Strona 4 z 4
				: 2006-12-05 17:55
				autor: daniel
				hehe
  walus a ja wiem dlaczego tak jest.....zbliżaja sie świeta a Twój samochód chyba za choinke robi
  zamiast lampek masz świecąca turbinke, tarcze i kolektor
				: 2006-12-05 18:38
				autor: waluś
				a to całkiem możliwe
				: 2007-02-15 14:06
				autor: davidlive
				Zapinam  sie do tematu  z zapytaniem czy jeśli mi ładuje teraz tak 12 czasem 13 to czy nie zajeżdżę turbinki czy to aby bezpieczne ???????????
				: 2007-02-15 14:10
				autor: daniel
				może masz zmienioną zwężke że Ci tyle ładuje, a we wskazania fabrycznego wskaźnika też tak do końca nie wierz
				: 2007-02-15 19:30
				autor: OLEY
				: 2007-02-15 19:32
				autor: daniel
				Oley co sie czepiasz.....może sobie dorobił kreseczke i traktuje to jako 13
 , u mnie też wskaźnik sie wychyla poza 12 psi, hehe trzeba wziąć markera i skali dorobic
				: 2007-02-15 20:23
				autor: OLEY
				U mnie się wychyla poza skalę, ale ile to jest, to nie wiem.
Wychylałby się pewnie jeszcze dalej, ale następuje odcięcie.
				: 2007-02-15 20:26
				autor: daniel
				w moim przypadku odcięcie jest średnio przy około 4 tys.obr/min, ale jeszcze czeka mnie wymiana filtra paliwa ( ciekawe co wtedy będzie sie dziać)
ps. Oley po tych symbolach nigdzie zaworka od odmy znaleźć nie moga
  w zadnym sklepie
				: 2007-02-15 20:36
				autor: OLEY
				U mnie potrafi się odciąć nawet przy niecałych trzech tysiącach.
Wystarczy, że wcisnę pedał w podłogę, wskazówka BOOSTA leci poza skalę i wtedy zonk.
Ps. To są jedyne symbole jakie tam są, a pytałeś w sklepach z częściami do mazdy? To jest na bank to samo.
				: 2007-02-15 20:40
				autor: daniel
				u mnie na jedynce i 2-ce też szybciej odcina
jak coś kupuje do Proba to zawsze dzwonie do sklepów z częściami do japończyków, czujnik temp. mieli, a tego już nie, moze jakbym miał na wzór i pokazał w sklepie to by doszli o co chodzi a tak nie ma mowy....mowili mi że jedynie
urzywane musze szukać, albo w salonie mazdy spytać
				: 2007-02-15 20:48
				autor: davidlive
No 13 ale tak to 12 średnio , ale ja teraz właśnie zwężkę założyłem , wiec dlatego sie pytam ????
				: 2007-02-15 20:50
				autor: daniel
				Oley - owi raczej chodziło o to że na wskaźniki masz skale do 12-nastu, a tą 13-naskte, jak sam nie dopiszesz to miec nie będziesz
 , no chyba że masz osobny wskaźnik to co innego
				: 2007-02-15 20:50
				autor: OLEY
				A jakiej średnicy jest zwężka?
				: 2007-02-15 20:53
				autor: davidlive
				Mnie też się ostatnio to zepsuło i powiem wam ze po prostu to skleiłem na dobrym kleju i jest ok bo mi tylko pękło. Jeśli się nie mylę to właśnie ten zaworek powodował obiawy typu nierówne niskie obroty a wręcz gasł na luzie ??????? Dobrze mówię ???????Bo jak to zrobiłem juz jest ok.
OLEY ja wierciłem na o.7 mm bo jak wierciłem na 0.8 tak jak piszą na stronie to ładowało tylko 8 wiec zwiększyłem . Muszę powiedzieć że jestem zadowolony moc jest jednak spora bo aż skrzynie rozwaliło
 Na chamowni pokazało 162 konie wiec jest czym przycisnąć
 Ale wole sie zapytać czy to aby zdrowe jest dla silnika i dla turbinki ???
				: 2007-02-15 20:57
				autor: daniel
				jak jest uszkodzony zaworek to obroty wariuja, a ja tego zaworku
wogle nie mam i dlatego tak mi pilnie potrzebny
ps. skrzynie to Ci chyba nie od tego rozwaliło znowu aż takie wielkie doładowanie to też nie jest że momentalnie sie skrzynia posypie na hamowni pokazało 162KM a sprawdzałeś ile było przed??, czy silnik trzymał serie.....na forum mazdy ktoś przeprowadzał takie doświadczenie i wyszlo że po podaniu 12psi, różnica w mocy przed i po wynosiła ponad 20KM
				: 2007-02-16 08:32
				autor: RX
Pokaż wykres z hamowni. Kalii miał 230 koni - skrzyni nie rozwaliło. Drzymek chyba też nie narzeka?
Pzdr.
				: 2007-02-16 09:46
				autor: davidlive
				Ja nie robiłem tego za kasę znajomy na przeglądzie mi zmierzył i mówił ze jest ok 162 koni . A z ta skrzynią to żart po prostu że walneła to pewnie już ze starosci albo od tego wypadku co miałem , więc nie bierzcie tego na poważnie . luzzz panowie . Ale nadal nie dostałem odpowiedzi na moje pytanie ????????
				: 2007-02-16 20:32
				autor: Drzymek
				Jak to Ci znajomy powiedział że jest na oko 162konie?
A co on ma hamownię w oczach?
				: 2007-02-18 11:52
				autor: Pelot
				Drzymek pisze:Jak to Ci znajomy powiedział że jest na oko 162konie?
a bodzio mówił że ma 250 koni a może i nawet 300
  więc można oceniać na oko
				: 2007-02-18 12:10
				autor: Lukask
				: 2007-02-18 13:38
				autor: Bogdan9999
				pelot pisze:Drzymek pisze:Jak to Ci znajomy powiedział że jest na oko 162konie?
Pelot pokaż mi post w którym napisałem że na pewno MAM tyle koni ?
A ja ci napiszę że mam 200000 km
  I co tez to będziesz rozpisywać ??
Może zaczniesz komentować moc jak już sprawdzę ją na hamowni . Pozdro
				: 2007-02-18 19:50
				autor: davidlive
				Panowie po prostu ja się na tym nie znam tak mi powiedział skąd ja ma wiedzieć skąd on to wyczytal popatrzyl na jakiś tam monitorek i mi powiedzial proste .
				: 2007-02-19 01:41
				autor: KALI
 Jakiś tam monitorek błahahahaha co to za bzdura kolego przestań się ośmieszać.
				: 2007-02-19 08:17
				autor: Drzymek
				kALII pisze:
Kalii, nie wyjeżdżaj tak ostro na chłopa, bo jak nie siedzi w temacie, to może nie wiedzieć że do sprawdzania mocy służy hamownia podwoziowa, a nie monitorek z przeglądu. Mnie też to trochę śmieszy
