Turbo kit V6 Wuax / Martines_black / Zakrzew-89
KALI
- Sebastian
eeetamMISIEK pisze:Jesli zassalo Ci przewody to znaczy ze masz problem z korkiem cisnieniowym na chlodnicy... czyzby nikt nie sprawdzil koreczka ? juz jednego probka z zajechanym silnikiem przez taka duperele widzialem
a moze w ogole bylo malo plynu w ukladzie ?:/
kalii, twoja nowa metoda chlodzenia jest najlepsza
Wieści nie najlepsze, wał nie kwalifikuje się do szlifu, ale mamy drugi silniczek. Nie będzie odprężony, ale damy mniejsze doładowanie (przedtem dochodził nawet do 1 bara)
Na zimę wystarczy, a potem jeszcze poważniejsza rzeźba
Przejechałem się subarynką i jest w niej parę gadżetów które chciałbym mieć w probie. ale na razie sza
Black Probe 2.5v6 93r. TURBO Powered by
- TYKWA
- Sebastian
Wuax pisze:Wieści nie najlepsze, wał nie kwalifikuje się do szlifu, ale mamy drugi silniczek. Nie będzie odprężony, ale damy mniejsze doładowanie (przedtem dochodził nawet do 1 bara)
Na zimę wystarczy, a potem jeszcze poważniejsza rzeźba![]()
przykra sprawa
pozdr
- crupek
- Samochód: Probe II 2.5 V6 MEDICI
- Galeria: viewtopic.php?t=9043
Zgadza się, ale żeś mnie namierzył
Wtedy jeszcze nie miał turbinki, jedynie dolot ze stożkiem
_________________________________________________
Auto gotowe, na nowym silniku. Na razie silnik nie odprężony i ciśnienie doładowania ustawione bardzo nisko. Dalszy etap to jednak wymiana układu wylotowego na przelotowy i odprężenie silnika. Niestety silnik wolnossący i turbo wymagają kompletnie innego wydechu. Jeśli chodzi o poprzednią awarię, wiemy już że był przetarty jeden z przewodów gumowych układu chłodzenia i pod ciśnieniem traciłem płyn. Sekcji starego silnika jeszcze nie było.
No i przyznam się jeszcze do jednych planów, ale to dopiero wiosną.
Przydały by się szpery...
Na razie wszystko się dociera, ale już czuję że jest o.k.
Może to jeszcze nie wszystko co można z niego wycisnąć, ale już i tak wiele więcej niż seria.
- jarsonik
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
- Sebastian
masakra, co tam sie wogole stalo? jak do tego doszlo?
pozdr
- Sebastian
ooo, ale to 3000Gt to chyba bez turbo bylo cokocureq pisze:Podobno objechał 3000GT, kilka minut jazdy na 5 przy 8000 i turbo pompujące na maksa
pozdr
- Lukask
- Samochód: Bardzo szybki :P
- davidlive
- HellHound
- davidlive
Biorąc parametry z http://www.performanceprobe.com/info/sp ... le_tra.htm, dla opon 225/55 R16 maksymalna prędkość na ostatnim biegu to 282.66.
Z drugiej strony wydaje mi się to "troszkę" za dużo - kalkulator którego użyłem na końcu drugiego biegu podaje 120 km/h, więc pewnie za dużo.
Podawałem przełożenia dla manuala...
Hm. Miałem chwilę czasu to policzyłem to ręcznie i wychodzi podobnie.
8000 eng rpm = 10062 dif rpm
10062 dif rpm = 2293 whl rpm
rim_size = 16"
tire_width = 21,5
tire_profile = 0,60
1 whl rot = 2 * pi * (rim_size/2 + tire_width*tire_profile)
1 whl rot = 2 * 3,14 * (20 + 21,5*0,6)
1 whl rot = 206,6 cm
2293 whl rpm = 4,73 km / m = 284,25 km/h
rim_size = 16"
tire_width = 21,5
tire_profile = 0,60
