WYDECH / TŁUMIK
ad81
ad81
wdech i wydech - potrzebne kilka informacji
Witam.
Mam takie pytania:
1. Jaka jest średnica rur wydechu przed końcowym tłumikiem?
2. Jaki maksymalnie tłumik można włożyć do Probe żeby nie wystawał poza obrys więcej jak 3-4 cm? Chodzi mi o wymiary całkowite WxLxH łącznie z końcówkami
3. Czy były jakieś wersje bez sond lambda?
4. Jaka jest średnica rur dolotowych w 2.0 i w 2.2 w miejscu montażu miksera?
Z góry dzięki za pomoc
Niestety "z innej beczki" nie mialo tu racji bytu.
Mam takie pytania:
Pozdrawiam,
Daniel 607 977 768
>>> Probe '89 2.2 GT USA
Pozdrawiam,
Daniel 607 977 768
zasadniczo srednica rur to 2'
jesli chodzi o tlumik to miejsca jest dosc sporo wiec jest pole do manewru
sonde pewnie znajdziesz we wszystkich modelach
pomijajac miejsce montazu miksera,2.0 i 2.2 to calkiem inne silniki,i w 1 gen raczej 2.0 nie uswiadczysz (a powracajac co ma wspolnego mikser z dolotem?)
jw.
jw.
zbieram na 2.5v6...
zbieram na 2.5v6...
Wąsko, ale coś poradzim.york pisze:zasadniczo srednica rur to 2'
Tyle że mam wybitnie wielkiego potworka, więc dalej proszę o wymiaryyork pisze:jesli chodzi o tlumik to miejsca jest dosc sporo wiec jest pole do manewru
Ano już kombinuję jakby i gdzieby blosa włożyć, a te średnice są tu dość ważne.york pisze:pomijajac miejsce montazu miksera,2.0 i 2.2 to calkiem inne silniki,i w 1 gen raczej 2.0 nie uswiadczysz (a powracajac co ma wspolnego mikser z dolotem?)
Właśnie o to mi chodzi bo mam głośnik 15'york pisze: a jesli chodzi o bagaznik to w cm ci nie podam ale przy oparciu kanapy (tj.najwezszym miejscu) wchodzi w poprzek dosc dluga tuba z glosnikiem 30 cm i jeszcze ma z 10 cm luzu
Pozdrawiam,
Daniel 607 977 768
Pozdrawiam,
Daniel 607 977 768
- davidlive
a powiedzcie mi panowie dlaczego wudech jest podwójny ???
I nie chodzi mi o końcówkę tylko o samą rurę , jest poprosr\tu jedna w drugiej
Gdzies słyszałem ze to jest po to żeby sie woda nie skraplała czy cos takiego .
Mam teraz sobie robic tak jak ma drzymek czyli wolny przelot , co o tym sądzicie ???Bo jak mi za dobra strumienice wołaja 140 zeta to ja dziekuje
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- daniel
ja u siebie nie mam ani jednego tłumika
, ale mam katalizator i tak sie właśnie zastanawiam czy go nie wyrzucic ale.....pewnie samochód będzie jeszcze głośniej chodził
i ciekawe czy osiągi sie poprawią, bo z tego co widze wyjęcie kata nie zawsze jest dobre
było - 2.2GT 93r. przerobione
- MERCEDES CLK compressor
jest - SUBARU IMPREZA
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
- daniel
- Drzymek
- daniel
u mnie to jest tak......katalizator, a jakieś 10cm. za nim jest wspawana rura i biegnie tak do samego końca( po drodze nawet chyba żadnych łączeń nie ma itp., jest w jednej całości) i do tego jest basowa końcówka owalna, więc Drzymek, myśle że poziom hałasu mamy podobny
ja go sobie radiem zagłuszam
- Pluto
- Galeria: viewtopic.php?t=11609
- davidlive
- wargawiesiek
- Galeria: viewtopic.php?t=11379
Ale mnie to nikt nie przebije. Mam dwa tłumiki założone po jednym z prawej i z lewej strony. Sam spawałem z jawy 350TS jeszcze aby wyrzucę kata i cało tam reszta że będzie pusty przelot. Jeśli odbiorę probka od blacharza to zapodam foto.
Ty a ni lepiej było od razu rynnę wspawać ?? Albo 2 ?? to by było to niewargawiesiek pisze:Ale mnie to nikt nie przebije. Mam dwa tłumiki założone po jednym z prawej i z lewej strony. Sam spawałem z jawy 350TS jeszcze aby wyrzucę kata i cało tam reszta że będzie pusty przelot. Jeśli odbiorę probka od blacharza to zapodam foto.
- daniel
- wargawiesiek
To już było mój kumpel miał przy dużym fiacie założono.Ty a ni lepiej było od razu rynnę wspawać ?? Albo 2 ?? to by było to nie
Się śmiejcie z tłumików ale wyglądają super a jeszcze lepiej buczą aż ludzie uciekają z drogi jak jadę po Mławie
Ostatnio zmieniony 2007-03-29 19:56 przez wargawiesiek, łącznie zmieniany 1 raz.
- pytlar
- J@cekW
- Samochód: Toyota 4Runner i Ford Thunderbird 3.8 SC
Po wywaleniu kata i tłumika środkowego jak dużo zwiększyło się wam spalanie? Z tego co zauważyłem to paliwa jakoś szybciej ubywa
Był Ford Probe 2.2GT 1991r Czerwona Strzała
- wargawiesiek
Jestem po 1 etapie remontu wydechu dzisiaj. I tak, miałem wsadzone rury od poldka
Żenada.
W miejscu katalizatora włożona elastyczna łączówka, potem dłuugo długo rura 55mm z kolankami, i końcowy sport. Hałas? Ciszej niż z pękniętym katalizatorem
Do pełni szczęścia jeszcze brakuje mi wymiany uszczelek pod kolektorem i tej na trójniku. No i jeszcze dołożenia paru brakujących szpilek. Całość imprezy wyniesie mnie 390 zł - rury aluminiowe, łączówka z nierdzewki.
Pod koniec przyszłego tygodnia wszystko powinno być zrobione, opiszę efekty dokładniej, wraz ze zdjęciami. Na razie - autko zaczęło ładnie odpalać i mniej je przydusza.
Pozdrawiam,
Daniel 607 977 768
Pozdrawiam,
Daniel 607 977 768
- Bendek
I love Skyline
