Strona 4 z 4
Re: Miganie kontrolki poduszki powietrznej...?
: 2011-03-29 19:50
autor: Spider33
Różnice jakie miedzy nimi są widać na pierwszy rzut oka. W pierwszym zdjęciu które zamieściłem w poprzednim poście widać tą czarną końcówkę która wchodzi do pudełka na taśmę (na zdjęciu jest oderwana). Można zauważyć że są zupełnie różne. Ta którą miałem zamontować ma jakąś wsuwkę na kable i jest szersza (na dolnej fotce nasunąłem ją odwrotnie
). Co ciekawe sam wzór taśmy jest inny. W tej którą mam zamontowaną znajduje się 6 pasków miedzianych i każdy jest takiej samej szerokości. Druga taśma ma za to 2 grube i 4 cienkie paski. Co do samego lutowania to fotki nie zamieszczę bo wiązało by się to z ponownym oderwaniem taśmy od kolumny
A ty 2Ya jaką wersję miałeś?
sposób na kod 51 (mnie pomogło)
: 2011-06-04 05:50
autor: robertw
Mrugała mi poducha ,kod 51 znalazłem cos takiego
http://www.ukpoc.co.uk/forum/viewtopic. ... 85&start=0
Czas pracy około godziny a radosc )))))))))))
P.S jesli ktos mieszka w poblizu Wrocławia chetnie pomoge .
: 2011-10-29 17:51
autor: Spider33
No i niestety musiałem znowu się dobrać do airbaga. Jak wcześniej pisałem miałem 2 różne taśmy a raczej ich końcówki były inne. Postanowiłem wymienić całą taśmę i po wymianie powstał nowy problem. Kodów żadnych nie wywalało ale niestety klakson przestał działać. Z początku myślałem że to bezpiecznik ale na starej taśmie działał. Okazało się że drucik od klaksonu należy podłączyć do żółtego kabelka ale co najciekawsze ten kabel był do wtyczki od tempomatu... Możliwe że tą którą kupiłem była z wersji usa i dlatego takie problemy miałem? Jak to u was wygląda?
: 2012-07-19 13:42
autor: Qki G
Witam, co nalezy zrobić w przypadku wywalenia tego kodu bledu
35-niska rezystancja pomiędzy pinami 8 i 9 w Monitorze Diagnostyki
: 2012-07-19 14:03
Wtedy należy zmienić opis w profilu
- bo kod 35 znaczy to, co piszesz, tylko w roczniku '93.
W późniejszych oznacza wysoką rezystancję (przerwę) w obwodzie poduszki pasażera. Może Ci się rozpięła jakaś wtyczka?
: 2014-05-17 11:20
autor: nesmina
-- oryginalny post 2013-10-28 21:21 --
Witam szukałem na forum nie znalazłem odpowiedzi na mój problem niestety;( wywala mi Kod 32 po dłuższych poszukiwaniach okazało się ze poduszka pasażera jest odłączona ;o i teraz dość niespotykany problem ... Nie mogę znaleźć złącza do którego ja wpiąć ;o Schowek miałem zdemontowany i za chiny nigdzie tego nie ma, wisi tylko ten kablelek od poduszki z taką niebieska wtyczką 2 pinową. Szukałem w okolicy przekaźników od centralnego ale tez nic. Dołem idzie czarny kabel który dalej wychodzi bokiem auta pod przedni prawy błotnik podejrzewam, że pod jakiś sensor. Może ktoś kiedyś demontował deske i wie gdzie to ustrojstwo :p?
-- dodano 2014-05-17 11:20 --
Problem rozwiązany...po ściągnięciu deski okazało się ,że mam wiązkę od 93;/
: 2014-05-17 12:33
autor: quarth
to poszukaj sterownika poduszek od 93
Re:
: 2014-05-17 21:25
autor: Marcinos
woytas pisze:Kody diagnostyczne układu poduszek powietrznych
Odczyt kodów SRS czyli układu sterującego poduszką (lub dwiema) powietrzną nie wymaga zwierania żadnych pinów. Wyświetlane są one cały czas jeśli nastąpiła awaria w/w układu.
Poszczególne kody oznaczają:
12 niskie napięcie zasilania (akumulatora)
13 instalacja elektryczna Air bag lub czujnik uderzeniowy zwarty do masy
21 czujnik zabezpieczający zamontowany nieprawidłowo
22 czujnik zabezpieczający: wyjście zwarte do zasilania
23 czujnik zabezpieczający: otwarty obwód
24 otwarcie w obwodzie 944B lub niska rezystancja w czujniku(ach) zderzeniowym
32 poduszka pasażera / czujnik zabezpieczający: wysoka rezystancja lub otwarty obwód
33 pin 7 nie jest zwarty do Monitora Diagnostyki
34 poduszka kierowcy / czujnik zabezpieczający: niska rezystancja lub zwarty obwód
35 niska rezystancja pomiędzy pinami 8 i 9 w Monitorze Diagnostyki
41 obwód czujnika zderzeniowego: wysoka rezystancja lub otwarty obwód
44 prawy czujnik zderzeniowy zamontowany nieprawidłowo
45 centralny czujnik zderzeniowy zamontowany nieprawidłowo
46 lewy czujnik zderzeniowy zamontowany nieprawidłowo
51 wewnętrzny bezpiecznik Monitora Diagnostyki
52 zasilanie awaryjne: brak napięcia
53 wewnętrzny błąd Monitora Diagnostyki
szybkie miganie lampki: odłączone wszystkie czujniki
lamka nie świeci: zasilanie lub jego obwód do Monitora Diagnostyki
lampka świeci ciągle: uszkodzony Monitor Diagnostyki
U mnie kontrolka od poduszek mruga w systemie 2 razy przerwa 4 razy. Powie mi ktoś jak uporac sie z takim problemem?
Witajcie, mi dzis odezwała sie kontrolka poduszki, i mruga mi 1 i po chwili 2 razy, czyli kod "12-niskie napięcie zasilania (akumulatora)"- a nadmienie, ze aku mam nowy. Wiec powiedzcie co to moze byc?
: 2014-05-17 22:51
Aku nowy, ale może altek słabo ładuje
