Re: Tego jeszcze nie bylo
: 2009-06-14 05:03
Ładna rzeźba
Jeśli chodzi o pcm to jak najbardziej jest,od silnika 2.0
i nie ma takiej opcji żeby na kompie od v6 to auto w ogóle ruszyło z miejsca
Dziwię sie tylko,że w wersji usa i to base jest takie ecu,a nie forda
no ale cóz niezbadane wyroki boskie jak to się mawia
Kod 60 występuje w automatycznej skrzyni ,kodów 8 i 11 nie znam chyba
Tak tylko lukłem na 1 filmik i widze błąd 06,a nie 8 albo źle widze o tej porze
jest to błąd skrzyni aut.(vss),a zamiast tego 11 ma być 12 ? znów skrzynia..
W ogóle to dużo tego na raz coś
więc albo masz jakąś rzeźbę z tym autem albo nie wiem co
Jaki masz aparat zapłonowy w aucie ? konkretnie model - twoja wersja powinna miec osobno moduł fordowski ICM oraz cewkę czyli aparat S5 jak dobrze teraz pamiętam lub S7,a z tego co piszesz wynika,że masz S1 czy S3 (kurde zapomniałem już jak to było w 2.0 dokładnie jeśli chodzi o oznaczenia) czyli aparat z cewką i modułem w jednym..
Jak możesz zrób zdjęcie komory silnika ,a skrzynia bez kompa sterującego nie powinn działać - jeśli TCM nie ma w pobliżu PCM szukaj gdzieś dalej - wcale bym się nie zdziwił jakbys miał coś rzeźbione z wiązką elektr. i dołożoną/zesztukowaną itp z wersji euro - ale to tylko moje gdybanie nietrzeźwego umysłu,który niekoniecznie musi konwencjonalnie myśleć o tej porze w tym miejscu
btw: nie chciałbym być prorokiem ale coś mi się wydaje,iż to co wyciąleś to właćnie TCM czyli komp,od skrzynii..
za dużo coś tych scalaków jak na alarm ale może sie mylę
c ya
edit: po wysyileniu głowy itd wychodzi,że zamieszałem troszku
sorki za wprowadzenie w błąd
-w wersjach usa pcm forda było stosowane tylko w mtx,natomiast w atx były mazdowskie czyli raczej wsio ok,tak samo z aparatem itd. - ale dałem dupy,sorki
c ya
