				Problem z poduszkami
				: 2007-01-04 14:12
				autor: lukaszk1234
				Kupiłem probe lekko uszkodzonego i mam problem z montażem poduszki podejrzewamy z kolega ze chodzi o sensor bezpieczeństwa gdzie on jest umieszczony? wszystkie inne kody błędów zostały usunięte proszę o pomoc w lokalizacji czujnika bezpieczeństwa!!!
				: 2007-01-04 17:18
				autor: Indi
				Są 4 sensory, trzy z przodu w zderzaku i jeden na środku przy podszybiu.
				: 2007-01-04 18:35
				autor: tofil
				Według
tej strony są trzy sensory.Widać to na schemacie elektrycznym, rozmieszczeniu czujników i kodach błędów. Wg mojej serwisówki też są 3, czyli lewy, centralny i prawy. W podszybiu nie ma czujnika.
				: 2007-01-04 20:32
				autor: Indi
				A wiec jest tak są 3  crash sensory(uderzeniowe) w zderzaku i w środkowej części podszybia jest tzw. safing sensor.(wyłącznik zabezpieczający)o ten sensor chodziło lukaszk1234 na załączonym wyżej rysunku jest ozanczony cyfrą 9.
				: 2007-01-06 13:27
				autor: lukaszk1234
				Te 3 sensory z przodu znalazłem i jeden wymieniłem od strony uderzenia (mam nadzieje że reszta będzie dobra) ale wyświetlał mi kod 32 i myślę ze jest to seafing sensor ale zobaczę dopiero po weekendzie. Jeśli  jeszcze ktoś mi powie ile on może kosztować?
