Dolot metoda tuningu w I GT
- Lukask
- Samochód: Bardzo szybki :P
- davidlive
Wiesz co ci powiem nie będe patrzyła nawet na to co ty piszesz , szanowałem cie jako klubowicza i człowieka który robi na prawde ciekawe i warte uznania rzeczy ale to co robisz to przechodzi pojęcie już .
to nie jest żaden wąż ogrodniczy tylko wężyk o średnicy 10mm który idzie do west gate (nie wiem jak to się pisze ).
Koszt całej zabawy to 0.00 zł
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- Lukask
Davidek ty się nie napinaj tak bo ja tylko chciałem ci doradzić, że ten wąż który jest na tym zdjęciu : http://picasaweb.google.pl/Davidlive198 ... 2638320946
Może być niezbyt odpowiedni do takiego zastosowania tam są dość wysokie temperatury(wiesz turbina się nagrzewa itp. itd.) I dlatego sugeruję zastosować materiał odpowiedni do wyższych temperatur niż woda w ogrodzie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- davidlive
widzisz tobie to gadać a ty swoje podobno ja nie słucham .
To nie jest zwykły węzyk za 4 zł tylko specjalny wysokotemperaturowy z elektrowni i zapewniam że nawet gdyby leżał na kolektorze wydechowym by się nie zjarał .
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
David, widzę, że masz zrobionego bova z zaworu zwrotnego.
Spróbuj go zdjąć i zrób tak, jak było fabrycznie. Zobacz czy wtedy nie przybędzie mu mocy.
Ja miałem tak samo i te zawory mają kiepski plastik w środku.
On często pęka i nie trzyma powietrza. Wtedy dzieją się cyrki z obrotami.
Falują, samochód gaśnie i przy większym kopie może się przymulać.
Przerabiałem to już dwa razy.
- Lukask
To spokoo jeżeli jest odporny na temperaturę to nie mam zastrzeżeńdavidlive pisze:widzisz tobie to gadać a ty swoje podobno ja nie słucham .
- davidlive
Powiem tak , uwierzcie albo nie ale mimo mojego roblemu z mocą różnica jest na prawde ogromna , autko jest żywsze i lepiej się zbiera (turbo jakby szybciej sie napędza
Tylko co z tego co mi po tym wszystkim po prawie 13Tyś wpakowanych w autko po 6 miechach inwestowania i dziesiątkach przekładek części od innych aut .
"Wszystko to marnośc " jak to kiedys ktos mądry napisał , a chodzi o to że dziś w Busku Zdroju koleś jadący OPLEM
wjechał mi w bok , i po robocie , nie wiem czy w ogóle będzie opłacać sie to robić
Jestem załamany , całą sobote poświęciłem na robienie dolotu , i ku.... dziś chciałem sobie zwyczajnie nawrócić , a kolega nie zauważył mojego stopu i migacza i BUM.
Co ciekawe był święcie przekonany że jest to moja wina i od razu zadzwonił na pały , werdykt
6pkt -600zł
(oczywiście on )
Czyli panowie , jeśli wszystko pójdzie w ta strone w którą sie obawiam to będzie konkretne ogłoszenie w giełdzie z częściami od mojego probka
Przepraszam jeśli to powinno byc w innym temacie ale myśle że warto to jednak tak zostawić .
(jutro fotki )
6pkt -600zł
(oczywiście on )
(jutro fotki )
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- Flyke
- davidlive
Niech cie kurde flyke o 2 w nocy mi piszesz żebym cie fotki pokazał hehehhe
spokojnie jutro zrobie na luzie beż stresu bo jeszcze mi się ręce trzęsą
(i nie dziwcie sie prosze że teksty pewnego osobnika mnie dziś lekkkooo powiedzmy hmmm bulwersują
Wkur[...]
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
Faktycznie,mała porażka z tym wypadkiem echh..
Trzymaj się szefie
dasz radę
Jeśli tego nie przywrócisz do życia to kupisz drugiego za parę złotych i z dwóch zrobisz super furacza
Widocznie tak musiało być..
Mam nadzieję,że jak wrzucisz fotki to nie okaże się tak źle i tu i tam sie puknie ,coś podklepie i będzie na igle
Współczuje , dobrego życzę..
Pzdr. & c ya..
Trzymaj się szefie
Pzdr. & c ya..
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
- davidlive
- Flyke
- Drzymek
Panowie, mam pytanko:
Czy zwiększy się turbo dziura/spadnie ciśnienie doładowania/opóźni się czas reakcji, gdy średnica wyjścia z turbiny i wejścia do kolanka do kolektora ssącego będzie taka sama (fabryczna), tylko powymieniam wszystkie węże i rury na średnicę 77mm???
Po prostu zastosuję 2 łączniki redukcyjna 50-77mm na wyjściu z turbiny i na wejściu do kolanka kolektora ssącego i połączę to rurami 77mm.
p.s. Nie pytajcie po co i dlaczego, bo może faktycznie głupio brzmi to pytanie, ale mam w tym głębszy plan...
- Drzymek
Przed turbiną, to średnica rur nie ma znaczenia bo działa podciśnienie i można mieć nawet średnicę 100cali.
A teraz mędrkuję, czyli mówię to czego nie jestem pewien: Za turbiną, gdzie turbo już pompuje powietrze, średnica już ma znaczenie. Zwiększając pojemność układu, zwiększa się ilość powietrza potrzebnego do jego napompowania, pod takim samym ciśnieniem. To tak jak by dać duży intercooler zamiast małego.
No to teraz z innej beczki: czy ktoś wie gdzie można dostać silikonowe kolanka 90stopni o średnicy 57mm?
I żeby nie kosztowały fortuny...
- radek1
- Galeria: viewtopic.php?t=10146
