Strona 4 z 10
				: 2007-05-23 23:52
				autor: pytlar
				no i gdzie ta relacja z oswiatlania ??;>
				: 2007-05-24 08:45
				autor: Drzymek
				pytlar pisze:no i gdzie ta relacja z oswiatlania ??;>
Myślałem że nikogo to nie interesuje, po tym jak na wstępie zjechaliście moje lampy.
Więc tak:
Noc odpalam samochód i włączam krótkie. Wychodzę przed auto i nic mnie nie razi. Światło jest białe z lekkim zabarwieniem błękitu (nie jakieś tam niebieskie badziewie) i nie oślepiające. Nawet jak stanąłem na przeciwko i patrzyłem prosto w lampę to tylko przymrużałem oczy. A długie to już jest porządna latarnia, bardzo wyraźnie widać wszystko przed samochodem. Tak więc jestem zadowolony (najbardziej się bałem że światło będzie pseudo- wioch - xenon).
				: 2007-05-24 15:07
				autor: Maxxum
				A jak wygląda sprawa z oświetleniem drogi tzn. w porównaniu z oryginałami. I drugie pytanko - światełka są w wersji euro
				: 2007-05-24 15:47
				autor: ADTOM
				a jak ma być normalnie
 euro czy usa ? bez różnicy
No i tez czekam na te lampy
 i wali mnie to czy to euro czy usa poprostuy fajnie wygladaja....
				: 2007-05-25 07:20
				autor: pytlar
				ADTOM pisze:euro czy usa ? bez różnicy
no wlasnie jest roznica...;] i to znaczna:] a w ogole i tak policja zabierze dowod przy pierwszej lepszej kontroli:P niedlugo tez mnie unikanie policji:}
				: 2007-05-25 12:55
				autor: Drzymek
				pytlar pisze:ADTOM pisze:euro czy usa ? bez różnicy
Jest różnica, bo lamp USA nie mają homlogacji. Więc Pytlar ma rację. Ale jak ZOMO ma mi zabrać dowód, to ma też kilkanaście innych powodów do tego, bo żadna z wymienionych części w moim aucie nie ma homologacji (a wymagane są na min. tłumik, kierę, ropórki itp.)
Wić ryzyko że mi zabiorą dowód wcale się nie zwiększyło, ale za to wgląd Probka jak poszedł w górę
				: 2007-05-25 13:08
				autor: Mr. Cynk
				w USA dopuszczone do ruchu światła mijania lub krótkie jak kto woli są symetryczne, w europie i nie wiem czy nie dalej   światła mijania lub krótkie jak kto lubi bardziej
  musza być asymetryczne.
5 letnie dziecko potrafi to rozpoznać bo wystarczy popatrzeć jaki dają snop światła. Jeśli pozioma kreska równo to lipa a jeśli kreska jest pozioma do połowy i lewa część opada potem w dół to są asymetryczne i jest ok.
stosowne szkła powinny mieć te magiczne znaczki.
				: 2007-05-25 15:30
				Mr. Cynk pisze:5 letnie dziecko potrafi to rozpoznać bo wystarczy popatrzeć jaki dają snop światła. Jeśli pozioma kreska równo to lipa a jeśli kreska jest pozioma do połowy i lewa część opada potem w dół to są asymetryczne i jest ok.
FAQ! To ja już nie wiem jakie mam, bo mi nic nie opada
po lewej linia odcięcia jest pozioma, po prawej się wznosi.
I moja mojszość jest zgodniej zgodna z przepisami:
				: 2007-06-13 13:00
				autor: Ada
Podłączą się pod istniejący temat. Czy lampy soczewkowe np. z Punto 2, mogą działać bez tych plastykowych szybek z przodu co chronią soczewkę czy zaraz po pierwszym deszczu się po prostu spalą??
Właśnie jestem w trakcie ich montażu i stanąłem przed dylematem, czy mogą być same czy też w jakiś sposób zorganizować te szybki ochronne.
				: 2007-06-13 13:30
				autor: Lisiu
				mogą działać, tylko trudniej je doczyścić z owadów
				: 2007-06-13 22:16
				autor: maverick
				Lisiu, ja poczekam, aż wykończysz lampy na "sicher" i bezczelnie przyjadę z flaszką (i z kierowcą) żeby zerżnąć krok po kroku jak to wykombinowałeś. Zgoda?
				: 2007-06-13 22:30
				autor: Lisiu
				tylko jedna flaszka
				: 2007-06-13 22:32
				autor: maverick
				aaa, no jasne, dwie lampy - dwie flaszki
				: 2007-06-14 22:05
				autor: Drzymek
				Światła mijania białe:
Postojówki niebieskie:
Postojówki na prawdę czadersko wyglądają, bo super widać wszystkie detale lampy, a zwłaszcza ten diamencik w środku.
I jak Wam się widzi?
				: 2007-06-14 22:11
				autor: Flyke
				mi sie podobaja;D hmm ale jak by halogeny sie nie palily to bylo by o wiele lepiej moim zdaniem
				: 2007-06-14 22:13
				autor: Drzymek
				flyke(vasil) pisze:mi sie podobaja;D hmm ale jak by halogeny sie nie palily to bylo by o wiele lepiej moim zdaniem
W najbliższym czasie będzie wymiana halogenów na światła do jazdy dziennej i wtedy już się nie będą świecić razem ze światłami mijania.
				: 2007-06-15 10:24
				autor: RX
Ciężko powiedzieć nie widząc na żywo, ale niestety mi tego typu niebieskie światełka zawsze źle będą się kojarzyć. No offence
				: 2007-06-16 11:12
				autor: Ada
				dzisiaj powalczyłem przy śpiochu i powiem, że zawiodło to moje oczekiwania
  raczej efekt jest zdechłego psa niż śpiocha..
Panowie do meritum, jak zrobić aby zawsze samoczynnie nasze lampki otwierały się w zadanym poziomie?? Bo na tą chwilę za pomocą metody opisanej na
www.performance.. (..)musiałbym z 10 razy klikać aby ustawić 2 razy ten sam poziom świateł.
Sądzę , że jesli obecnie silnik wyłącza się na danym poziomie od świateł to można to w jakiś sposób regulować , ale jak??
				: 2007-06-16 14:54
				autor: york
				chyba nie bardzo da sie to wyreulowac.ewentualnie moznaby poingerowac w sam mechanizm ktory jest przy silniczku.moznaby przeciac sciezki,a dociagac lampy do samej gory przyciskiem,ale pewnie bylby problem z wyrownaniem ich na spiochu
				: 2007-06-16 15:08
				autor: RX
Ada, nie za bardzo kumam. Ja mam taki przycisk do śpiocha i działa to elegancko. Przyciskam - lampy wychodzą do odpowiedniego stopnia, puszczam przycisk i gotowe? Nie muszą być zawsze tak samo, ustawiam je sobie jak chcę i jest okej.
				: 2007-06-16 16:23
				autor: Ada
				Przycisk czyli wyłącznik najlepiej musi byc czasówka, ale do czego zmierzam. otóż chciałem iść na łatwiznę i zainstalować soczewki na stałe bez regulacji i jak się okazuje jeśli nie będe miał na stałym poziomie otworzonych lampek, a na soczewkach żeby dobrze wyglądało muszą się nie całkiem otwierać, to nigdy nie bede miał poprawnie ustawionych swiateł. A jeśli bym tak wyregulował żeby się oczka otwierały do zadanej wysokości to by było po kłopocie.
Teraz musiałbym sobie jakąś krechę na murze  zrobić
  podjeżdżać i ustawiać magicznym wyłącznikiem wysokość otwierania oczek a to bedzie delikatnie mówiąc kłopotliwe....
więc wchodzi w grę najlepiej opanowanie sposobu otwierania lampek albo ta krecha na murze.. ja osobiście wole to pierwsze, bo nawet regulacja wysokości świecenia soczewek nic nie da jesli lampy całe będą się podnosić za wysoko.
Myślałem na skróceniu tych cięgieł co lampy podnoszą może to jest metoda, ale najprościej była by po prostu regulacja silniczków aby się zatrzymywały w określonym momencie.
				: 2007-06-16 16:28
				autor: york
				to tak jak pisalem,jesli chcesz to zastosowac do uzytku codziennego to przetnij sciezke na tym slimaku,i beda ci sie zatrzymywac zawsze w tej samej pozycji,a zamykac sie beda poprzez maksymalne otwarcie.skracanie ciegiel,chyba mija sie z celem,bo beda ci chcialy wlezc pod zderzak
				: 2007-06-16 16:41
				autor: Ada
				york pisze:to tak jak pisalem,jesli chcesz to zastosowac do uzytku codziennego to przetnij sciezke na tym slimaku,i beda ci sie zatrzymywac zawsze w tej samej pozycji,a zamykac sie beda poprzez maksymalne otwarcie.sracanie ciegiel,czyba mija sie z celem,bo beda ci chcialy wlezc pod zderzak
w sumie o tym nie pomyślałem, rzeczywiście skrócenie nie wiele wniesie tych cięgieł. Ten silniczek musi działać na jakiś zasadach, zatrzymuje się w danej chwili więc albo ma jakiś stycznik albo ma ustawioną ilość obrotów jaką ma wykonać do otwarcia i zamknięcia  lamp i to trzeba rozgryźć i będzie git.
				: 2007-06-17 03:27
				autor: york
				to tak,jesli mowimy o 1 gen bo tylko z taka mialem stycznosc,a jak jest w 2 to nie wiem,choc mysle ze podobnie.przy silniczku masz okragla puszke w ktorej masz cos a'la przeplywomierz,czyli blaszki jezdzace po miedzianych sciezkah.u mnie byly chyba 3 sciezki,jak dobrze pamietam.cos na ksztalt trzech kolek miedzianych ale przecietych w jednym punkcie.co prawda kombinacji alpejskich byloby sporo ale mysle ze jest to wykonalne,choc z drugiej strony przychodzi mi do glowy zmiana miejsca mocowania silniczka,a co za tym idzie zmiana geometrii ciegien,co mogloby dac najbardziej pozadany efekt,czyli otwieranie do pewnego momentu i zamykanie od tego miejsca w dol a nie przez maksymalne otwarcie,ale tu znowu przeszkoda bedzie brak miejsca w tamtych okolicach...
				: 2007-06-17 12:33
				autor: Kocureq
				Pytajcie Lisia, on to zrobił u siebie w jedynce...
