Sterowanie dlugoscia kolektora dolot.(VRIS) . Lista na 1 str
Re: Sterowanie dlugoscia kolektora dolot.(VRIS) . Lista na 1
jak dziala normalnie to znaczy,ze moze tez lepiej
						- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
Ja już sam nie wiem jak to ma być z tymi vrisami bo zrobiłem sobie te diody w środku w kabinie i niby na postoju jest otwarty 1 vris ale jak jade i dam mu nagle pedał w podłoge to 1 vris sie wyłącza.
czyli dziala kijowo jak w kazdym prawie KLu heh.
						- batigol67
Tak tylko czemu sie wyłącza po dodaniu gazu.
Tez tak mialem i to wina ecu.Mialem 5roznych i w kazdym drugi chodzil git a pierwszy cuda na kiju
						- batigol67
Moim zdaniem to nie wina ecu.jak bede miał czas to rozwiąże ten problem.
Jak nie wina ecu to czego?Tuska?Akurat jestem elektronikiem i przekukalem temat,nic nie wykombinujesz.
A dwa vrisy razem spiete to tez slabo jedzie.
- batigol67
Jakbys był elektronikiem to byś naprawił ten bug.waldii pisze:Jak nie wina ecu to czego?Tuska?Akurat jestem elektronikiem i przekukalem temat,nic nie wykombinujesz.
A myslisz,ze dokumentacja techniczna takich ecu lata sobie po calym necie? Heh
						- pawlacz
W moim samochodzie jest VRIS Box. Jednak komputer pokazuje błąd obu VRIS-ów i tylko to. Dodatkowo świeci się check engine gdy jadę dłużej, w trasie, nie zmieniając prędkości; bez względu na to czy jest to 80km/h czy 160km/h, pojawia się check engine. Jednak check engine od razu gaśnie gdy dam gaz na full. Dodatkowo gdy zapala się kontrolka checka i chcę przyśpieszyć, powoli dodając gazu, to czuć jakby zdławienie, brak mocy; ale przechodzi to od razu gdy dam więcej gazu.
Czy to normalne z tym błędem?
