Strona 4 z 5
				: 2007-08-21 23:46
				autor: edi_pg
				----> Skorik
We wcześniejszych postach w tym temacie była mowa o dźwięku turbiny.
Dokładnie chodzi o to czy świst ma być słyszalny czy nie?
Ja go słyszę, wiec nie wiem czy to normalne czy ma tego dźwięku nie być.
Ale świst turbiny to mi się wydawało że zawsze słyszałem...Czy się mylę?
				: 2007-08-22 00:34
				autor: Flyke
				z tego co wiem nie powinno byc slychac turbawki , u mnie slychac i to dosc dosc bo mam przedmuchy przy kolektorze;(
				: 2007-08-22 09:23
				autor: pytlar
				flyke(vasil) pisze:z tego co wiem nie powinno byc slychac turbawki , u mnie slychac i to dosc dosc bo mam przedmuchy przy kolektorze;(
u mnie jak kupilem probka to slabo bylo slychac turbinke:] ale jak stozek zamontowalem to poezja dla uszu!!:D piekny swist caly czas
  tylko nie polecam montowania stozka
  bo
odrazu tak sie wam spodoba dzwiek ze spalanie wzrosnie pewnie o polowe
				: 2007-08-22 09:25
				autor: Drzymek
				: 2007-08-22 09:51
				autor: edi_pg
				Powiem tak, ja nic tam nie widzę.
Wszystko wygląda ok.
Myślę że warto by było żeby obejrzał to ktoś doświadczony.
Ma ktoś kontakt do KALIIEGO? Bo na gg to on chyba rzadko bywa.
A że czasem tam jeżdżę w jego okolicach, to by przy okazji chłopak zarobił.
Jak ktoś ma numer i może mi go podać(najlepiej za jego zgodą), to prośba o przesłanie na PW.
				: 2007-08-22 11:38
				edi_pg pisze:Ma ktoś kontakt do KALIIEGO?
Komórka w jego stopce jest aktualna. Stacjonarny w FAQu też.
				: 2007-08-22 17:11
				autor: radek1
				Co do świstu turbiny to słychać bardzo wyraźnie szczególnie przy stożku i aluminiowym dolociku cudowny dźwięk dla uszu,szkoda słuchać radia przy takiej muzyce.
				: 2007-08-22 17:19
				autor: edi_pg
				Robert pisze:edi_pg pisze:Ma ktoś kontakt do KALIIEGO?
W stopce nie ma numeru, albo ja czegoś nie widze,
ale znalazłem w FAQ. Dzieki za pomoc Robercie.
				: 2007-08-22 17:25
				Mówimy oczywiście o stopce Kamila - nie mojej ani Twojej?
KALII pisze:_________________
2,5V6 GTT by KMS - 668 447 613
Ale przy okazji aż zajrzałem do FAQa i dopisałem pominięty stacjonarny.
				: 2007-08-22 17:36
				: 2007-08-22 17:47
				autor: pytlar
zaloz a sam sie przekonasz:] zobaczymy co wtedy bedziesz pisal:P
a i jeszcze najlepiej pokrecic troche doladowanie!! wtedy duzo lepiej slychac:D
				: 2007-08-22 17:51
				Hehe.
Ale co słychać? Turbinę?
				: 2007-08-23 09:15
				autor: Jedrek
				OLEY pisze:Hehe.
To tak jak rożnica miedzy
piciem w
szczawnicy, a
szczaniem w
piwnicy
				: 2007-09-04 19:18
				autor: edi_pg
W dalszym poszukiwaniu problemu, natknąłem się na małe ilości oleju(troche przyschniętego) w rurce która idzie prosto z przepływomierza(ta gruba karbowana).
I teraz pytanie czy:
a) Jest to normalne
b) Nie, i oleju nie może tam byc.
c) Może się to czasem zdarzyc i nie ma to wpływu na prace silnika.
Jeśli jest cos nie tak, to moze macie jakis pomysł skad moze się to brac.
				: 2007-09-05 00:22
				autor: york
				fabrycznie ta rura polaczona jest z odma wychodzaca z pokrywy zaworow,pod ktora jak wiadomo znajduja sie spore ilosci oleju,a biorac pod uwage przeplyw powietrza wlasnie w strone tej rury o ktorej Piszesz,oraz wysoka temperature,faktycznie mozliwe jest,a nawet powiedzialbym realne,ze opary oleju poleca sobie z pedem powietrza w strone tejze rury.
				: 2007-09-05 11:35
				autor: edi_pg
				No właśnie tak podejrzewam, że to stamtąd się bierze, ale poczekam jeszcze na wypowiedzi innych.
				: 2007-09-05 18:42
				Tu nie ma już na co czekać. York ma rację.
				: 2007-09-19 10:52
				autor: edi_pg
				Grzebałem przy gumach i żadnego pęknięcia nie widać.
Guma od przepływomierza jest cała, są jakieś malutkie pęknięcia ale wszystko wygląda szczelnie.
Powiedzcie co może jeszcze powodować to że jak gaz do podłogi docisne to mi się dławi mój probeczek?
				: 2007-09-19 17:22
				Możliwe, że się mylę, ale nawet na chłopski rozum biorąc, zobacz
jak gruba jest ta guma (kolanko) i jakie tam musi być ciśnienie, że jest w stanie rozerwać tak grubą rurę. Wątpię, aby pękała ona ze starości.
"Na oko" może i wygląda na szczelną, ale zasysane powietrze potrafi zrobić swoje. U mnie to było powodem i dlatego się trzymam mojej wersji. Możliwe, że u Ciebie to nie jest problem kolanka więc może nieszczelność jest w innym miejscu?
				Re: problem z turbinką!
				: 2010-06-14 22:13
				autor: kwiatek8902
				witam tez mam pewien problem z turbo chodzi o to ze turbo nie zawsze pompuje mi na 1 biegu na 2 i wyrzej jest ok a w ten sam dzien kiedy to zaowazyłem pekł mi tłumnik na srodkowym łaczeniu czy to moze miec cos z tym wspolnego??
				: 2010-06-14 22:37
				Szkoda, że zadajesz pytanie nie czytając tego, co jest napisane wcześniej...
Masz zwężkę? Sprawdziłeś szczelność dolotu? Sprawdziłeś ewentualne przyczyny
(opisane przyczyny!) złego funkcjonowania turbiny?
Pęknięcie tłumika nie ma raczej nic wspólnego.
				: 2010-06-14 22:52
				autor: kwiatek8902
				własnie czytałem to co jest
wyrzej
  ale nie nikt nie ma takich objawow dolot jest
sczelny ,  a o co chodzi z ta zwezka??
				: 2010-06-15 12:04
				autor: wojtas89
				kwiatek8902 pisze:witam tez mam pewien problem z turbo chodzi o to ze turbo nie zawsze pompuje mi na 1 biegu na 2 i wyrzej j. . .?
Trochę mało precyzyjnie zadałeś pytanie, ale spróbujmy
Turbo wcale ci nie pompuje? zero doładowania? Kręcisz go na każdym biegu do końca i nie pompuje?
Może nie wiesz że probe GT ma dwie przepustnice, mniejszą i większą. Jeśli w miarę delikatnie operujesz pedałem gazu możesz nie załączać turbo do ok. 4 tys RPM. Na pedale gazu jest są jest wyczuwalna ta chwila w której otwiera się druga przepustnica(turbo zaczyna pompować). Może tu leży przyczyna?
				: 2010-06-15 20:24
				autor: kwiatek8902
				-- oryginalny post 2010-06-15 17:28 --
chodzi o to ze nie za karzdym razem turbo załacza sie na pierwszym biegu i jak na 1 sie nie załaczy to potem na wyrzszych biegach ta wskazowka od doładowania bardzo szybko rosnie  a jak na jedynce sie załaczy to potem jest juz ok i teraz nie wiem co jest grane moze faktycznie chodzi o te przepustnice ale to zaczeło mi sie dziac po tym jak mi pekł na poł układ wydechowy no ale Oley pisał ze to nie ma z tym nic wspolnego dzis złoze tłumnik i zobacze jak bedzie chodziło
-- dodano 2010-06-15 20:24 --
no i tłumnik juz na swoim miejscu i dalej ten sam problem turbo nie chce załaczac sie za karzdym razem na 1 biegu nawet jak powoli operuje pedałem to czasem sie załaczy ale nie za karzdym razem, pozniej juz jest ok i nie wiem kompletnie o co chodzi jeszcze w poniedziałek było ok;/
				: 2010-06-16 10:58
				autor: loockness88
				Ja mam taki kłopot z turbo że ładuje  tylko do 6 i nic więcej były sprawdzane kody błyskowe nic nie wyskoczyło była czyszczona  przepustnica czy jest cos takiego ze przez to cos sie popsuło i czy śrubka na przepustnicy jak była regulowana cos na z tym wspólnego  ??? prosze o pomoc
Kolego zapoznaj się z  TYM tematem a na pewno znajdziesz odpowiedź
