Strona 4 z 6
Re: Stożkowy filtr powietrza + dodatki
: 2009-03-04 06:31
autor: jarsonik
Zestaw zawiera:
Power rure dolotową
hehehehe ale się uśmiałem
: 2009-03-04 08:24
autor: RX
Hmm... to nawet dobrze nie wchodzi w kolektor jak na moje oko.
No i co z tą przepływką?
Wiecie co? Potem ktoś kupuje taki zestaw i rodzą się teorię, że jak się zmieni dolot to zmienia się ciśnienie w układzie dolotowym, co powoduje kawitacje spalin w katalizatorze po jego lewej stronie i cofanie się powietrza przez pierwszego Vrisa do miski olejowej gdzie efekt tornada miesza olej, zwiększając zawartość silikonu i dlatego to nie chodzi jak powinno... Wiecie o co mi chodzi? ;-)
5,
: 2009-03-04 12:42
autor: Ero
Pamietajcie zeby dodac do takiego zestawu elektryczna turbine :D
: 2009-03-04 14:20
autor: Kędziorek
RX, padłem jak to przeczytałem.
: 2009-03-13 15:49
autor: Taxon
Ero pisze:Pamietajcie zeby dodac do takiego zestawu elektryczna turbine :D
"TURBO CHIP" (rezystor) za 20 PLN tez może okazać się niezbędny :twisted:
: 2009-05-11 08:51
autor: Prezes
A co do adapterów stożka do 2.2 Gt to występują 2 rodzaje. Jeden z tzw. ''redukcją przepustnicy". Który wybrac i czy ma to wogóle jakieś znaczenie? :? I z jakiego tworzywa jest wykonana ta uszczelka między przepływką a obudową filtra bo w tych adapterach które zanalazłem na allegro jest napisane że z plastiku (ale to bania :x ). Lepiej zostawic oryginalną czy wkladac tą nową?
: 2009-05-15 23:40
autor: archeolog
Ja sobie wyspawałem sam adapter z dłuższym króćcem Filtr AOMA duży za ok 80zł na zimnym jest deczko lepiej zaznaczam ze miałem org filtr do bani , ale na rozgrzanym silniku jest bryndza :x
: 2009-06-24 11:04
autor: Prezes
A jaki jest oryginalny rozstaw śrub mocujących tą obudowę filtra w I GEN? :roll:
: 2009-07-12 10:35
autor: Drzymek
Prezes1986 pisze:A jaki jest oryginalny rozstaw śrub mocujących tą obudowę filtra w I GEN? :roll:
Licząc od środka śruby:
szer: 83mm
wys: 37-38mm
Zakupiłem adapter z tej aukcji:
http://allegro.pl/item665775826_adapter ... tozek.html
Pasuje idealnie, przerobiłem tylko wlot do samego przepływomierza (powiększyłem go), tak aby rozmiarami odpowiadał dokładnie oryginałowi (w sprzedawanym adapterze jest to kwadrat o boku 50mm). Uszczelka jest gruba i porządnie wykonana.
Dzięki takiemu zabiegowi mogłem jeszcze bardziej skrócić dolot, teraz wygląda on tak:
Przerobiłem też chłodzenie w aucie, w taki sposób, że jadąc powietrze wpada prosto w stożek (trzeba było co nieco wyciąć). Im szybciej jedziemy, tym więcej powietrza w niego wpada (takie mini RamAir :wink: )
Zmienił się dźwięk podczas jazdy. Gdy włączy się turbo, słychać świst sprężarki z powodu blisko niej umieszczonego stożka - SUPER efekt. Oczywiście stożek cały czas zimniutki.
: 2009-07-12 11:02
autor: wojtas89
No to pochwal się jak to wygląda, jak to zrobiłeś bo u mnie pod maską jest upał i storzek zasysał gorące powietrze :evil:
: 2009-07-12 18:29
autor: Drzymek
wojtas89 pisze:No to pochwal się jak to wygląda, jak to zrobiłeś
Proszę bardzo:
W miejscu gdzie jest prawy łącznik od intercoolera (patrząc na zdjęcie), fabrycznie jest to zabudowane taką cienką blachą. Ja ją po prosty wyciąłem, dzięki czemu patrząc od przodu auta, powietrze idzie tymi górnymi otworami w zderzaku idealnie na stożek (a wcześniej odbijało się od tej blachy).
: 2009-07-14 17:30
autor: Prezes
A właśnie się tak zastanawiałem czy rzeźbic coś w tym adapterze czy zostawic tak jak jest.. Też zamówiłem tę przejsciówkę co Ty masz tylko się właśnie bałem, że wymiary się nie będą zgadzac po podałeś, że wysokośc ma byc 37 mm. a w opisie przedmiotu jest 35 mm. ale skoro u Ciebie pasuje to u mnie też będzie. :twisted:
: 2009-07-17 00:06
autor: MADMATH
Hej może to stary temat ale czy ktoś w II generacji zauwaźył że jak sie na kolektor zakłada stożek to on mase powietrza dostaje z dmuchaw chłodnicy już bez znaczenia czyt ciuepłe czy zimne dałem 70 zł za rure i poprowadziłem stoże aż pod koło gdzie jest zimno absolutnie żadnej różnicy nie odczułem i tak mam ładną ozdóbkę pod maską ;)
: 2009-07-17 09:47
autor: Kocureq
Zauważyliśmy, dlatego większość montuje tzw. CAI (Cold Air Intake), czyli dolot zimnego powietrza spod akumulatora, stożek wtedy opuszcza się w dół obok chłodnicy, leży na tym plastyku nad ziemią. Na Allegro zwą to czasami power-rura :)
: 2009-07-17 10:29
autor: MADMATH
I ja mam taką power rure ale wywaliłem ją bo brak jakiejkolwiek odczuwalnej różnicy może to sie zmieni jak założe strumienice i inny wydech :D
: 2009-07-17 10:33
autor: Kocureq
Za dużo się nie zmieni :)
Ja u siebie montowałem CAI dla fajnego dźwięku silnika.
Miałem też strumienicę i nic nie dawała, wymieniłem na katalizator z I GT i nadal wszystkich objeżdżałem. Jak nie masz zapchanego katalizatora to nie ma sensu wyrzucać.
: 2009-07-17 12:24
autor: MADMATH
Zapchany raczej nie jest ale byłem ostatnio na kanale i no nie da się ukryć że kata to ja mam tam orginalnego i rdzawka jest okrutna ;)
: 2009-08-05 22:53
autor: Mardok
Miał ktoś do czynienia ze stożkiem w obudowie? Jak się to sprawuje i czy w ogóle jest sens to montować? Czy poprawa będzie to nie wiem, ale może dźwięk będzie fajny xD Na allegro i innych "sklepach tuningowych" są niby karbonowe za 199 zeta do tego stożek "niby simota" za około 100 koła, tak się zastanawiałem, może miał ktoś z tym czymś styczność? xDD
: 2009-08-05 23:28
autor: Kocureq
Dużo, nasze CAI ciągnięte ze Stanów wyszły po 250 zł, a miały szansę "coś" dawać, bo były z power rurą :)
: 2009-08-05 23:52
autor: Dee Jay
Ktoś miał na forum taki i wyszło opisu że mu 20KM dodał. :mrgreen:
Ważniejszy od stożka jest dolot, stożek może być obejętnie jakiej firmy byle solidny i nasączony olejkiem.
Poprawy osiągów przez sam dolot i stożek nie odczujesz a co do dzwięku niektórzy twierdzą że się zmienił. U mnie nie ma różnicy czy jest stożek czy zwykły filtr
: 2009-08-06 00:25
autor: Mardok
Moim marzeniem jest zakup KLZE bo nawet podstawę już bym miał, czyli miejsce gdzie ta wymiana by się odbywała, co do silnika to łatwiej z tego co piszecie go dostać ale już kompa to hoho xD To są plany, które będą wchodziły w życie w swoim tempie ale znając mój zapał do większych projektów to bazą zostanie chyba DE xD Naściągali w moich okolicach Probków i teraz jest ich chyba 6 :x trzeba się czymś wyróżnić, chociażby samym dźwiękiem a sam śpioch robi furorę xD Pożyjemy zobaczymy...
: 2010-02-11 07:44
autor: jarsonik
Witam.
Panowie co myślicie o tym produkcie?? opłaca się kupować to?? http://moto.allegro.pl/item919527230_do ... probe.html
Od dłuższego już czasu poszukuję zestawu zimnego dolotu, ale jakoś nic sensownego w rozsądnej cenie nie znalazłem. Poradźcie
: 2010-02-11 09:06
autor: Kocureq
Wygląda OK.
: 2010-02-11 19:18
autor: radek
i cena w miarę rozsądna raczej taniej nie znajdziesz całego kompletu
: 2010-02-11 22:12
autor: jarsonik
do kompletu brakuej jeszcze samego filtra. A zastanawiam się, ile kosztowałoby skompletowanie takich rur i kolanek i złączek, moze jakos w wekkend się przejade i popytam. Zajade do firm kilku zajmujących sie sprzedażą metali kolorowych. Ale zapewne wyjdzie drożej niz kupno wszystkiego z tej aukcji
