Ciśnienie oleju w probe 2,2 GT
Lisiu
Samochód: Corvette C4 LT1
Galeria: viewtopic.php?t=6117
Post autor: Lisiu »
Zbiorniczek od ukł. wspomagania ( a na nim pokazany właściwy poziom oleju) masz obok zbiornika spryskiwaczy i zbiorniczka wyrównawczego. Ukł wspomagania nie ma nic wspólnego z olejem w silniku
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
davidlive
Post autor: davidlive »
podczas odpowietrzania , nie martw sie dziwnym głośnym dźwiękiem z pompy to normalne (sam sie martwiłem) kręć kierownica i dolewaj oleju, tylko nie przesadź.
ooo i sprawdź w jakim stanie masz chłodniczkę oleju , bo często rdzewieje
marcpol
Galeria: viewtopic.php?t=14284
Post autor: marcpol »
Dużo czasu minie, zanim to zrobię - silnik zatraty ;( <b title="już zabrałem się za wymianę. Będę wdzięczny za wskazówki.">[ciach]</b> Co to za chłodniczka? Jak ma tylko 3 chodnice - od cieczy chłodzącej, klimy i intercoolera. <b title="Jak rozłączyć skrzynię od silnika?">[ciach]</b>
Po najechaniu myszką na [ciacha] ujrzycie oryginalne pytania, ale są już wątki na ten temat, więc PROSZĘ nie rozwijać ich tuTAJ.
A przy naprawie wspomagania rzuć okiem na te tematy - wydają się przydatne:(znajdziesz w nich również odpowiedź gdzie szukać chłodniczki i czemu jej nie zauważyłeś).
marcpol
Bogdan9999 pisze:Obrazek
Jak dobrze pamiętam to ten jak sie mylę nich mnie ktoś poprawi ;) Pozdro
Wymieniałem silnik i nie pamiętam do czego podłączyć przewody wodne od chodniczki oleju silnikowego (2.2 TURBO), będę wdzięczny za informacje, w 626 2.2 bez turbo jeden powinien być podłączony do kolektora dolotowego, drugi do bloku silnika, u mnie jeden jest podłączony do przewodu prowadzącego do kabiny (ogrzewanie), gdzie podłączyć drugi?
<b title="Robert">Nie wiem po co kilka dni później pojawił się nowy wątek, który cytuję w całości poniżej:</b>
marcpol pisze:Witam, wymieniałem silnik w swoim Probe, prawie wszystko zostało już zrobione, została jeszcze jedne półoś, zwrotnica, trochę pierdół i nieszczęsne przewody od chodniczki oleju silnikowego- odłączyliśmy je ze starego silnika i niestety, ale nie zrobiłem zdjęć akurat tego elementu - w Maździe 626 jeden przewód powinien być podłączony do bloku silnika, drugi gdzieś do wtrysków - u pewnego mechanika dorwałem schemat. U mnie jeden na pewno jeden powinien być podłączony do przewodu od ogrzewania wnętrza, a drugi?
Proszę pomóżcie, gdybym wiedział, gdzie to podłączyć, to być może jutro odpaliłbym Forda.
marcpol pisze:Dzięki Panowie za odpowiedzi. Otóż na króciec patrząc od tyłu lewy nakładamy przewód prowadzący do rury od ogrzewania wnętrza, na drugi króciec nakładamy przewód prowadzący w okolice przepustnicy.
I_Mat
Re: Cieśnienie oleju Reloaded
Post autor: I_Mat »
Powiedzcie mi na jakim poziomie utrzymuje się u Was ciśnienie oleju? Ja zawsze miałem powyżej skali i było ok, silnik mruczał, teraz ciśnienie spadło do literki N i zaczęły dosyć głośno (moim zdaniem) klepać zawory, zbiegło się to mniej więcej z wymianą oleju, ale poziom jest ok, nie ubywa itp. Oczywiście wiadomo, że klepią, bo spadło ciśnienie, ale na chwile obecna nie mam gdzie tego naprawić i teraz główne pytanie: co się moze stać bardzo złego gdy sobie ot tak klepią, ale niby ciśnienie oleju jest w normie ?
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Zawory klapia gdyz zapewne po wymianie oleju zapowietrzyly sie kanaliki olejowe ktorymi to olej idzie do szklanek.
Przeszuakj forum w temacie stukajacych zaworow, szklanek, zapowietrzonego ukladu olejowego a dowiesz se znacznie wiecej.
MaryooSh89
Samochód: Mazda 6 GG 2.3
Post autor: MaryooSh89 »
Odgrzeje trochę temat. Mianowicie wskazówkę od ciśnienia oleju zawsze miałem na literce N czy to na biegu jałowym czy w czasie jazdy czy przy 2 tys rpm czy przy 5 tys rpm zawsze było na N. A teraz tak: raz odpalam auto i jest na samej górze po chwili spadnie do połowy i w końcu znowu wróci na literę N albo po odpaleniu od razu wskazówka wznosi się tylko do połowy i jak już ruszę po kilku minutach idzie dalej na N! nieraz w czasie jazdy sobie tak spadnie do połowy minie kilka minut i wraca na N!wskazówka nigdy nie spadła do połowy na dłużej niż 4-5 minut!! dzieje się to różnie i na zimnym i na ciepłym silniku. Zaczęło się to przy pierwszych mrozach!! wcześniej czegoś takiego nie było! dodam ze mam walnięty uszczelniacz przy aparacie zapłonowym i troszkę sączy się tamtędy olej ale nie aż tak żebym musiał go dolewać do silnika!zmian w odgłosie silnika nie zauważyłem! chodzi jak chodził! nic nie stuka jest ok! i teraz pytanie czy pompa jest na wykończeniu ?? czy to wina tego uszczelniacza?? jeśli tak to czemu wcześniej się to nie działo skoro już wcześniej był walnięty?? czy to po prostu czujnik ciśnienia paliwa się popsuł??
K4mil
Samochód: 1.8 mk3 VW Golf
Post autor: K4mil »
kolego to moze byc czujnik cisnienia jak mowisz ale prawdopodobniej to pompa lub ten zawor upuszczajacy w pompie, sprawdz i napisz czy jest ok pozdro :mrgreen: :roll:
P.S. ja stawiam na zawor :twisted:
MaryooSh89
Autko za tydzień staje w garażu z racji tego że muszę zrobić kilka rzeczy i prawdopodobnie założę dodatkowy wskaźnik ciśnienia oleju i wtedy się zobaczy czy to wina czujnika czy coś poważniejszego! Ale jeśli macie jakieś pomysły to piszcie :)
Fadroma
LOW OIL skad to może być
Post autor: Fadroma »
Witam Was. Chciałem zapytać, bo ta przypadłość mnie troszkę niepokoi, mianowicie rano jak odpalam autko poraz pierwszy po sprawdzeniu oleju(stan jest OK) odpalam autko wchodzi na obroty czyli ssanie, ale to co mnie niepokoi to właśnie to że po jakiś 10sekundach włącza sie kontrolka LOW OIL(nie zawsze 2 raz i nie za każdym razem) praca silnika i głośnosć sie nie zmienia natomiast kontrolka świeci i jak dodam gazu to kontrolka nie gasnie(wyłączam silnik odpalam jeszcze raz i jest OK). Tylko tak autko kupiłem 3 tyg temu sprawdziłem u mechanika i opinia jego była jak najbardziej OK, wiec zastanawiam się co jest nie tak w aucie z tego co sie dowiedziałem to jest wlany olej półsyntetyk i zastanawiam czy tu nie jest problem(autko ma przelatane 145tys)Sprzegło tez pada(slizga sie),ale nie o tym pisze doczytałem w forum i juz wszystko wiem.
Re: LOW OIL skad to może być
A nie świeci Ci się też "anti lock"? Bo to podobno zwykle problem z ładowaniem.
Fadroma
czytałem o tym kolego szanowny i potrafi sie tez zaświecić CHECK ENGINE + LOW OIL i po przegazowaniu gasnie i za jakieś to akurat dzisiaj było chwili zaświeciło sie LOW OIL i nie znam przyczyny
Xandr
Post autor: Xandr »
ja bym popatrzył na styki czujnika oleju może zaśniedziałe są :wink:
Fadroma
Gdzie tego czuja szukać, bo chętnie przeczyszcze, gdzyż nie pokoi mnie to deczko.
Połączyłem kilka wątków o ciśnieniu oleju w jedynkach w jeden - przeczytaj ten wątek od początku, to się dowiesz ;)
Bendek
Post autor: Bendek »
Fadroma pisze:Gdzie tego czuja szukać, bo chętnie przeczyszcze, gdzyż nie pokoi mnie to deczko.
czujnik poziomu oleju jest w misce olejowej...
PROBE I 2,2 Turbo black 91r.
K4mil
Post autor: K4mil »
kolego sprawdz jeszcze podczas odpalonego silnika stan oleju czy jest wporzadku
Bendek
k4mil pisze:kolego sprawdz jeszcze podczas odpalonego silnika stan oleju czy jest wporzadku
że co?! czemu ma sprawdzać na odpalonym silniku?!
tomasso
Samochód: Probe 2.2GT 92r i... kosiarka do trawy :) 1.2 benz.
Post autor: tomasso »
Witam ,chciałbym odświeżyć temat. Kupiłem dziś probka 2.2 turbo, kiedy jechałem nim do domu zauważyłem coś dziwnego: po przejechaniu ok 60 kilometrów wskazówka ciśnienia oleju z3/4 zakresu skali spadła na sam dół. Zatrzymałem się i zgasiłem silnik sprawdziłem stan oleju ,był w porządku.Odpaliłem auto wskaźnik został na dole.przejechałem ok 3 kilometrów i zgasiłem go na niecałą godzinę, po ponownym uruchomieniu wskazówka wskoczyła na 3/4 wysokości skali. Mam nadzieję że to wina jakiegoś czujnika :? Pomóżcie proszę :newcry:
Szary Kocur 2.2 GT 92 r :) bo ja nie KCEM innego AŁTA :D
http://www.fotosik.pl/u/tomasso78/album/1320479
Bendek
Re: Ciśnienie oleju w probe 2,2 GT
możliwe że to wina czujnika...
ale po dłuższej jeździe z dużą prędkością olej się rozgrzewa przez co spada ciśnienie to normalne... ja tak mam- wskazówka jest na minimum skali...
pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 2009-06-30 07:59 przez Bendek, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie też wskazówka spada jak trochę już przejadę kilosów.
tomasso
Dzięki ,sprubóję przełożyć czujnik z mojego rozbitka i zobaczę co z tego wyniknie
Bendek
ale wskazówka spada na zero? zmień czujnik i olej bo jeśli auto dopiero kupiłeś to nie wiadomo co to za olej i jaki przebieg jego...
tomasso
wcale się nie podnosi , wskakuje na połowę skali,lub stoi na literce N , zależnie od humoru:) świruje niezależnie czy silnik ciepły czy zimny.
