Strona 4 z 6
: 2006-05-27 22:44
autor: wingerman
Kupie serwisówke (instrukcje obsługi)
: 2006-10-08 21:27
autor: Kaski
Kupie servisówke do Probe 1gen. 89 wersja LX z pełną elektroniką.Jesli ktos ma mozliwosc skserowania i wysłania lub ma na płycie to prosze o kontakt.Dziękuje i Pozdrawiam!!!
: 2006-10-08 21:30
autor: Pelot
Winger grasuje więc, zaraz będzie po temacie
poczytaj a będziesz wiedział w jaki sposób zdobyć
: 2006-10-08 21:36
autor: wingerman
Uwaznie przeczytaj
ten watek.
[Edit] Ech Pelociku....
Kolega Kaski ostatniego posta (nie liczac tego) napisal 2006-03-24 godz. 14:30 jak nietrudno sie domslec zapewne pojawily sie u niego problemy a na problemy w przypadku takiego podejscia do nas i naszego forum. to tylko... Bednarski. nawet nie mam ochoty sie rozpisywac.
: 2006-10-08 22:28
autor: Drzymek
To nie warsztat...
To klub
: 2006-10-22 22:02
Przy okazji: gdyby ktoś czegoś szukał, to warto czasem przejrzeć klubową
Strefę Zrzutu - są tam np.
schematy elektryczne '89-91 (1.36MB .RAR) wrzucone w 2004 roku przez Sh(.)(.)tersa.
: 2006-10-22 23:00
autor: Raafaaell
Nie napiszę , co myślę na ten temat. Dobrze , że są NORMALNI ludzie na tym świecie
Re: schemat instalacji elektrycznej
: 2009-01-31 12:34
autor: Bendek
witam!
wzięliśmy się z MaryooShem za jego wóz <dawniej Lisiowy> i jest nie mały problem z instalacją komory silnika- pourywane kable wtyczki...czy ktoś dysponuje schematem instalacji?
: 2009-02-01 00:00
autor: MaryooSh89
No Bendek dobrze prawi poratujcie nas kilkoma stronami ze schematami instalacji w komorze silnika mamy problem z podpięciem kilku czujników i połączeniu kilku kabelków! Mój probek stoi na kołkach na kanale i nie mamy jak zobaczyć na drugim probku co gdzie i jak!! ewentualnie może ktoś chciałby podesłać CD z serwisówką ??
: 2009-02-02 11:44
Najprościej i najpewniej, to postawić obok drugą taką jedyneczkę i działać według wzoru.
Chyba, że macie kupę przeróbek, no ale wtedy to i schemat na nic się nie zda...
: 2009-02-02 13:07
autor: Lisiu
A co go dokładnie boli? Nie wiecie jak podpiąć dodatkowe czujniki czy coś nie ten teges z seryjną instalacją?
: 2009-02-02 13:52
autor: Bendek
chodzi o seryjne czujniki z tyłu silnika i czujniki w skrzyni mają oberwane kable i nie wiemy gdzie to podłączyć...
: 2009-02-02 20:04
autor: Lisiu
W skrzyni czujnik od wstecznego był oberwany, drugi jest zbędny bo w moim Probku nie było chłodnicy skrzyni biegów
A o jaki czujnik z tyłu silnika chodzi? Jednożyłowy czarny przewód?
: 2009-02-02 21:14
autor: MaryooSh89
O ten czujnik chodzi nia pamiętam czy kabel od niego jest jednożyłowy
Jest też luźny kabel czerwony z czarnym paskiem w okolicach alternatora!
no i gdzie podłaczyć kabel do czujnika w misce olejowej bo też był oberwany
Jak dobrze pójdzie to serducho jutro będzie na miejscu i przydało by się podłączyć luźne kable ;]
: 2009-02-02 21:18
autor: Bendek
jeśli chodzi o ten od skrzyni- są dwa tylko który od wstecznego i gdzie szukac wtyczki?
na silniku nie ma podłączonego czujnika z czarnym kablem jest w okolicy rozrusznika....
: 2009-02-03 08:43
autor: Lisiu
Czujnik w misce to poziom oleju i powinien być połączony chyba z przewodem zaznaczonym na fotce nr. 2
: 2009-02-03 10:16
autor: Bendek
na chyba nie będziemy łączyć kabli bo spier...my tą wiązkę do końca...
ale Lisiu tam sie nawet kolor kabli nie zgadza...
gdybym miał drugi kanał to bym podjechał moim i by się doszło jakoś do ładu...
instalacji w takim <strasznym> stanie jeszcze w probku nie widziałem...
: 2009-02-03 11:47
autor: Lisiu
Wiesz, ja już tego auta nie widziałem rok na oczy
Więc ciężko mi pamiętać kolory kabli
Czujnik w misce był połączony gdzieś koło alternatora, więc szukajcie tam luźnego przewodu
: 2009-02-03 12:07
Bendek pisze:gdybym miał drugi kanał to bym podjechał moim i by się doszło jakoś do ładu...
Lewarek pod koła, gruba, stara kurtka, jakiś karton i wiór pod auto.
Przypuszczam, że szybciej uzyskacie odpowiedź, niż przez nasze gdybanie na odległość...
: 2009-02-03 19:48
autor: MaryooSh89
No i tak zrobiliśmy... Lisiu miałeś racje przewód od czujnika w misce idzie do czerwonego kabelka z wiązki alternatora. A kabel od czujnika ze zdjecia nr 1 teoretycznie idzie do takiej kostki 2 pinowej na wysokości kolektora dolotowego po stronie rozrządu tak jest u bendka ale nie wiem jak to połączyć gdyż z czujnika wychodzi kabel a wokół niego druciki... coś jak antena TV a kostka wygląda tak jkaby normalnie miały dochodzić 2 kable! Może trzeba rozdzielić kabel od tych drucików i podpiąć osobno?!
No trudno, najwyżej będzie trzeba pociąć bendkowi wiązkę żeby zobaczyć jak to jest zrobione
Panowie i macie jakiś pomysł jak podłączyć czujnik ze zdjęcia nr 1 z tą kostką 2 pinową ?? jutro odpalamy silniczek i chciałem mieć wszystko podpięte... a tak w ogóle od czego może być ten czujnik??
1 GT Schemat elektryki silnika.
: 2009-06-10 00:01
Jak w temacie potrzeba mi schematu elektryki zapłonu, wiązki od komputera do wtrysków czyli wszystkich schematów dotyczących silnika. Proszę o wstawienie ich w dobrej rozdzielczości. Pozdrawiam
Re: 1 GT Schemat elektryki silnika.
: 2009-06-10 02:06
[r]Pomimo szacunku dla Twojej pracy przy Probku, to nie działa tak, że zakładasz nowy temat za każdym razem, gdy potrzebujesz jakiś schemat.
Może schematy w strefie (są odsyłacze na forum) nie są wystarczającej jakości, albo nie rozpisują tak szczegółowo zagadnienia, które teraz przerabiasz. Może nie, a może tak. Przynajmniej spróbuj, a zobaczysz, że to już było. Najwyżej dopiszesz swoją prośbę w którymś z istniejących wątków.[/r]
Schemat podłączeń ECU w dużej rozdzielczości do probe 1 GT.
: 2009-09-26 12:33
Jak w temacie jest problem z podpięciem DET 3 pod kompa probe 2.2 turbo
Mam serwisówkę
ta elektroniczna od Roberta ale tam są takie schematy mało wyraźne i jest problem z ich odczytaniem
Jeśli ktoś ma serwisówke
ą książkową to proszę o zeskanowanie tylko schematów podłączeń ECU.
Re: POTRZEBNY SCHEMAT
: 2009-10-08 08:17
autor: Prezes
Bogdan skany już poszły mam nadzieję, że się przydadzą
: 2009-10-08 17:27
hej dzięki ale ten akurat mi jest najbardziej potrzebny fotka słabo ci wyszła
a dokładnie chodzi o "1990-1992 (TURBO) Engine Schematic"
Mógł byś zrobić tego schematu bardo wyraźną fotkę ? Pozdrawiam
