				Chłodniczka oleju w skrzyni
				: 2003-12-19 09:59
				autor: diabolo
				Mechanik ostatnio robił mi skrzynie biegów i stwierdził że prawdopodobnie brakuje mi w niej pompy oleju oraz chłodnicy oleju. Jak jest u Was? Czy macie układ chłodzenia oleju ze skrzyni biegów w waszych GT?
				: 2003-12-19 11:39
				autor: Gość
				W probe tylko w automacie jest chlodnica oleju.
				: 2003-12-19 13:15
				autor: flanker
				Dokładnie tak... Acz kolwiek jak się trafi na przerobke z auto na manual to też się znajdzie... Ktoś z klubowiczów chyba tak ma...
				: 2003-12-19 15:28
				autor: Gość
				To nie przerobka. Niektore wersje GT na manualu tak wlasniei maja. Ja tak mam i to zadna przerobka, tak jest oryginalnie. I jeszcze u kogos tez tak widzialem...
				: 2003-12-24 10:40
				autor: diabolo
				Dzięki za odpowiedź.
A czy uważacie że można jeździć bez chłodzenia, jeśli skrzynia jest do niego przystosowana???
				: 2003-12-24 10:48
				autor: Gość
				Jesli nie wszystkie GT mialy montowana chldnice skrzyni manualne, to chyba mozna... Tak mi sie przynajmniej wydaje...
				: 2003-12-28 22:20
				autor: sirLippe
Niekoniecznie,ja tez mam w swoim chlodnice a to manual,a z tego co rozmawialem jak mi skrzynie zmieniali to byly 2 albo nawet 3 rozne skrzynie do tego samochodu wkladane.Ale jest to opinia mojego mechanika też nie bede sie upieral:)
				: 2003-12-29 17:13
				autor: Gacek Wrocław
				hej mam taką chlodnice mogę Ci odsprzedać
tel 506 088 238
				Re: chłodzenie....???
				: 2011-03-19 17:49
				autor: mati54
				Witam podepnę się tutaj mam problem mianowicie czy potrzebna jest chłodnica oleju w GT?? Czy jest jakiś  mocny klej który skleił by mi skrzynie ,a mianowicie tam gdzie się spuszcza olej w skrzyni ja miałem taki dwójnik 90% i mi pękł i wyłupał kawałek alu i co z tym fantem zrobić
				: 2011-03-21 00:49
				autor: OLEY
				mati54 pisze: i co z tym fantem zrobić
Najlepiej sprzedać auto pod pretekstem, że
 rodzina się powiększyła i wózek się nie mieści...
Choć i tak ten bajer jest o stokroć lepszy, niż sprzedaż Probe, bo nie ma się czym cementu wozić,
a w zamian chce się kupić Toyotę Avensis...
				: 2011-03-26 22:02
				autor: micek
				mati54 pisze:Witam podepnę się tutaj mam problem mianowicie czy potrzebna jest chłodnica oleju w GT?? Czy jest jakiś  mocny klej który skleił by mi skrzynie ,a mianowicie tam gdzie się spuszcza olej w skrzyni ja miałem taki dwójnik 90% i mi pękł i wyłupał kawałek alu i co z tym fantem zrobić
Swego czasu czytałem o alumweld czy jakoś tak ale nie sprawdzałem tego. To jest do lutowania/spawania aluminium, gdzieś na youtubie widziałem filmik. Ale od razu uprzedzam, że tam trzeba było rozgrzać do ok 400 stopni aby zaspawać/zalutować.
Może ktoś już tego próbował to niech się wypowie czy zdaje to egzamin.
				: 2011-03-26 23:14
				autor: HellHound
				Jak już chcesz rzeźbić to tym: Chester Molecular
http://www.chester.com.pl/POL/produkty/ ... erobowe/3/
A najlepiej wymienić na inna obudowę
				: 2011-04-04 22:51
				autor: mati54
				Dzięki za info gościu mi właśnie tym chyba zrobił dobrze trzyma nie przecieka. A co do sprzedaży auta nic mi w nim nie szwankuje a chętnie się zamienie na Mazde Xedos lub Vectre B ewentualnie Omege
				: 2011-04-08 22:23
				autor: Lukasz
  jeżeli pękniecie nie jest duże to można pospawać ale jak fest krecha to najlepiej kupić drugą skrzynie najszybciej i najtaniej,bo jak zaczną ci przekładać obudowy to zaraz coś się posypie i na jedno ci wyjdzie
