Strona 4 z 4
Re: Jak Wam działa ogrzewanie??
: 2011-01-31 21:52
autor: Natan
Witam ........... Ja mam to samo tylko ze mi płyn znika z układu
Wiec myslę że u mnie poszła uszczelka pod głowicą no bo nie przybywa oleju w misce czyli na bagnecie nic się nie dzieje w zbiorniczku wyrównawczym a płyn znika więc co to jest ??? jedynie uszczelka bo wali parą z rury
W środę będzie diagnoza najpierw sprawdzę ciśnienie na garach pózniej podejmę decyzję uszczelki zamówione już i przysłane od Maciuchy a praca będzie wykonana u Zbyszka z Lubania przy okazji wymieniony rozrząd
Ach te koszty !!!!!!!!
: 2011-01-31 22:17
autor: 2Ya
@jarsonik - sprawdź również termostat.
@natan - sprawdź dobrze czy nigdzie z żadnych węży nie cieknie oraz czy nie masz czasem dywanu mokrego w okolicach nagrzewnicy.
: 2011-02-05 12:59
autor: jarsonik
-- oryginalny post 2011-02-01 07:48 --
myślisz, z termostat mugł paść?? w sumie to był wymieniany razem z pompa wody....więc chyba ni ejest stary
-- dodano 2011-02-05 12:59 --
problem ogrzewania sam się rozwiązał...nie wiem jak, nie wiem co było problemem więc przykro bardzo chciałem opisać przyczyne i jak to naprawić, ale widac mój probek posiada zestaw samonaprawczy
: 2011-02-05 22:43
autor: helcio
u mnie też już 2 razy sam się naprawił, z Vrisami i tlącymi się kontrolkami haha
: 2011-02-06 01:25
autor: Natan
: 2011-12-13 21:13
autor: MAcieja87
Cześć. Jakiś czas temu jadąc w trasie zaczął wydobywać się dziwny dźwięk z nawiewu (z prawej strony pod szybą - bez różnicy na którym biegu), po kilkudziesięciu km poszedł dymek. Wszystko wyłączyłem, po kilku minutach odpaliłem i teoretycznie było wszystko ok, działał normalnie, grzał, chłodził tak jak powinien. Lecz dźwięk ten pojawia się co jakiś czas ( na szczęście nie trwa to aż tak długo i brak dymu).
Zauważyłem, że auto dość późno zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem. Jakiekolwiek ciepłe powietrze zaczyna wydobywać się w momencie gdy wskazówka temperatury osiągnie swoją pozycje. Stojąc na światłach powietrze jest dość ciepłe, gdy jadę aż gorące, czyżby była to nagrzewnica?
Nie wiem czy może mieć to znaczenie ale "poci" mi się chłodnica, lewy dolny róg (nie leci tak bardzo abym musiał często dolewać płynu, ale pilnuję aby zawsze była odpowiednia ilość - wymianę planuje po nowym roku).
Dodam, że ok rok temu wymieniałem pompę wody.
: 2015-11-16 22:22
autor: infernoblade
Mam pytanie. Od jakiegoś czasu po włączeniu ogrzewania, nie ważne w jakiej pozycji i z jaką temperaturą, mam zimny nadmuch na nogi. Nie rozumiem jak to się dzieje. Ostatnio ściągałem deskę i nie widziałem nic niepokojącego, macie jakieś pomysły?
: 2015-11-17 05:12
autor: Spider33
Sprawdz pokrętła na konsoli, moze sie cos rozłączyło.
: 2015-11-17 07:08
autor: infernoblade
Z pokrętłami jest wszystko ok.
: 2015-11-17 12:48
autor: Spider33
Moze podciśnienia gdzieś rozłączyłeś albo jakas klapka sie przycięła? Przy zdejmowaniu deski mogłeś cos odczepić. Pokretło od temperatury chodzi tak samo ciezko jak zwykle?
: 2015-11-17 17:37
autor: infernoblade
Tak, pokrętło chodzi tak jak powinno, myślałem też o podciśnieniu, ale wtedy ew. byłby cały czas otwarty kanał na nogi. To jestem w stanie zrozumieć, ale jakim cudem leci zimne powietrze na nogi kiedy, np na szybę leci gorące? Cała sytuacja działa się już przed ściągnięciem deski.
: 2015-12-05 17:09
autor: Pajda16v
u mnie w probe jak dam na gorące to prawie parzy, nie stawiałbym na mało płynu odpada mi jak wąż przy turbince od chłodzenia prawie spadł i wywalało płyn, na kolektorze dolotowym jakby nad alternatorem jest przewód podciśnienia ale to do sterowania nawiewu sterowanie ciepło zimno jest na lince
mi to wygląda na zawaloną syfem nagrzewnice
: 2016-12-06 14:02
autor: derek
infernoblade pisze:.. jakim cudem leci zimne powietrze na nogi kiedy, np na szybę leci gorące?
Mam podobny problem, od tej zimy nagrzewanie działa w dziwaczny sposób, np. z kratek nawiewu na kierowce leci ciepłe a z kratek nawiewu na pasażera zimne powietrze
Gdy włącze nawiew "nogi+ szyba" to na szybe leci zimne a na nogi ciepłe z tym że na nogi pasazera mocno ciepłe a na kierowce lekko ciepłe
Poza tym całe ogrzewanie grzeje ogólnie słabiej niż kiedyś.Poziom płynu chłodniczego w normie, troche coś poci mi sie przy uszczelce pompy wody..
Infernoblade-rozwiązałes ten problem?
: 2016-12-06 18:41
autor: infernoblade
derek pisze:infernoblade pisze:.. jakim cudem leci zimne powietrze na nogi kiedy, np na szybę leci gorące?
Problem rozwiązałem, u mnie wydmuchało uszczelkę pomiędzy obudową wentylatora a obudową nagrzewnicy. Powietrze nie docierało już do nagrzewnicy i wydostawało się prosto na nogi. Do naprawy potrzebowałem zdemontować deskę. U ciebie konkretnie wygląda mi to na nagrzewnicę, albo jest zapchana w wewnątrz albo na zewnątrz i wentylator nie daje rady już.
