Strona 4 z 4
: 2003-12-08 10:49
autor: Raf
greyg pisze:To tylko artykul dajacy do zrozumienia, ze teoria cisnienia oleju ma sie roznie do praktyki.
Nie !!! ten artykuł pokazuje że teoria znakomicie się sprawdza w praktyce !!!
greyg pisze:Jesli widziales kilka padnietych silnikow KL, zauwaz, ze wszystkie z walnietym walem maja mokre glowice przy deklach. Pomijam inne przyczyny, jak n.p. uszkodzony zawor cisnieniowy.
Czyżbyś nadal twierdził że nieszczelność uszczelek pod pokrywami zaworów wpływa na ciśnienie oleju ?
: 2003-12-08 11:02
autor: Gość
No coz... jesli kwestionujesz pomiary w warsztacie, to nie pozostaje Ci nic oprocz zalozenia wlasnego. Klientow zapewne bedziesz mial duuuuzo.
: 2003-12-08 11:08
autor: Raf
: 2003-12-08 11:29
autor: Gość
: 2003-12-08 11:41
autor: Gość
Nie jestem do konca pewien, ale to podcisnienie ma chyba najwiekszy wplyw na szybkosc powrotu oleju do misy - sklaniam sie tutaj raczej do praktyki niz teorii. Faktem jest, ze w mocno wysilonych silnikach motocykli Yamaha (innych nie przerabialem) o malej ilosci oleju wprowadzono z tego powodu dodatkowa pompe.
: 2003-12-08 12:01
autor: Raf
Konrad pisze:ale zastanawiając się - pod deklami tam gdzie są wałki rozrządu panuje chyba podciśnienie. więc jakim cudem skoro podcisnienie powinno zasysac powietrze z zewnątrz przy nieszczelnych deklach olej wycieka na zewnątrz? chyba wplywa na to jednak jakies ciśnienie?
PVC (Positive Crankcase Ventilation) daje niewielkie podciśnienie więc powinno to hamować wyciekanie oleju przez nieszczelne uszczelki dekli.
Moim zdaniem olej ślimaczy się tą drogą ponieważ jest mechanicznie rozchlapywany, a w zużytych silnikach przedmuchy mogą być większe niż wydajność PVC. (więc tym bardziej nie może mieć to wpływu na ciśnienie oleju w silniku
: 2003-12-09 09:27
autor: Gość
Wczoraj jak prowadzilem samochod od gazownikow to cisnienie na wskazniku caly czas bylo miedzy M a A. przyjechalem do domu, zgasilem, i odpalilem znow i juz wskazowka byla caly czas na dole, ale nie wchodzila na minimum ????????????????
: 2003-12-09 09:37
autor: Raf
Instrukcja obsługi mówi że wskazanie może się zmieniać, byle wskazówka znajdowała się na polu 'normal'. Ja też nieźle spanikowałem jak zauważyłem takie wahnięcia i już zaczynałem manometr podłączać gdy zerknąłem do instrukcji ( przecież instrukcja obsługi jest po to aby zaglądać tam dopiero w ostateczności
: 2003-12-11 19:37
autor: TSA
ehh to juz wiem wszystko(prawie) ale do tej pory nikt mi nie powiedzial gdzie siedzi ten czujnik od cisnienia oleju
2.0/94, zlituje sie ktos ?
GG:1003821
: 2003-12-11 20:07
autor: Gość
tak jest, harmonijkowe
podobne jak sa w probe 2.5 pomiedzy przeplywomierzem a przepustnica
sa tez w sprzedazy o wiekszym rozciagnieciu
