawdzenie tego. U mnie orek rozkrecony na max w 4ohm byl smialo obslugiwany przez seryjny altek i aku. A moc oddawal smialo ponad 1kw wiec tyle ile osiagniesz w 1ohm w swoim piecu
				: 2008-11-18 22:33
				autor: kremat0r
				Aku prawie nowy.Poprawie jeszcze porządnie masę.( choć myślę że jest spoko)
 Masz u siebie kondensator ?
				: 2008-11-18 22:42
				autor: karolo
				Niemam konda.Tyle ze u mnie aku juz w bagaju jest.
Masy jeszcze nie poprawialem i dopiero po spieciu w 1ohm pieca widze ze instalka za slaba jest. Jak tylko dojdzie mi radio to zabiore sie za zabawe z tym bo powoli poprawki musze wprowadzac.
				: 2008-11-18 22:43
				autor: kremat0r
				Pokombinuję u siebie jeszcze z gainem i innymi podbiciami, może przester idzie dlatego się wyłącza.
				: 2008-11-18 22:51
				autor: karolo
				Wg mnie gdzies jest zonk w instalacji. Jezeli wzmak wylancza sie to prad spada ponizej 11v a wtedy juz niema co liczyc na to ze sygnal na glosnik idzie w miare bezpieczny ze tak to ujme
				: 2008-12-12 21:12
				autor: TYGRYSEX
				Mam swoje ulubione radyjko Soniacza BLACK PANEL i pytanie również :
fajnie to mi gra i pasuje idealnie do wnetrza mojego Kocura : czerń i aluminium . Jak do tej pory jechałem na samym CD bo nie było innej potrzeby . Aż stwierdziłem że przydałoby sie mp3 . Czy do mojego oddwarzacza CD można podłączyć jakaś zmieniarkę z funkcją oddwarzania mp3 właśnie poprzez mój BLACK PANEL ? A może inne są sposoby - urządzenie peryferyjne do odtwarzania mp3 ( ipody i inne odpadaja )  ...
Ma ktoś o tym wiedzę i się podzieli ? Będę wdzięczny ...
				: 2008-12-13 15:33
				autor: karolo
				Zmieniara mp3 aczkolwiek w cenie zmieniary kupisz black panela juz z mp3
ktorego masz panela? M-600?? Tasma nie pada Ci???
				: 2008-12-13 23:11
				autor: TYGRYSEX
				CA850 ... Skoro mówisz że zmieniary mp3 tanio nie Dostanę to nie ma o czym mówić . Myślalem że jest sens trzymać jeszcze to radyjko ...
				: 2008-12-14 09:54
				autor: Mr. Cynk
				A ja z racji małego bagażnika kombinuję nieco inaczej z niskimi zakresami.
kpiłem coś takiego:
http://www.parallelimported.co.nz/earth ... akers.html
jedyne jakie udało mi się znaleźć w takich wymiarach, które grają już od 25Hz no i moc całkiem przyzwoita.
Pójdą w bagażnik po bokach w miejscu fabrycznych piko-membranek  plus jakiś kawałek skrzynek do tego.
Byłem jakiś czas temu u znajomych w firmie audiotuningowej i nieco się zdziwiłem;  chłopaki jak podobno większość w branży dali se już siana z zabawą MDF i aktualnie większość zabudowy w jakichś skomplikowanych miejscach załatwiają prześcieradłem frote, które rozkładają i potem jadą po tym żywicą.... robi się szybciej, lepiej wykorzystuje miejsce a efekt?
 oglądałem ich ostatniego demo cara sony i jak dla mnie jest bez różnicy a skoro zgarniają medale i nagrody to pewnie i dla jury nie słychać różnicy
karolo pisze:Niemam konda.Tyle ze u mnie aku juz w bagaju jest.
Jak sobie czytam taki "kod" to mam wrażenie, że niektórym się pomyliło i zapomnieli, że to forum a nie chat. To co tu napiszesz pozostaje dla innych do czytania więc bądźcie łaskawi i nie zachowujcie się jak dys-.... (do wyboru) lub dzieci neostrady.   "kond", "aku" i "bagaj"... litości.
				: 2008-12-17 16:08
				autor: karolo
				Mdf sprawia sie najlepiej w skrzyniach typowo pod duze suby gdzie wazna jest sztywnosc konstrukcji, do sluchania faktycznie mozna uzyc tego typu "skrzyni", faktycznie to staje sie coraz modniejsze gdyz jest wygodne i wykorzystuje sie miejsce ktorego standardowa skrzynia napewno w takim zakresie nie wykorzysta.
 To jak pisze to "my biznes "i tyle. Jak sie nie podoba to juz nie moja sprawa...
				: 2008-12-17 16:29
				autor: Taxon
				Hmmm - sam też mam robioną na wymiar skrzynkę z MDF i musze przyznać, ze jestem zadowolony.
Aczkolwiek jeżeli mowa o zabudowie kufra (mam na myśli wnęki), to raczej zdecydowałbym się właśnie na kompozyt na bazie żywicy.
Jak ze wszystkim  - jedno i drugie ma swoje plusy i minusy, bo brzmienie to już kwestia indywidualnych upodobań.
Plus skrzynki jest taki, ze fajnie brzmi i w razie czego odpinasz kabelek i możesz ją wyjąć, aby np przewieźć coś większego.
Z kolei zabudowa na pewno ciekawie wygląda i w przypadku niektórych aut nie zagraca bagażnika. W przypadku Probke jednak wnęki są za małe, by ich zabudowa sprawdziła się w przypadku większych głośników, a jeżeli nie mieści się we wnękach, to robi się to niepraktyczne i gorsze od skrzynki, którą można zawsze wyjąć.
Taka jest przynajmniej moja opinia.
				: 2008-12-17 17:57
				autor: Mr. Cynk
				właśnie nie do końca.
nie wiem jak w dwójkach ale w jedyneczce robiliśmy kiedyś skrzynki pod zabudowę, jedna w moim ex aucie (czyli lipex obecnie) gdzie siedzi mocny głośniczek Hertz chyba 20 lub 25cm (juz nie pamiętam dokładnie) a druga jest w probe Urbiego gdzie jest boshmann 30cm. Obie dają radę i powiedziąłbym że jest naprawdę kozacko a przy tym zabudowa nie zmniejsza pojemności bagażnika bo właśnie wykorzystuje boczną wnękę bagażnika, tam gdzie powinien być lewarek. Urbi chyba miał jakieś 126dB a może nawet lepiej (już tez nie pamiętam tych wyników dokładnie) w każdym bądź razie można było modelować stolec "na westbam", "na dodę" albo "na Miecia Fogg'a"
				: 2008-12-18 09:30
				autor: Taxon
				hehehe - no tak.
Może w jedyneczkach wnęki są pojemniejsze. Oczywiście jest jeszcze kwestia tego, ile litrów zamkniętej przestrzeni potrzebuje głośnik, by brzmieć jak należy.
				: 2009-01-09 17:15
				autor: Xp
				hej.
zostalo mi troche na boku pieniazkow,wiec zaczalem myslec o jakims naglosnieniu do samochodu.
nie chce miec w bagazniku zadnej skrzyni bo mam tam butle wiec nic by miejsca nie zostalo .mysle o dwoch glosnikach (lub jednym ewentualnie ) na polke nad bagaznikiem oraz dwa glosniki na bczkach z tylu.z przodu sa juz gwizdki oraz dwa sopranowe glosniki ktore sa prawie nowe i sa bardzo dobre.
wiec jakie glosniki wybrac na polke? basowe? moze jeden ,a wiekszy basowy.
a jakie wybrac na tyl na boczki?
jakbyscie mogli to wesprzyjcie mnie linkami z allegro zebym mogl cos odrazu kupic:)
kasa?na wszystkie glosniki 400 moze troche wiecej zlotych.nie duzo ale wybredny nie jestem:)
 czekam na pomysly.
				: 2009-01-13 12:54
				autor: Taxon
				Głośniki w półce sobie odpuść - ja tak początkowo zrobiłem i mimo usztywnienia półki brzmiało fatalnie. Te same głośniki wpakowałem do skrzyni i efekt jest nieporównywalny. Jeżeli nie chcesz skrzyni/tuby to pomyśl o dobrych głośnikach o owalnym kształcie na tył zamiast oryginalnych. Widziałem ostatnio w Saturnie coś takiego i wypluwały całkiem przyjemny basik, niestety nie pamiętam modelu, ale cena nie była wybujana.
				: 2009-01-13 15:26
				autor: Dee Jay
				Taxon ma racje żaden głośnik w półce nie będzie dobrze brzmiał.
Może warto zainwestować w małą skrzynie którą można wyjąć w razie czego. Piszesz że masz butle z gazem w bagażniku więc skoro nie założyłeś butli w zapas to znaczy że i tak z bagażnika prawie nie korzystasz. możesz też pomyśleć o jakimś głośniku w boczku bagażnika.
				: 2009-01-13 19:05
				autor: --C--
				Probe ma dobrą akustykę, tylko wszystkie plastiki muszą być porządnie spasowane, dobry tył, plus jeszcze lepszy przód do tego jakieś dobre cykacze, może wszystko pod wzmacniacz i będzie pięknie.
A co do skrzynek, teraz są płaskie głośniki basowe, ostatnio miałem jeden na wypróbowaniu i całkiem dobrze się zachowywał, a skrzynka o wiele mniejsza.
Z tego co wiem to na pewno robi to sony i boschmann
				: 2009-01-13 21:51
				autor: Xp
				wlasnie sie zastanawiam czy wycinac w polce otwory na glosnik/i  bo szkoda jej
poprostu,zreszta kupilem od shadowa nowa ,tym bardziej szkoda.pomyslalem o tym glosniku w  polce bo Brat sobie w swojej celice zamontowal duzy glosnik JBL (rozebral swoja tube/skrzynie) i dosc fajnie mu to gra.. Nie chce glosnikow pod wzmacniacz podpinac ale jak bedzie trzeba to trudno.. popytam jeszcze tych amatorskich ekspertow w media markt co sadza,chociaz nic konkretnego pewnie nie uslysze
Ale na szczescie wytrwaly jestem i moge troche poczekac az cos kupie:)
				: 2009-01-14 12:49
				autor: --C--
				Weź jeszcze jedno pod uwagę jeżeli chcesz wydobyć dobry dźwięk z głośnika czy to z basowego, czy średniotonowego, musisz go zamontować że tak powiem STABILNIE, półka jest ruchoma i w jakiś sposób elastyczna zatem już tutaj mamy teoretyczną stratę jakości dźwięku.
				: 2009-02-02 10:11
				autor: karolo
				Ludzie glosniki w połce to herezja!!
Czemu nikt nie podchodzi do audio od zrobienia dobrze zestawu przedniego??? Glosniki w polce po piersze wygladaja odpustowo, po drugie nie maja prawa zagrac dobrze.
Ludziom szkoda wydac 80zl na rolke dekarki i ojechac nia drzwi. Sam taki proces ... roznice w dzwieku ukazuje nawet na seryjnych glosnikach.
Odrobina pracy i niewielki koszt a mozna duzo poprawic.
				: 2009-02-03 13:20
				autor: Taxon
				Dokładnie - każdy głośnik basowy jest obliczony na jakąś pojemność pudła rezonansowego (kolumna, skrzynia, tuba) i aby wypluć swoją charakterystykę należy mu tą kubaturę zapewnić. Ponadto ta przestrzeń musi być szczelna (chodzi o ciśnienie, jakie głośnik wytwarza wychylając membranę - właśnie po to głośniki basowe są zawieszone na gumie, dzięki której membrana może tak się wychylać).
 Biorąc pod uwagę pojemność kufra Probasa aby wytworzyć w nim odpowiednie ciśnienie trzeba by zapakować ze 2 głośniki o średnicy 0,5 m i mocy porównywalnej z głośnikami estradowymi. Nie wspominam już o szczelności takiej konstrukcji. Sam przerabiałem ten temat, bo nie chciałem nic mieć w kufrze i szczerze odradzam. Główne mankamenty, to:
- fatalny efekt dźwiękowy
- opadająca klapa - głośniki na tyle skutecznie obciążają półkę, że tłoczki nie dają rady
- sztywność półki - po wycięciu otworów na głośniki półka wyginała się na wszystkie strony. Musiałem usztywnić to grubą sklejką, co biorąc pod uwagę powyginany kształt przekroju pułki w Probku było cholernie trudne.Dodatkowo półka jest wykonana z włókna szklanego przez co praca z nią przypomina zabawę z watą szklaną.
Generalnie całość wyszła fatalnie i tak samo grała. Po zapakowaniu głośników do skrzynki byłem po prostu w szoku - w życiu bym nie powiedział, że to te same głośniki mogą tak różnie grać. W tej chwili wygląda to tak:
-Skrzynia z 2 głośnikami  30 cm i otworami basreflex "dmuchającymi" w oparcie tylnej kanapy
-2 głośniki w drzwiach wymienione na większe z aluminiową membraną
-2 gwizdki na drzwiach na wysokości lusterek (docelowo wbuduję je w tapicerkę drzwi).
Wszystkiego dopełnia wzmacniacz 4x90 Wat  i zwrotnice
Biorąc pod uwagę, że całość z założenia miała być niskobudżetowa efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania.
Jeżeli mimo wszystko ktoś koniecznie chce się przekonać o tym na własnej skórze, a nie chce psuć półki i może pofatygować się do Wawy, to mogę mu taką półkę z otworami sprezentować.
				: 2009-02-04 04:19
				autor: --C--
				Niby boschmann ale lata jak wściekły, ciekawe, czy to gra czy harczy
http://www.youtube.com/watch?v=Et-nLU2o ... re=related
