Piszczący 5 bieg!!
: 2007-01-13 18:41
autor: smarki100
Witam! jestem tu nowy więc witam wszystkich! Jeżdżę Probe 2,5 V6 94r wersja USA. Ogólnie jest ok ale wkurza mnie jedna rzecz, po wrzuceniu 5 biegu gałka zaczyna piszczeć <delikatnie ale dokuczliwie na dłuższych trasach> dopiero jak położenia niej dłoń i leciutko odchylę w prawo lub lewo piszczenie ustaje. co to może być?? Dodam ze gałka jest nieoryginalna, oryginalna zasmakowała mojemu pieskowi!!
: 2007-01-13 18:50
autor: TYKWA
Nie wiem czy mysle dobrze, ale byc moze poduszki silnika lub skrzyni sa naderwane , bac oberwane i przenoszone sa wibracje przez dzwignie zmiany biegów. I moze móglbys sprawdzic w jakim sa stanie, choc poduszka jedna znajduje sie od strony grodzi kabiny i jest ciezko cos zobaczyc. Sam galka to chyba nie oddaje z siebie zadnego dzwieku , no chyba ze jest dzielona, nie z jednego elementu.
To tak cos ode mnie, to tylko moze.
: 2007-01-14 23:36
autor: mbmaster
Mam to samo u siebie ale jeszcze nie rozgryzlem co tak szumi. Wkurzajace to podczas trasy jest.
: 2007-01-15 01:06
autor: luki55
i ja mam to samo szczególnie jest słyszalne jak dociśnie sie drążek w strone kokpitu
: 2007-01-15 01:11
autor: mbmaster
HIHI dokladnie jak u mnie.
Ciekawe co to?
: 2007-01-15 10:44
autor: Basf_Wrocław
Panowie drążka się poprostu nie dociska. Wbijamy bieg i zabieramy rękę z gałki.
: 2007-01-15 11:10
autor: TYKWA
Basf_Wrocław pisze:Panowie drążka się poprostu nie dociska. Wbijamy bieg i zabieramy rękę z gałki.
to zalezy kto z kim jedzie, czasami reka zostaje na galce
: 2007-01-15 11:21
autor: Ronin
TYKWA pisze:czasami reka zostaje na galce
LOL. I oby nie zadrżała
A mi się wydaje że są to jakieś naprężenia po drodze - skrzynia biegów - wodziki i gała
Jak docisnę do kokpitu to słyszę ale delikatny szum. Ale jako że po zmianie biegu ręka wędruje na kierę,podłokietnik
lub nogę pasażerki
to nic nie słychać - bo po co trzymać łapę na gałce?
: 2007-01-15 11:55
Ronin pisze:Ale jako że po zmianie biegu ręka wędruje na kierę,podłokietnik
lub nogę pasażerki
I pasażerka nic?
Nie zaczyna piszczeć (delikatnie)?
A testowałeś leciutkie odchylanie w prawo lub w lewo?
smarki100 pisze:zaczyna piszczeć <delikatnie ale dokuczliwie na dłuższych trasach> dopiero jak położenia niej dłoń i leciutko odchylę w prawo lub lewo piszczenie ustaje.
: 2007-01-15 12:13
autor: mbmaster
No ale problem jest w tym ze po zabraniu reki z lewarka nadal wydaje on odglosy pracy skrzyni. U mnie jest to taki metaliczny szum. I co najlepsze nie zawsze wystepuje
: 2007-01-15 13:09
autor: Ronin
Robert - po ochyleniu w prawo lub w lewo, moja pasażerka tylko delikatnie mruczy
Mbmaster a na każdym z biegów tak masz? Wątpię aby problem leżał w samej skrzyni biegów ale cholera wie? Zmieniałeś może olej w skrzynce?
: 2007-01-15 13:24
autor: mbmaster
Tylko na 5. Jak sie dotknie galki czuc delikatne draganai ktore wywoluja to szumienie
: 2007-01-15 17:49
autor: Chaos
Ja też mam drgania la enic nie szumi
: 2007-01-15 19:24
autor: smarki100
kuna chata!! a co ile tysięcy zmienia się olej w skrzyni?? Zacznę od tego, i sprawdzę poduszki pod skrzynią! A co do pasażerki to moja skrzeczy żebym tak nie przyspieszał bo jej niedobrze!
: 2007-01-15 19:54
autor: Chaos
smarki100 pisze: A co do pasażerki to moja skrzeczy żebym tak nie przyspieszał bo jej niedobrze!
Moja juz oduczylem Jeszcze tylko nauczyc sluchac glosnej muzyki w aucie Ale to chyba nie przejdzie bo babom sie geba nie zamyka a nie daj
boze przerwac badz zagluszyc
: 2007-01-16 01:41
autor: Ronin
smarki100 pisze:co ile tysięcy zmienia się olej w skrzyni??
W automacie ok 48 tyś km. W manualce nie wiadomo
Producent raczej nie przewiduje wymiany. Ja wymieniłem profilaktycznie bo moim zdaniem ten olej też się starzeje(choć wolniej) i zużywa(opiłki z kół zębatych itp.). Tylko mój błąd był taki że zamiast bodajże 80W90 zalałem 75W90 czyli trochę za gęsty i w niskich temp. ciężko się wbija 2 bieg. Ale wkrótce znowu wymienię tym razem na dobry.
: 2007-01-16 08:46
autor: Qki G
Tak jak napisał Ronin. Generlanie producent nie przewiduje wymiany w skrzyni manualnej
JA jednak jestem taki ze co 50.000 warto sobie ten olej wymienic:)
: 2007-01-17 09:12
autor: Sqad
Ronin pisze:[ Tylko mój błąd był taki że zamiast bodajże 80W90 zalałem 75W90 czyli trochę za gęsty i w niskich temp. ciężko się wbija 2 bieg. Ale wkrótce znowu wymienię tym razem na dobry.
75W90 jest rzadszy
: 2007-01-17 11:51
autor: Ronin
Ale pacnąłem - sorki
: 2007-01-22 13:44
autor: Indi
Wymiane oleju w skrzyni przewiduje się co 80Kkm, ważne też jest by zalać odpowiednim olejem nie zawierającym zwiąków siarki, które uszkodzają tzw powłoki brązowione.
: 2007-03-28 11:55
autor: mbmaster
Juz wszystko jasne. Poniewaz nie dosc ze galka na 5 przekazywlala jakies dziwne drgania i wydawala szumy to podjechalem do auto jaksa i co sie okazalo przyczyna tego byla peknieta tulejka. Po wymianie galka pracuje sztywno i niema mowy o szumie. Pozdrawiam i polecam wymiane.
: 2007-03-28 12:41
autor: luki55
o jakiej tulejce mówisz??
: 2007-03-28 13:27
autor: mbmaster
Jak sie podejdzie od dolu auta z kanaluto nad katalizatorem widac mocowanie drazka. To ta tulejka co odpowiada zeby nie bylo luzu na galce. Jak znajde w manualu to zapodam jpega
: 2007-04-12 22:30
autor: smarki100
a u Ciebie ta tulejka miała duży luz?? Mój mechanik twierdzi że luz jest ale minimalny ( i nie ma to znaczenia) więc już sam nie wiem.
: 2007-04-12 22:58
autor: _/Damian\_
Witajcie!
Miałem to samo zjawisko:) Przy wymianie jednostki napędowej mechanik (pamietam jak dziś) zwrócił uwagę na jakąś tuleje i powiedział, że należy ją wymienić, tak też zrobił=brak szumów i tak jakby piszczenia na 5 biegu
