Strona 1 z 2
Czy skrzynia z '89 (gt) nada sie do '90 (gt)?
: 2007-02-09 16:06
autor: davidlive
Szukałem coś na temat skrzyni i owszem było ale nie na temat który mnie interesuje . Otóż zepsuła mi się dziś skrzynia ( wbiłem jedynkę puściłem sprzęgło tak jakieś 4 tys nie cale obrotów i było buuuuuuuuuum i olej się wylał mechanik powiedział skrzynia zgon ) i mam pytanko czy skrzynia od probe gt z 89 rocznika nada sie do 90 ????? wole się zapytać niż potem tracić kasę .
: 2007-02-09 17:37
autor: wingerman
Bezproblemowo powinna pasowac 99,9% moze niech jeszcze ktos to potwierdzi. Mozliwe ze satlity moga miec inny wymiar ale nie sadze.
Czy aby czasem nie rozwalil ci obudowy swozen w ukladzie roznicowym?
: 2007-02-09 18:09
ale to manualna skrzynia winger
: 2007-02-09 19:36
autor: davidlive
: 2007-02-10 16:38
Nada sie nada to to samo ważne aby były z GT. Mogą jedynie sie różnic tym że w jednym była pompka oleju w skrzyni a w drugim nie ale to przerobić to pikuś. Sam zobaczysz. Pozdro
: 2007-02-10 20:12
autor: wingerman
Sqad nie ma znaczenia czy manual czy automat. Jesli chodzi o swozen i satelity to sa to identyczne rozwiazania
: 2007-02-11 21:20
autor: kicur
Chłopaki mam powazny problem ze skrzynia
dzis jak ruszalem to nagle cos chruplo i zaczely ciezko chodzic biegi - pojechalem odrazu na kanal i zobaczylem ze jest dziura w obudowie skrzyni i urwany spory kawalek obudowy tu gdzie wchodzi drazek od zmiany biegow- chodzi konkretnie o to miejsce gdzie wychodzi ze skrzyni drazek a w zasadzie walek co sluzy do zmieniania biegow i tak pekla obudowa ze teraz ten walek jest troche pod kątem i ciezko chodzi. Troche nad walkiem jest dziura wielkosci ok 3cm x 3cm w ktorej widac jakies kolo zebate - z dziury wyjalem kawalek jakiegos urwanego walka i stad wywnioskowalem ze to wlasnei przez tan walek ktory sie urwal wywalilo mi dziure i pekla obudowa
i wlasnie chcialem sie zrowcic do kolegow ktorzy juz rozbierali skrzynie zeby mi doradzili czy da sie to wymienic sama ta czesc czy musze kupowac cala skrzynie -czego bardzo bym nie chcial bo z kasa cienko stoje
dlatego jesli by sie dalo to wymienil bym sama obudowe skrzyni i ta czesc ktora sie zepsula - tylko wlasnie czy to jest mozliwe? dlatego bardzo was prosze o pomoc bo skrzynia to akurat ta czesc w moim autku ktorej jeszcze nie rozbieralem
- dodatkowo dodam ze wszystkie biegi chodza i wogole skrzynia pracuje normalnie co jest wedlug mnie troche dziwne
- jest tak jakby nic sie nie stalo - jeszcze zamieszczam fotki tego kawalka co go wyjalem ze skrzyni i bardzo prosze was koledzy o pomoc i jakas porade czy da sie to jakos naprawic - wielkie dzieki i pozdrawiam! Skrzynia manulana 2,2 GT 89 '
: 2007-02-11 21:23
Nie ma fotek
Obudowę możesz wymienić - tylko skąd ją weźmiesz? W mojej (drugiej) też jest dziura.
kicur pisze:ja np mam wyjeta chlodniczke i zaslepione przewody i nie mam zadnego problemu z biegami -- moze to wlasnie dlatego??
Plus wiele innych problemów ze skrzynią, o których pisałeś, a teraz zapomniałeś wspomnieć
: 2007-02-11 21:47
autor: kicur
no tak ale chlodniaczka lub jej brak tu raczej nia maja wplywu - smeczenie materialu i tyle - to nie jest w koncu nowe auto
: 2007-02-11 21:48
autor: Ada
To przez te nasze wyścicgi prawie 20 letnimi "wrotkami " po 200 km\h
Mnie brakło paliwa tobie skrzyni najwyraźniej
żartowałem..
mam znajomego, wiele klamotów od niego juz kupiłem do mojej jedyneczki zapytam czy nie ma skrzyni do GT.
pzdr.
: 2007-02-11 21:53
Przegrzewanie skrzyni nie może być przyczyną zużycia?
W dodatku Tobie ta skrzynia chodziła w różnych kierunkach, nie miałeś czasu, by zajrzeć i sprawdzić czemu, to przed założeniem nowej nie zapomnij.
: 2007-02-12 08:09
Jak by co ów chłodniczka, chłodzi tryby przedwszystkim 5 biegu
: 2007-02-12 14:58
autor: davidlive
No widzisz kicur mnie sie stalo dokladnie to samo tylko ze mi biegi
wogule nie chodza i wylal sie caly olej a kawalek skrzyni jakies 7 na 4 (cm) znalazlem pod autkiem i teraz znow koszty, to auto mnie wykancza finansowo kolejny tysiac lekka reka
pujdzie jak nic
kur**** Moze interesoja kogos czesci skrzyni do srodka moge sprzedac zreszta cala uszkodzona moze komus sie cos dobrego nada (nie bede zakladal nowego tematu na gieldzie
niema sensu )jak cos to priv POZDRO
: 2007-02-12 16:57
autor: kicur
no tak moze i macie racje z ta chlodniczka ale tak czy siak stalo sie i nie ma co spekulowac
- a wogole to wszyskite GT maja ta chlodniczke ? tzn chodzi mi o roczniki 91 i 92 ? wogole jakby ktos wiedzial co to za kawalek wyjalem ze skrzyni to prosze o jakies wskazoweczki
i porade czy jest sens naprawiac - pozdrawiam !
: 2007-02-14 20:40
autor: mak500
jak kidyś pisałem że skrzynie w probakach są do dupy to wszyscy zaprzeczali
to co Ci wypadło to wałek z mechanizmu
rużnicowego który trzyma dwa przeciwległe,kątowe koła zębate (dodam że w mechaniźmie są cztery)
a ślad(to ten punkt) na ok 1/5 pozostałości to główne jego zabezpieczenie, które uważam za wielkie GGGGG
prez ten wałek przechodzą ogromne siły i dlatego pęka .
pozatym chłodnica oleju skrzyni niema wpływu na tą wade
: 2007-02-14 22:25
autor: Pluto
Wiekszosc skrzyn rozwala sie wlasnie dlatego. Co na to poradzic? Jak wymienie na druga to pochodzi troche i jak nie padnie to, to cos innego.
: 2007-02-15 11:49
autor: karamba69
Powitać . Moją skrzynię zajeżdziłem bo mi sie oleju nie chciało dolać , było mało i piątka się skończyła. Kupiłem w niemczech używaną (nie powiem za ile bo mi wstyd)
to się nauczyłem czasem zaglądać pod maske. póżniej kupiłem całego probka na cześci
i teraz mam dwie skrzynie , jedna sprawna jedna bez piątki jak ktoś będzie w okolicy to może się do czegoś przydam
( Łąg .Pomorskie )
: 2007-02-22 09:29
autor: davidlive
Skrzynia zmieniona wszystko gra podziękowania dla KASZACZU . Jak coś to mam czesci ze skrzyni poza układem różnicowym wszystko ok , prosze o szybkie propozycie bo jak nie to rozbieram i sprzedaje na złom obudowę
: 2007-02-26 13:08
autor: kicur
noo u mnie dopiero wyjalem skrzynie i okazalo sie ze sa dwie dziury a nie jedna
- i chcialem ja rozpolowic i wlasnie nie zabardzo sie da - odkrecilem wszystkie srubki i rozwarla sie na jakies 2 cm i dalej isc nie chce- tak wiec odkrecilem ten dekiel co jest na koncu skrzyni i sa tam dwa kola zebate i wlasnie je tez trzeba sciagnac czy sie obejdzie bez ich sciagania? jak ktos juz to robil to bardzo prosze o pomoc
bo nie chce sie z tym bawic - bede wdzieczny za wszelkie porady
- pozdrawiam
Nie dziw sie ze Twoj kolejny post polecial.
: 2007-04-22 20:35
autor: davidlive
davidlive pisze:Skrzynia zmieniona wszystko gra podziękowania dla KASZACZU . Jak coś to mam czesci ze skrzyni poza układem różnicowym wszystko ok , prosze o szybkie propozycie bo jak nie to rozbieram i sprzedaje na złom obudowę
A było tak pięknie
A dziś znów siedzę i kwicze , koledzy przepraszam was za wszystko co zrobilem zle na tym forum wybaczcie mi
Wiecie jaki to był wstyd jak znów przez cała gmine moje auto było holowane ???
Mam jeszcze pytanie , słyszałem że skrzynia od mazdy tej 2.0 jeste jakas mocniejsza , tylko czy sie nada do 2.2 gt ????
Może bym taka kupił , może więcej wytrzyma ??
Tak na szybko to znalazłem
http://moto.allegro.pl/item184882072_ma ... iegow.html
: 2007-04-24 15:23
autor: KASZCZU
Fuck
Nie wiem co się stało ale skrzynia Davidowi wytrzymała 3tys km... Cóż nie sprzedałbym mu bubla i byłem przekonany, że wszystko gra jak w zegarku bo u mnie w probku chodziła bez zarzutu i teraz wyszła głupia sytuacja. David nie chce żebyś mnie obwiniał za to czy coś... ale tak jak mówiłem po prawie 3 lata przesiadywania na tym forum nie sprzedałbym nikomu jakiegoś trefnego towaru... Może coś da się wymyślić... i tu proszę klubowiczów o pomoc, może ktoś ma tanio jakąś skrzynie albo doradzi czy da się naprawić tą Davida...
: 2007-04-24 20:49
autor: davidlive
Kaszczu gadalismy już na gg , więc wiesz jest ok , nie mam ci nic za złe
Trudno żyje się dalej , dzięki tylko za uczciwość i nie odwrócenie sie plecami
: 2007-11-30 19:43
autor: SaHaL
cos takiego wypadlo mi dzis a raczej zostalo pod autem
co too jest ??
: 2007-11-30 19:46
to element sokowirówki zelmera
: 2007-12-01 12:00
autor: davidlive
Sahal to częśc mechanizmu różnicowego , pękła i obudowa i ja już radze szukać nowej , czyba że pogadasz z
k4mil3k pisze:Jak w temacie: skrzynie do pierwszej generacji GT, moze byc bez zebatek piatego biegu, gdyz tylko to z mojej skrzyni nadaje sie do dalszej eksploatacji.
jemu cos sie tam z zbiegami powaliło więc może tą część będzie miał akurat dobra i jakos to poskładasz.
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=11645
poczytaj jeszcze to.
Ja to przeżyłem 2 razy
oooo i prosze wywalic post squada bo nie wnosi nic do tematu a nabija tylko posty!!!
p.
