Strona 4 z 5
Re: Oświetlenie wnętrza - co powinno świecić...?
: 2008-11-15 15:37
autor: Leib Garde
U mnie nie, w takim razie mam jakoś to przerobione...
: 2008-12-03 19:56
autor: TYGRYSEX
Hey
Dziś wyjmowałem przełącznik od tylnego światła przeciwmgielnego , bo żarówka w środku poszła spać ... Wymieniłem , niestety nie wyłączając świateł wcisnąłem w złączkę przełącznik i ... ciemno
Nie świecą zegary i panel środkowy . Reszta świeci i działa bez problemu
O co chodzi jakby ? Nie mam czasu posiedzieć przy nim do końca tyg . ( praca od rana do wieczora ) a do jazdy potrzebny niebawem .
Podpowiedzcie co nie tak ? Jeśli bezpieczniki to który jest odpowiedzialny tylko za podświetlenie zegarów i panelu środkowego ? Dziwne to , bo podświetlenie nóg , sterowania szybami i stacyjka świeci , a np. światło przy popielniczce już nie ...
Z góry
THANKS
: 2008-12-03 21:17
autor: Taxon
Wg mnie ewidentnie bezpiecznik.
Jak zdejmiesz klapkę od bezpieczników, to na odwrocie jest wszystko opisane.
: 2008-12-03 21:51
autor: TYGRYSEX
Taxon pisze:Jak zdejmiesz klapkę od bezpieczników, to na odwrocie jest wszystko opisane.
No tak ... Nawet na odwrocie jest specjalny chwytak do wyciągania bezpieczników ...
Ale nie o tym teraz . Bezpiecznik od podświetlenia wnętrza , również zegarów to
ROOM . Ale sygnał bippera mam ,ale dopiero po przekręceniu stacyjki, a nie po załączeniu świateł przy otwartych drzwiach - a za to odpowiedzialny jest ten sam bezpiecznik . Zreszta całe oświetlenie świeci . Oprócz zegarów , panelu środkowego , podświetlenia zapalniczki i
- PRZEDNICH POZYCYJNYCH -
Co to za czary ? Odpala bez problemów , kontrolki gasną ...
: 2008-12-03 22:57
autor: Valuss
A może po prostu popaliło Ci żarówy? Sprawdzałeś??
: 2008-12-03 23:05
autor: Taxon
Valuss może mieć racje.
Ale jeżeli takie cyrki się dzieją, to proponuję wyciągnąć wszystkie bezpieczniki i porównać stan faktyczny z tym, co być powinno zgodnie z tą klapką.
U mnie był prawdziwy Meksyk z bezpiecznikami. Nie mogłem podłączyć radia, nie działała część oświetlenia.
Trzeba brać pod uwagę, ze poprzedni właściciel nie musiał być zbyt "drobiazgowy", więc mógł powtykać bezpieczniki od czapy. Zanim coś zrobisz, sprawdź bezpieczniki.
: 2008-12-03 23:16
autor: TYGRYSEX
Z dośwaidczenia z poprzednim Probe po zakupie sprawdzałem wszystko niemalże z elektryką związane ... Jak do tej pory samoistnie nic nie siadło , bo wszystko działało
A bezpieczniki pewnie standardowo większość ma powkładane jak leci bez zachowania zalecanych . Też to od razu pozmieniałem po zakupie aby mieć pewność ...
Teraz to ja dałem ciała , bo mogłem chociaż światła wyłączyć , zanim złączę kostki ... No ale z braku czasu chciałem szybko .
Szperam na forach polskich i zagranicznych , schematy itp. i tak się zastanawiam , czy czasem bezpiecznik
TAIL pod maską nie wysiadł (nie działają postojowe) ... Co do wnętrza żarówy i diody nie są popalone ... I wcale mnie to nie cieszy ... Zaglądałem też do ściemniacza oświetlenia w kabinie . Niestety nie mam możliwości sprawdzić czy się czasem nie zjarał .
A podejrzewam że też może mieć z tym związek , bo właśnie gdy dużo wcześniej rozłączałem go aby bawić się z zegarami gasło oświetlenie właśnie zegarów i panelu środkowego - czyli wszystkiego , czym właśnie ten ściemniacz steruje ...
Bo jakoś nie widzę , żeby był bezpiecznik obsługujący tylko to , co mi nie świeci teraz ...
: 2008-12-04 07:51
autor: RX
Hey,
Zaglądałeś do puszki bezpieczników zaraz obok sprzęgła, w środku auta? Tam pewnie coś poleciało.
5,
: 2008-12-04 11:57
TYGRYSEX pisze:... i tak się zastanawiam , czy czasem bezpiecznik TAIL pod maską nie wysiadł
TAIL to pierwszy kandydat lub wypiął się (ew.spalił) przekaźnik świateł postojowych (w skrzynce bezpieczników pod maską, przez niego idzie wszystko wymienione) - ze schematów wynika, że przyciski (np. tylna wycieraczka i spryskiwacz, ogrzewanie tylnej szyby, włącznik przeciwmgielnych i główny przełącznik świateł) nie idą przez ściemniacz. Ostatecznie jakiś przewód po drodze.
: 2008-12-04 16:56
autor: TYGRYSEX
Tak jak pisałem wcześniej i tak jak poparł moją diagnozę Robert
TAIL się przepalił . Właśnie go zmieniłem i wsio działa jak ta lala
Już myślałem że będzie większa jazda z kablami
: 2009-04-23 16:21
autor: andrew
Robert pisze:lampka schowka plus dostaje po włączeniu świateł (nawet postojówek), masę po otwarciu schowka
Czy wszystkie podświetlenia są zrobione tak, że mają stała masę i dostają plusa, czy mają stałego plusa a dostają masę?
: 2009-04-23 21:48
autor: 2Ya
Podświetlenie ma stałą masę i żarówki dostają + po włączeniu świateł.
Jedynie regulacja ściemniania działa poprzez zmiane oporu masy.
Pzdr. & c ya..
: 2009-04-28 09:10
autor: Lapeno
Witam! miał ktoś może problem z podświetleniem lusterka pasażera? od strony kierowcy działa u pasażera nie :/ myślałem że to żarówki ale jednak nie, styki też nie są zaśniedziałe, wiązka prawie fabryczna zero wilgoci... tylko że mi znika ta wiązka w podsufitce i nie wiem jak się za to zabrac... dzieki za info, pozdroO
: 2009-04-28 11:16
autor: 2Ya
Jak odkręcisz osłonkę to wyciągniesz przewód na ,którym jest kostka - rozepnij i sprawdź czy jest napięcie - jeśli nie wiesz gdzie szukać dalej.
Przewód leci w słupku i dalej pod deską w wiązce do złącza/złącz w skrzynce bezpieczników jak pamiętam.
Pzdr. & c ya..
: 2009-04-29 08:26
autor: Lapeno
ok sprawdze napięcie na kostce... a i jesteś pewien że za kostką ten przewód leci w słupku? bo u mnie wygląda to tak że za kostką ten przwód znikał w podsufitce i kierował się w stronę środkowego panelu do podświetlenia wnętrza. chyba że chodziło ci o słupek od strony kierowcy to może tak to ma sens...
napisz mi o który słupek ci chodziło, thx
: 2009-06-06 17:33
autor: ninio27
Ja mam pytanie odnośnie żarówki tej nad szybą oświetlającą kabinę ( to główne) jaka ona powinna być bo nie mam a jak rozkręciłem to to aż mnie zatkało. Jaka ona powinna być lub zdjęcie jak wygląda bym poprosił. Pozdrawiam
: 2009-06-06 18:04
Wg tej strony:
http://www.modifiedlife.com/1994-ford-p ... ize-guide/ taka, jak w bagażniku: DE3022, czyli 5W
Problem, oświetlenie wnętrza nie działa
: 2009-08-09 18:55
autor: Userkare
Witam!!!To mój pierwszy post na tym forum, więc moge coś napisać źle, za co z góry serdecznie przepraszam. Do rzeczy, dzisiaj przez moją nie uwagę zepsułem oświetlanie kabiny przy otwarciu dzrwi. Rozbierając plastiki od strony kierowcy(tam nad pedałami) zamiast w śrubkę trafiłem w miecse na żarówkę do oświetlania nóg. Żarówkę miałem wyjętą, bo mam obok poprowadzone neony niebieskie, i zrobiło się zwarcie. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, jakie dało się znaleźć w probe i nic, dalej się nie świeci. Posiadam Probe II generacji 2.0 16v wersja europejska, wyprodukowany w stanach, rok 1997.
Serdecznie proszę o pomoc.
: 2009-08-10 08:35
autor: jarsonik
sprawdź bezpieczniki pod maską
: 2009-08-10 12:13
autor: TYGRYSEX
Userkare pisze:wersja europejska, wyprodukowany w stanach
Sprawdź bezpiecznik TAIL pod maską - on jest odpowiedzialny za oświetlenie deski rozdzielczej itp. Jak się grzebie z neonkami itp. to właśnie on lubi się przepalić ...
: 2009-08-10 12:27
autor: Kocureq
Od kiedy RETRA jest odpowiedzialny za oświetlenie deski? Tygrysie nie myl ludzi
RETRA odpowiada za silniczki podnoszące lampy.
: 2009-08-10 14:23
autor: TYGRYSEX
Aaaaaa , wielkie sorry - chodziło mi o bezpiecznik
TAIL - jest w FUSE BOX pod maską ...
Zresztą pisane o tym było parę postów niżej ... Komuś nie chce się poczytać
: 2009-08-10 17:22
autor: Userkare
Hej!!!Dziś po przeczytaniu waszych rad, znowu sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, i dalej nie świeci się.
Podkreślam, że moge włączyć główne światło w podsufitce, ale po otwarciu drzwi się nie świeci, tak jak powinno. Może ten ściemniacz oświetlenie padł , czy coś w tym rodzaju?
: 2009-08-13 07:30
autor: jarsonik
Jak otworzysz drzwi, to pod gumową, charmonijkową osłoną tam hdzie jest ten bolec do zawiasu jest włącznik oświetlenia. Jak otwierasz drzwi to on sie wysuwa i wtedy powinno się zapalić główne światło. Może ten włącznik jest połamany, albo się zaciął i nie odskakuje i dlatego nie działa lampka
: 2009-08-13 10:26
autor: TYGRYSEX
Więc włóż żarówki w miejsca podświetlenia nóg i sprawdź czy one też się tak zachowują jak w podsufitce , ale ...
... napisz dokładniej - tylko to światło w podsufitce ci padło / świeci " nie tak jak trzeba" przy spięciu czy jeszcze coś w kokpicie ? Bo jeśli nic nie świeci to pierwsza metodę możesz sobie odpuścić - skoro wszystkie bezpieczniki sprawdziłeś , pod maską i w kabinie to faktycznie coś się zjarało ...
