Witam wszystkich klubowiczów!
Mam nietypowy problem z odpaleniem mojej maszyny.Mianowicie po wymianie całego silnika jakiś partacz odwrotnie podłączył klemy u mnie w samochodzie wersja GL.Oczywiście w skutek tego poszedł spinol i nie skończyło się tylko na głównym bezpieczniku.Powoli większość usterek naprawiłem a samochód cały czas nie odpala.Razem z kumplem doszliśmy do wniosku ze przyczyną są wtryski które podają za dużą dawkę benzyny.Na pierwszy obstrzał poszły wtryskiwacze, kupiłem drugie na allegro i okazuje się że to kompletnie bez sensu,po prostu kupiłem sobie drugie zapasowe .Efekt po wymianie był dokładnie taki sam.Potem kupiłem dokładnie taki sam komputer i podłączając go zapaliła mi się kontrolka check engene,czego wcześniej nie miałem.Samochód cały czas nie odpala proszę o pomoc!!!Mieszkam w Bydgoszczy i żaden z elektryków nie chce podjąć się naprawy mojego auta.Jestem w potrzasku już sam nie wiem co robić.
Problem tkwi w układzie paliwowym pomocy!!!!!!!
Wtryski podają za dużo paliwa!!
W pierwszej kolejności powiedz mi w jaki sposób zdiagnozowałeś, że jest to układ paliwowy i skąd przypuszczenie, że dawka paliwa jest za duża
Nie istotne ile tego paliwa dostaje się do cylindra, bo i tak powinno ulec spaleniu, co za tym idzie auto powinno odpalić.
A może faktycznie to paliwo w ogóle nie jest podawane. Sprawdzana była pompa i czy na magistrali wtryskowej jest paliwo Najprościej odkręcić wężyk i sprawdzić czy podaje paliwo np. do słoiczka. jak nie będzie to może wywaliło czujnik uderzeniowy w bagażniku.
Kolejną sprawą jest zapłon. Nic nie piszesz czy był sprawdzony i czy jest iskra.
Powodów dla którego auto po sfajczeniu elektryki nie odpala może być masa.
Napisz co już posprawdzałeś i co wyeliminowałeś prócz wtrysków i kompa.
Ford Probe 2.0 '94r.
- skorik
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
