Strona 4 z 6
				: 2006-09-24 23:08
				autor: Kocureq
				Basf_Wrocław pisze:są na 2 kulki więc wystarczy kulkę wkręcić. 650N
Dobra, to dawaj namiary na te od omegi :)
				: 2006-10-02 11:01
				autor: Basf_Wrocław
				Namiary czyli mam ci je znaleźć w seprzedaży wysyłkowej ? Bo same dane to :
siłowniki tylnej klaby od omegi b kombi 650 N każdy
				: 2006-10-22 09:40
				autor: Kocureq
				Basf_Wrocław pisze:Namiary czyli mam ci je znaleźć w seprzedaży wysyłkowej ? Bo same dane to :
siłowniki tylnej klaby od omegi b kombi 650 N każdy :)
Widzisz problem w tym ze wszystkie ktore znalazlem maja 610 lub 620 Nm...
Najlepiej sprawdz u siebie czy na pewno maja 650 Nm :)
				: 2006-10-22 12:56
				autor: Basf_Wrocław
				Napewno mają 650N ale słabsze też ci podniosą bez problemu - wązniejsza jest długość.
				: 2006-10-22 15:04
				autor: arturo
				Witam , jest sklep w Łomiankach,ul polna16a,mają tam różnego rodzaju siłowniki.Pani sprzedawczyni powiedziała, że najlepiej przyjechać autem,i dopasować o odpowiedniej sile takie które po zwolnieniu zamka klapy same ją uniosą.Ceny od 30,do 80zł, za sztukę.Pozdrawiam arturo nowy dwór maz.
				: 2006-10-22 15:12
				Pani w sklepie pozwoli sobie przemontować końcówki i zwrócić zepsute, gdy nie będą pasować?
				: 2006-10-22 15:29
				autor: arturo
				Robert chyba wyrażnie napisałem. przyjechać samochodem, i dopasować.A stare końcówki opraw w ramki,i powieś na ścianie. Pozdrawiam.
				: 2006-10-22 16:20
				Byłeś? Dopasowałeś?
Pani powiedziała... Zbyt dawno chodziłem do szkoły, żeby wierzyć w to, co pani powiedziała. A może pani z Martexu dodała: "przyjeżdżajcie z całej Polski, a jak nie będzie pasować to Wam zwrócę za podróż"?
Z dotychczasowych relacji tych, co zmieniali na obu forach wynika, że pasują inne, ale trzeba wymienić końcówki.
				: 2006-10-23 14:25
				autor: Dee Jay
				Ja tydzień temu założyłem w końcu orginały i nareszcie wywaliłem listewke z bagażnika.
Sorry musiałem się pochwalić bo wstyd było czasami przed marketem.
				: 2007-11-12 19:13
				autor: Edyta
				Hmmmm...też mam ten problem. Gdzie w Warszawie można kupić te siłowniki? Bo rozumiem, że od "tej pani" lepiej nie......
Czy 650N i dwie kulki to wszystkie dane które są mi potrzebne?
Z góry dzięki
Pzdr
				: 2007-11-12 19:18
				autor: Ero
				Nie sprawne siłowniki łatwo można jeszcze przywrócic na jakies 2 lata do zycia.Wystarczy je lekko wygiąć do dołu ja tak zrobiłem w poprzednim samochodzie i problem zniknął.Nie wiem jak w probe ale co zalezy spróbowac ? zaszkodzic sie im juz nie da.Lekko wygiąc do dołu...
				: 2007-11-13 10:24
				autor: Kocureq
				Edyta pisze:Gdzie w Warszawie można kupić te siłowniki? Bo rozumiem, że od "tej pani" lepiej nie......
W Warszawie, to najlepiej na Allegro
				: 2007-11-13 19:49
				autor: Edyta
				ok, a czy są takie same do I gen i do II  ??
				: 2007-11-13 20:14
				Nie nie są
				: 2007-11-13 21:14
				autor: pytlar
				a ja dzisiaj wygiąłem silowniki i powiem ze to dziala:D klapa elegancko trzyma sie w gorze mimo lodu i sniegu
:D:D
				: 2007-11-13 21:45
				Ja mam od Transita. Niestety jedną końcówkę (na każdym siłowniku, a raczej w bagażniku) musiałem zmienić.
Moje stare jeszcze trzymały, ale tylko, gdy było ciepło. Jak wilgoć, lub deszcz, to waliły mnie w łeb.
				: 2007-11-16 16:44
				autor: Ero
				pytlar pisze:a ja dzisiaj wygiąłem silowniki i powiem ze to dziala:D klapa elegancko trzyma sie w gorze mimo lodu i sniegu
:D:D
Hehe przecież pisałem ze działa u mnie tez ostatnio musiałem wygiąć bo w głowe dostałem jak deszcz padał i juz sie trzyma nawet jak sie troszke otworzy klape
				: 2007-11-16 19:57
				autor: RX
				Hey,
Cieć z allegro nie odzywa się - kupiłem siłowniki za pobraniem i nie przychodzą... jak te aktualne wygiąć? Przynajmniej chwilowo będą chodzić.
5,
				: 2007-11-16 21:48
				Odczep półkę i wystarczy.
				: 2007-11-17 06:38
				autor: Ero
				RX pisze:Hey,
5,
Jak otworzysz klape to złap go na srodku(silownik) i lekko odginaj do dołu sam zobaczysz ile trzeba zeby trzymały i zapewniam Cie ze moga tak bardzo długo po chodzic.A dodam ze w niczym to nie pogarsza pracy siłownika tylko powoduje ze trzyma dobrze bo kat mu sie lekko zmienia
				: 2007-11-26 14:09
				autor: ADTOM
				działa !!! działa !!!! działa !!!!! Wielkie dzieki za poradę !! Juz mi klapa nie zlatuje na glowe i potem sypia sie rózne kur.. z ust
				: 2007-11-26 17:44
				autor: Ero
				: 2007-11-26 19:24
				autor: domo
				no ja też potwierdzam, że działa
siłowniki które nie były w stanie utrzymać klapy ze spojlerem,
utrzymują dodatkowo tylną półkę i to trzymają sztywno i twardo
oby jak najdłużej
ale póki co listewkę wciąż w bagażniku wożę
				: 2007-11-26 19:36
				Muszę przyznać, że patent dobry.
Trzyma jak należy.
Z jednym siłownikiem jednak troszeczkę przegiąłem i mam problemy z otwieraniem.
				: 2007-11-27 19:37
				autor: Edyta
				hurra!! wyrzuciłam dzisiaj ten okropny kij od szczotki z bagażnika.  Tatuś kupił córeczce dwa nowe siłowniki od Mondeo....coś tam poprzerabiał i działa.
Aczkolwiek potwierdzam patent Erofroga. Po wygięciu klapa otwiera się jak trzeba i nie spada na łeb. Ale ja chyba przegięłam <dos> i strasznie ciężko się zamykała.
Pzdr
