Re: OLEJ
: 2013-11-06 20:30
				hehehe, wiem kiepski ze mnie nauczyciel  to może inaczej
 to może inaczej  im gęstszy olej tym większe opory, im większe opory tym większe tarcie, im większe tarcie tym większa temperatura przez co w normalnych silnikach (nie przystosowanych do tak gęstego oleju) wzrasta ona dużo szybciej i ma wyższe wartości przez co z kolei olej osiąga dużo wyższe temperatury i jest dużo rzadszy, a czasami do tego stopnia że jest właśnie z niego woda i w ogóle nie robi tego co powinien a wręcz przeciwnie. Dużo osób się na tym oleju przejechało bo myślało że skoro jest gęsty to jest dobry an wszystko  do wszystkiego a tu psikus
 im gęstszy olej tym większe opory, im większe opory tym większe tarcie, im większe tarcie tym większa temperatura przez co w normalnych silnikach (nie przystosowanych do tak gęstego oleju) wzrasta ona dużo szybciej i ma wyższe wartości przez co z kolei olej osiąga dużo wyższe temperatury i jest dużo rzadszy, a czasami do tego stopnia że jest właśnie z niego woda i w ogóle nie robi tego co powinien a wręcz przeciwnie. Dużo osób się na tym oleju przejechało bo myślało że skoro jest gęsty to jest dobry an wszystko  do wszystkiego a tu psikus  nie mówię 60 jest bardzo dobrym olejem o ile jest wlana do odpowiedniego silnika
			 to może inaczej
 oczywiscie   ja nawet nie myslalem  o  np  10w 60  ale wachania  zawsze mogą byc  miedzy  5w   a 15w   i  30  a 40
  oczywiscie   ja nawet nie myslalem  o  np  10w 60  ale wachania  zawsze mogą byc  miedzy  5w   a 15w   i  30  a 40     czy tanszy  typu  lotos  -którego sam uzywałem   to dziadostwo
   czy tanszy  typu  lotos  -którego sam uzywałem   to dziadostwo  czyms konkretnym to potwierdzone   ze  na oleju  za  20 zł litra silnik  po x km bedzie trupem  a na tym za 40 zl  w stanie ok
  czyms konkretnym to potwierdzone   ze  na oleju  za  20 zł litra silnik  po x km bedzie trupem  a na tym za 40 zl  w stanie ok  ja osobiscie  preferujje  tanszy  plus militec:arrow:  moze lepiej  wymienic  dwa razy na rok  niz   miec  reklamowane cudo dwa lata....
   ja osobiscie  preferujje  tanszy  plus militec:arrow:  moze lepiej  wymienic  dwa razy na rok  niz   miec  reklamowane cudo dwa lata....  dodam ze polecam tez z olejem wymienic filtr tez na lepszy, knechta przynajmniej... bo filtron czy champion tak samo do kosiarki sie najlepiej nadaje
 no cóz tak czy inaczej  to co piszesz daje do myslenia
