Strona 4 z 5
: 2005-10-03 12:39
autor: Mr. Cynk
Raven, jak chcesz to ci mogę polutować kabelek do tego dreama...
koszty to elementy plus 4-pak (ach te moje spalanie.. ) i przesyłka.
soft też jakiś sie znajdzie...
: 2005-10-03 16:48
autor: raven
cynku ja se polutuje sam tylko nie mam pinoutu od tej wtyczki a musze zrobic to jaknaszybciej bo probas mi pali wiecej niz Ty Cynku.
wiec jesli laska (laska nie łaska) podaj mi pinouty od strony gniazda w furce, a jesli by dalo rado to bysmy w czasie mojego lutowania pogadali na gg to ci wysle trn cynkopak browca.
plis dzis chce podlaczyc proba pod laptopa (Laptop cicho nie o Cie tu loto).
: 2005-10-03 17:31
autor: Mr. Cynk
mister
jak chcesz lutować to tak:
potzeba wtyczki do kompa lpg (nie wiem gdze kupić bo ja nakupowałem kilka sztuk w łodzi)
max 232
no i chyba tranzystorek jeden, dioda, 3 kondensatorki i bodajże 3 oporniki.
płytka i jedziesz.
wieczorkiem poszperam to ci schemat podsunę ale to jest kawałek zabawy.
samo przemapowanie pinów pod rs232 nie wystarcza.. dochodzi do tego jeszcze mały układ.
: 2005-10-03 21:20
autor: raven
wszystko mam Cynku
czekam na pinout, dodam tylko ze schemat tez mam, nie wiem tylko pod ktor piny w probku przy kompie od gazy wpiac tx,rx,gnd tylko o to loto.
: 2005-10-04 15:10
autor: raven
help
cynki!! pomoz
mamo....
tatku....
cynku....
: 2005-10-16 10:14
autor: raven
no wiec pisze z juz zrobilem gaz :]
tak jak mowiliscie problem bym z czujnikiem temperatury- wypadl on obudowy parownika- wyjalem parownik i wcisnalem spowrotem- zabezpieczylem jeszcze klejami i innymi cudami coby sie to nie powtorzylo.
dzieki i pozdro/
klucz do DREAM XXI
: 2005-11-15 06:56
autor: Kay
Witam mam mały problem z regulacją sekwencji .Przy gwałtownym przyśpieszaniu przełącza się na benzynę ,potrzebny jest klucz do DREAMA ponoć inaczej nie można go wyregulować.(tak mówi gazol) ja nie mam pojęcia ale może ktoś wie jak to wyregulować.
: 2005-11-15 07:04
autor: ZENiTH
Chyba ten problem był już poruszany na forum
gaz
: 2005-11-17 22:30
autor: KALI
Kolego ja nie wiem co to znaczy ale wiem,że twoje dysze gazowe w listwie wtryskowej są za małe.W momencie gdy dajesz w palnik wzrasta zapotrzebowanie na gaz przez to że masz turbo,a listwa gazowa nie wyrabia --powiedz gazolowi żeby rozwiercił ci dysze!
: 2005-11-18 09:18
autor: Kay
dzięki, a może wiesz jakiej średnicy mają mieć otwory dyszy
Re: gaz
: 2005-11-18 11:10
autor: Sqad
kalii pisze:Kolego ja nie wiem co to znaczy ale wiem,że twoje dysze gazowe w listwie wtryskowej są za małe.W momencie gdy dajesz w palnik wzrasta zapotrzebowanie na gaz przez to że masz turbo,a listwa gazowa nie wyrabia --powiedz gazolowi żeby rozwiercił ci dysze!
A skąd wiesz że to dysze?? To chyb pelot miał rozwiercone dysze do bólu i nie wiele to dało, fakt że instalacja innej marki.
: 2005-11-18 14:06
autor: Sh(.)(.)ters
Jeżeli pod pojęciem dysz rozumiecie wtryskiwacze, to Cynki z tego co pamiętam ma 3 mm.
: 2005-11-18 15:36
autor: Pelot
Ja miałem już nawet coś ponad 4mm i nic dupa...na kompie podczas kalibracji, wywalało błąd że dysze wtryskiwaczy są zbyt małe.
Po jakiejś tam kalkulcji mocy itd.obliczyli że do tej mocy są odpowiednie 2.8mm i takie teraz mam
Ja miałem ten sam problem co Ty.
Po kilku regulacjach jest lepiej...cisnij gazoli bo to na pewno jest ich wina...nic tylko partacze
: 2007-05-10 20:36
zerox18 pisze:Panownie mam do was pytanie nie zakladalem nowego tematu mam do was pytanie mam soft to OMVL DREAM i potrzebuje optymalnej konfiguracji do instalacji gazowej przeznaczona specialnie dla Forda Probe 2.0 16v bo mozna tam wgrywac gotowa konfiguracje dla LPG moze ktos ma ? albo moze podlaczyc pod swoja sekwencje i skopiowac do pliku wyslac mi ? niemoge ustawic swojej sekwencji optymalnie oswiecie mnie najlepej ktos kto sie zna na gazowniach Mr.Cynki lub Misiex pozdrawiam !!!!!
To się nijak nie miało do tamtego ("Ile palą wasze probe na 100km?"). Nie chodzi o złapanie pierwszego - lepszego wątku (w tym wypadku ostatnio poruszanego w LPG), ale pasującego.
A teraz na temat:
Skopiowane ustawienia z innego Probka nie muszą działać dobrze u Ciebie. Pewnie lepiej, by ktoś to ustawił albo np. Ci doradził jak o zrobić.
: 2007-05-10 20:42
autor: zerox18
a czy np na ktoryms ze zlotow bedzie ktos kto sie zna na gazowni i umie to porzadnie wyregulowac wole komus z klubu flache postawic i miec pewnosc ze mi dobrze wyreguluje niz do tych gazownikow co tylko umieja butle wstawiac.
Pozdro jak cos sie dogadamy wpadne wkoncu moze na jakis zlot
niech ktos da namiary do kogo uderzac
: 2007-05-10 22:31
autor: Lisiu
wpadnij na mazury, na pewno ktoś sie znajdzie
: 2007-05-10 22:48
autor: Sh(.)(.)ters
Powiem Ci w tajemnicy, że Cynki trochę się zna na tej instalacji. Nie potrafię tylko przewidzieć, czy jako współorganizator pojawi się na Zlocie Mazurskim
Wyślij może do niego PW z pytaniem czy poświęci Ci chwilę na zlocie.
: 2007-05-11 08:51
autor: Jedrek
Re: klucz do DREAM XXI
: 2009-09-01 21:43
autor: pene_czw
Odswieżam temat o dyszach. Mam 2.2GT i dysze 3.5mm...instalacja Stag 200. Wyskakuje błąd "Dysze wtryskiwaczy sa za małe". Ciężko mu iś z turbiną, pyrkocze. Kiedy zrobili mi bogatszą mieszanke to na wolnych obrotach szarpie jak cholera, ale lepiej na wysokich z TURBO, natomiast po autokalibracji zaje*iste wolne obroty ale pyrkotanie na wysokich.
: 2009-09-18 16:53
autor: Pelot
Kiedy były wymienianie kable WN, świece ?
: 2009-09-18 18:54
autor: Taxon
Hehehe - Lpg - i wszystko jasne
: 2009-10-04 01:18
autor: pene_czw
Kable jakies 5tys temu a swiece wtedy kiedy gaz....
ps. chyba ze poprostu świece są słabej jakości? jakie najlepiej do 2.2GT do gazu ??
Re: Sekwencja DREAM XXI OMVL by reg.
: 2010-03-16 09:12
autor: micek
Czy to jest "ten" soft? Mógłby ktoś to zweryfikować?
Czy ktoś używa interfejs LPG USB viaken-a?
: 2010-03-16 10:38
autor: Maciucha
Ja korzystałem z innego.
Re: OMVL DREAM XXI N ...szczegóły
: 2010-03-16 11:56
autor: micek
temat brzmi omvl dream XXI N ... szczegóły - ale szczegółów brak
